Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Отлично!
Ну и как, плату сделать невыполнимо ?
под некоторые stk это боль страдание пытка(Муркиз писал(а):невыполнимо
https://disk.yandex.ru/d/S4kWkGRL3zX_dg
а вот я добил ещё связку rsn-илт4-30м . комутационной платкой с предом на ОУ для индикатора. ещё чуть позже закину схемки, потому что я через мес сам уже забуду что там и как. проект закрыт я сделал всё что мог. корпуса не будет
K.Vladimir
- Друг Кота
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4635937#p4635937"]корпуса не будет[/uquote] Это самое сложное в деле радиолюбителя
Я когда-то делал корпус для автосабвуфера из какого-то старого DVD
После нескольких лет, было все координально переделано под корпус от неизвестного тюнера для ТВ
Под разрабатываемый усилитель 2.1 для ноута, я разрезал пополам магнитофон Маяк-233. Корпус собрался так хорошо, как буд-то так и было. Фото не делал, да и проект завис...
Non progredi est regredi...
в моём случае нет смысла колхозить корпус для старых полу деградировавших компонентов . пусть стоит в чулане. буду доставать раз в полгода .
K.Vladimir
- Друг Кота
Зато усилки делал со [uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4635967#p4635967"]старых полу деградировавших компонентов[/uquote] и ничё
Ну смотри сам. Я просто идеи накидывал.
Думал мало ли
Думал мало ли
Спасибо. Это не мой метод. Переколхоживать старые корпуса. Кому то может пригодиться.K.Vladimir писал(а):просто идеи накидывал.
Глянь лучше какие я придумал перемычки делать. Теперь можно их лепить в большем колл и это расширяет границы
Добавлено after 9 minutes 51 second:
не ну было дело я отрезал лишнее от китайского корпуса. но это исключение . и там ваще заметно не было что было вмешательство. могу фото засвидетельствовать
- (125.09 КБ) 63 скачивания
K.Vladimir
- Друг Кота
Вот старое фото, и корпус из тестера DT830
Вот термостат для холодильника из приставки Т2
Даже кнопки работают штатные. Вставить USB гнездо, место предусмотрено, и можно телефоны заряжать
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пн окт 14, 2024 15:33:41, всего редактировалось 1 раз.
супер . Вовчику понравилось быK.Vladimir писал(а):термостат для холодильника из приставки Т2
.......... он кстати сейчас появится . он всегда появляется когда его упоминают. потому что он мониторит
тут есть свой злой модератор который удаляет флуд не по теме ?
K.Vladimir
- Друг Кота
Может и понравится, но наврят ли сможет собрать/повторить. 10 лет собирает програмнек на одном транзисторе, а тут еще и микроконтроллер, самодельный ИИП, и полностью своя разводка печатки
В теме германия удалили 1000 страниц флуда , а там были ценные 5% инфы и фотки где я отрезаю корпус
Добавлено after 17 minutes 15 seconds:
https://disk.yandex.ru/i/A_dspau4CK0VgA
- доколхоживание китайского корпуса
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
https://disk.yandex.ru/i/Kz2Zyz_SJKQ-QA
потом теранул плоской наждачкой и как из под фрезы
Добавлено after 3 hours 52 minutes 46 seconds:
Сегодня может попробую запустить svi3101d. Для тех кто следит. Если не случится форс-мажора..
Добавлено after 4 hours 24 minutes 1 second:
https://disk.yandex.ru/i/E9K2ZwNoQ6X7fg
Чёт показывает. Второй канал тоже. Не перекл пробник. Но там всё норм. Как на щупе. Попробую музыки подкл если сил хватит
Добавлено after 34 minutes 29 seconds:
Всё заиграло. Звук безупречен. Надо делать БП. Я молодец.
Добавлено after 36 minutes 7 seconds:
Приклячил временно радиатор от другой сб. Питание как и планировал взял с другой платы ,но для этого пришлось её разворошить.
- (227.25 КБ) 65 скачиваний
AndreyZZ писал(а):доколхоживание китайского корпуса
Жду ещё известий по части новой сборки. Занимаюсь другой сборкой, тоже с родным радиатором и плату под него. Только защиту на ней же там нормально не разместить, разводка не позволяет. Что ж, будет отдельной)
А можете показать как вы организовали питание для своей сборки которая не запустилась ? В ДШ есть вариант .не знаю может проще будет использовать две обмотки с средней точкойO5SCP14 писал(а):Жду ещё известий по части новой сборки.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 40 seconds:
у меня как то так получается
- Schematic_svi3101d-2_2024-10-15.pdf
- (74.92 КБ) 130 скачиваний
Вот так)
- RSN3502_saak18rad_final.lay6
- (277.04 КБ) 99 скачиваний
я посмотрел. всё красивоO5SCP14 писал(а):от так)
ни в коем случае не хочу казаться умным . но мне таракан в голове сказал что можно так попробовать завести ещё раз
попитка не питка.
- RSN3502_Rhelpmy.lay6
- (41.49 КБ) 108 скачиваний
то есть просто резистор добавить между 5 и 8 ножками ?AndreyZZ писал(а):что можно так попробовать
Да. Это вариант минимум. Я бы кондерики тоже перевернул на входе. Хуже не будет.и они там у вас продублированы керамикой, это зачем ? Может я чего то не знаю.
Не, это двойное посадочное место. Электролиты/малогабаритная плёнка Epcos.AndreyZZ писал(а):и они там у вас продублированы керамикой
Валяется тут илт5-30м, где то ещё что то там было.AndreyZZ писал(а):илт4-30м
Насчёт управления посматриваю https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/65/. Как то не густо со схемами включения без лишней головной боли.
И то начинается
, и никакой инфы по габаритамТрансформатор брал из БП импульсника компа, он был согласующим
На авите модуль купить просто, так опять питалово к нему надо делать.
Добавлено after 6 hours 21 minute:
AndreyZZ, мимо вариант. В общем ждём новую RSN
Если бы я занимался ,то см бы схемы от советской техники где они стояли. Типа какой нибудь деки.O5SCP14 писал(а):илт5-30м
Добавлено after 17 minutes 32 seconds:
Не хватает времени добить схему подкл своего илт4 к плате от Панасоник для себя и может ещё кому пригодится. Может сег попробую.O5SCP14 писал(а):так опять питалово к нему надо делать.
Всякие специализированные сороконожки (пример кр(к)1534пп4) в мерзком неудобном корпусе, выводы придётся формовать самомуAndreyZZ писал(а): схемы от советской техники где они стоял
