Как подать 100 импульсов?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение trobigodnik »
Время от времени надо ремонтировать предпусковой обогреватель КАМАЗ или от другой тяжёлой техники. В инструкции по ремонту написано, что производительность топливного насоса предпускового подогревателя должна быть от 6, 5 до 7, 14 миллилитра за 100 качков, если производительность больше или меньше, то топливный насос необходимо заменить. Как осуществить эту проверку, каким образом отмерить 100 качков?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Базилюк »
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... ... ... девяносто девять, ииии ссссстоооо!!!!
А если серьезно, то каким способом приводится топливный насос? Ручной привод, электромотор? Рычаг, шкив, маховик, шестерни?
Последний раз редактировалось Базилюк Вс окт 13, 2024 19:44:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Собрать схему на счётчиках ИЕ или микроконтроллере или шаговом искателе или заряжать конденсатор на 1 вольт, а потом сравнить со 100.
Купить готовый генератор импульсов со счётчиком.
Заказать у кого-то такое устройство.
Либо сформулировать задачу более точно.
Примеры не на микроконтроллере:
https://www.radioman.ru/teoria/1/mop_formir_pocket.php
https://admarkelov.ru/sxemy-izmeritelny ... sxema.html
Это поршневой насос, на входе стоит маленький фильтрик внутри за штуцером, а перед штуцером на выходе шарик с пружиной. Приводится электрически. Подумал, что использовать можно клавишный или тумблерный переключатель и 100 раз щёлкнуть им. Только на всякий случай решил уточнить, может быть, есть более правильное решение.
Сообщение Martian »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4635767#p4635767"]Подумал, что использовать можно клавишный или тумблерный переключатель и 100 раз щёлкнуть им.[/uquote] Да, это тоже вариант, если низкая скорость удовлетворяет условию работы насоса. В таком случае, если у Вас обе руки функциональны, Вы можете более точно отмерять заданное число щёлканий тумблером при помощи механического устройства (долой электронику!), любимого стюардессами и могущим быть любезно предоставленным великим Aliexpress (долой Грецию!): https://aliexpress.ru/item/1005007544998534.html
Сообщение piligrim130 »
купить ESP32 или Аrduino написать пару строчек кода повесить на pin ключ на транзисторе и дергать ваш насос .Выточить из текстолита расцарапать его на 100 секторов на подобие переключателя и вращать моторчиком с редуктором .
Сообщение Martian »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4635772#p4635772"]расцарапать его на 100 секторов.[/uquote] Раз пошла такая пьянка... В деревянный круг радиально и равномерно по окружности вбить 100 гвоздей на небольшую глубину, чтобы торчали, как спицы у колеса и при вращении замыкали два пружинных контакта, как бумажная трещотка по спицам велосипеда в детстве. Вращать можно рукой. Можно сократить до любого количества гвоздей, тогда вращать 100/n раз, где n - количество вбитых гвоздей.
Габариты подобного переключателя можно значительно уменьшить, сделав его тангенциальным.
Последний раз редактировалось Martian Вс окт 13, 2024 20:40:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Базилюк »
Можно привесить датчик Холла или оптический датчик, а на вал электромотора надеть круг с магнитом или отражающей полоской - будет считать число оборотов и число рабочих ходов поршня.
Сообщение Martian »
Использовать старый якорь от коллекторного двигателя с большим числом ламелек.
Ага а импульсы считать калькулятором замыкая клавишу равно :)) все же думаю автор выберет ардуино
Сообщение Martian »
Да, такой счётчик на базе калькулятора предлагался в старых журналах... И это вполне разумное предложение, учитывая тему :)
Предположение о выборе автором Arduino пока не имеет шансов: если бы автор предполагал о возможности такого решения, он бы описал задачу иначе.
Сообщение gsmart »
Самое простое - приладить реле поворотов от авто для формирования импульсов для питания насоса, плюс контрольная лампа для подсчёта импульсов.
Сообщение Martian »
счётчик моточасов, они есть электромеханические, управляемые импульсом... кстати, а ведь где-то у меня валяется! надо найти.
Сообщение >TEHb< »
Речь ведь идёт о 12 Вольтах? Тогда взять трансформатор с диодом и включить РОВНО на 2 секунды.
"Привет!" - соврал он.
Сообщение Martian »
Оригинально! :beer:
Сообщение Thinnnfor »
>TEHb< писал(а):Речь ведь идёт о 12 Вольтах? Тогда взять трансформатор с диодом и включить РОВНО на 2 секунды.
Тогда на 4 секунды надо будет .
Сообщение Martian »
50 "горбов вверх" и 50 "горбов вниз" - это происходит за 1 секунду в сети. Диод оставляет какую-то часть "горбов", верхнюю или нижнюю. То есть, после диода 50 импульсов в секунду. Итого 2 секунды для 100 импульсов.
Сообщение vlasovzloy »
Моторчик от поддона микроволновки стандартно вращается с определенной скоростью. Правда онина 220. Но ты же все равно не на улице будешь а в гараже. А там уже просто. Магнит геркон реле. Или эксцентрик и микровыключатель. По времени засек сколько он оборотов сделать должен и в том же телефоне таймер запустил. Потом моторчик можно и назад поставить где был, если из дома снял с рабочей
Сообщение valentinovich »
trobigodnik писал(а):Время от времени надо ремонтировать предпусковой обогреватель КАМАЗ или от другой тяжёлой техники.
Ремонтёр "время от времени" вы наш. :cry:
:shock: Блин, мужики, вы чо, опять повелись на откровенный развод, ну или очередной перл нуба?
Сообщение >TEHb< »
Ну а что же теперь, в драку лезть? Какой вопрос, такие и ответы.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
