Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Но такая, наверное, не подойдет как НЧ-усилитель. Перед ней усилитель со смещением через резистор.
Сообщение roman.com »
vovw писал(а):Но такая, наверное, не подойдет как НЧ-усилитель.
позвольте с вами не согласиться))
усилитель класса D...
в выходных транзисторах стоят диоды ! ))
(45.13 КБ) 68 скачиваний
и тут тоже...
(25.55 КБ) 58 скачиваний
и даже тут...
(41.33 КБ) 60 скачиваний
во всех усилителях класса D стоят диоды ! ))
диоды повсюду ! ))
:o
Сообщение vovw »
Импульсный, но перед динамиком дроссель, он, наверно, сглаживает сигнал. Но почему выбран именно такой вариант, а не другой, классический?
Сообщение diplodok »
ХиХ писал(а):Изображение
roman.com, расскажите нам почему ставятся диоды в цепи затвора MOS транзистора? Пожалуйста.
да, дроссель сглаживает сигнал...
хотя и без него работать будет... только хуже...
усилитель класса D... работает с быстрой ШИМ...
(25.82 КБ) 56 скачиваний
а примерно так это выглядит на осциллографе...
(68.22 КБ) 64 скачивания
:roll:
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4635822#p4635822"]roman.com, расскажите нам почему ставятся диоды в цепи затвора MOS транзистора? Пожалуйста.[/uquote]
это военная тайна ))
8)
(25.82 КБ) 53 скачивания
Сообщение vovw »
Быстрый ШИМ. ЭКСПРЕСС ЭТО ВЫ.
Не наш Express, но уровень тот-же.
Военная тайна ........ :facepalm: :kill: :shock:
Сообщение vovw »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4635828#p4635828"]Не наш Express, но уровень тот-же.
Военная тайна ........ :facepalm: :kill: :shock:[/uquote]
diplodok писал(а):oman.com, расскажите нам почему ставятся диоды в цепи затвора MOS транзистора? Пожалуйста.
забыли уточнить в какой именно схеме...
в первой схеме диоды стоят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...
(45.13 КБ) 54 скачивания
в последней схеме диоды стоят ПАРАЛЛЕЛЬНО...
(41.33 КБ) 54 скачивания
это две абсолютно разные схемы... и работают они по разному))
мда... уровень тут зашкаливает))
roman.com писал(а):во всех усилителях класса D стоят диоды ! ))
диоды повсюду ! ))
Вы не уточняли ....
Так что. давайте по порядку. Разумеется если не "военная тайна".
А потом будет вопрос: Про чём здесь MOS если тема про усилитель на биполярнике?
Сообщение vovw »
тема развивается
vovw писал(а):тема развивается
diplodok писал(а):Вы не уточняли ....
на первой схеме стоят диоды...
на последней схеме стоят стабилитроны !
ну просто я думал (а зря) что все собравшиеся умеют читать схемы... поэтому не стал уточнять))
diplodok писал(а):давайте по порядку.
давайте...
на первой схеме параллельно с резистором стоят диоды Шотки... скорость переключения – не более 4 нс.
автор схемы нам как бы намекает что постоянная времени резистора и ёмкости затвора как бы немного многовато (учитывая что изолированный затвор имеет ёмкость до нескольких тысяч пикофарад) и как бы автор хотел бы эту постоянную времени как бы немножко изменить... так сказать))
на последней схеме параллельно затвору стоят защитные стабилитроны...
автор схемы нам как бы намекает что изолированный затвор надо бы как то защитить (учитывая что изолированный затвор имеет сопротивление МОмы...) и как бы автор хотел бы немножко затвор защитить... так сказать))
diplodok писал(а):Про чём здесь MOS если тема про усилитель на биполярнике?
вот и я хотел бы знать при чём тут MOS ? и чё к нему все докопались))
:dont_know:
тема называется "Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе"
в названии нет ни слова про какой то транзистор)) MOS... не MOS... какая разница...
значит... мы можем обсуждать любые транзисторы... какие нам придут в голову))
:lol:
З.Ы.
с каждым новым вопросом уровень всё ниже и ниже...
так мы скатимся до уровня плинтуса))
Сообщение vovw »
Нужна скорость переключения.
первая умная мысль... за долгое время))
:beer:
Добавлено after 3 minutes 1 second:
делее...
[/uquote]
конкретно в нашей схеме диод не для защиты... а совсем для другого...
roman.com писал(а):диод нужен чтобы конденсатор заряжался и разряжался...
-заряжается через транзистор.
-разряжается через диод.
:tea:
товарищ diplodok ляпнул не в попад))
Сообщение K.Vladimir »
Так когда хоть кто-то уже наконец здесь соберет "простой усилитель ЗЧ на ОДНОМ(!!!) транзисторе" :shock: ?
Месяц прошел, 12 страниц уже хлама исписанного, а толку нет, когда это все можно собрать за 15 минут с учетом нагрева паяльника и заварки кофе :dont_know:
Вовка, ты собрал? Или опять кто-то держит? Держи диоды, а то они гадкие такие? опять позакатываются...
Очередная хлам-тема :sleep: ...
Non progredi est regredi...
roman.com писал(а):товарищ diplodok ляпнул не в попад))
без слов
(69.88 КБ) 50 скачиваний
у вас почти что получилось))
а теперь:
-уберите L1... откуда вы её взяли... в нашей схеме её нет...
-уберите R4... этот резистор опционально... на схеме отмечен другим цветом)) надо было со звёздочкой (*)... а то не все поняли))
:tea:
и получим на выходе (у вас осциллограф вывод С) красивые ровные импульсы... практически меандр... что нам и требуется.
:tea:
Сообщение vovw »
Вот оно что, предположу, что у вас перед транзисторами своеобразный фильтр.
Сообщение TovarishAleksey »
K.Vladimir, я давно собрал. Сделал вывод: усилитель на одном транзисторе не может дать нужной мощности динамику, поэтому слышится тихий пердёж :music:
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
Сообщение vovw »
может мне попробовать
Вернуться в «Практика»
