ATmega8, динамическая индикация, switch case и десятичная то
Сообщение Thinnnfor »
Выпаял конденсаторы из модуля, те что на сигнальные линии , померил , один 11,4 nF. другой 12,2 .
Это нормально ?
Сообщение Martian »
Смотря что имеете в виду. Разброс значения для одной партии? Нет.
Точность Вашего прибора, если значения конденсаторов не имеют такого разброса? Тоже нет.
Значение ёмкости для сигнальных линий? Невозможно ответить без дополнительных условий.
По даташиту они должны быль на 100 пф, по факту 10 000 пф.
Разница в 100 раз, подозреваю что это не правильно.
( прибор UT61E+, я ему доверяю )
Сообщение BOB51 »
Я штатные кондеи на платке модуля индикации не трогал.
Единственно яркость зелёных индикаторов не слишком понравилась - не зелёное, а желтовато - противное свечение.
В остальном вполне сносно работает.
Опрос кнопок не использовался.
Но по ощущениям мой комплект "подопытных" явно в пользу MAX ...
Да и SPI заметно удобнее чем "вариации на тему I2C".
8)
Может платы разные ?
У меня такая:
Сообщение Martian »
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4635723#p4635723"]По даташиту они должны быль на 100 пф[/uquote] В данном случае это не догма.
2. 100pF capacitor connected to the DIO, CLK communication port pull-up and pull-down can reduce interference to
radio communications port
То есть, их может и вообще не быть, или они могут быть какого-то иного значения. Но, скорее всего, имеет место быть отсутствие качества и ответственности - тех черт, которые не свойственны Aliexpress.
Сообщение BOB51 »
Рекомендации по конденсаторам касались только этого варианта "адуриньих сателлитов":
https://img.radiokot.ru/files/20529/3ksekoxbg4.jpg
вот такой платки:
https://img.radiokot.ru/files/20529/3ksem0yzhc.jpg
шестипозиционный вариант не попадался.
Да и после MAX7219 с его возможностями выбирать задействованные позиции из имеющихся возможных... Оставил ТМ1637 только для "коллекции"...
8)
Я ещё тогда ТМ1640 прикупил на али , просто микрухи.
Одна адресует 128 светодиодов, или 16 семисегментников .
Это в два раза больше чем одна 7219.
Сообщение BOB51 »
Как вариант можно рассматривать и самодельные контроллеры динамической индикации.
Берем простенький МК с достаточным количеством лапок, подходящим интерфейсом связи и делаем на нем свою "специализированную микросхему".
:tea:
Нашёл наконец то на не Русском ресурсе , (потому что на Русских всё через ̶ж̶о̶п̶у̶ ардуино с библиотекой)
И вот перевод с того сайта -"
В техническом описании TM1637 предлагается использовать конденсаторы ёмкостью 100 пФ на линиях CLK и DIO, но я видел эффект от чего-то гораздо большего. В конце концов я нашёл схему 4-значного светодиодного дисплея RobotDyn, который я использовал, и на ней были показаны конденсаторы ёмкостью 10 нФ на линиях CLK и DIO. Я решил полностью удалить конденсаторы, и теперь дисплей работает нормально с тактовой частотой 400 кГц I2C и оригинальными подтягивающими резисторами 10 кОм, установленными на плате."
Тоже выкинул те кондёры , и теперь на дисплее что то появилось. Можно двигаться дальше.
Добавлено after 2 hours 25 minutes 16 seconds:
Re: ATmega8, динамическая индикация, switch case и десятичная то
Теперь могу изменять яркость свечения сегментов. Уже скоро TM1637, ну и TM1640 будут показывать то, что я захочу !!!
Сообщение Starichok51 »
Thinnnfor, дело не в ардуино с её библиотеками, а дело в производителях этих модулей, ставящих большую емкость.
хотя, и те библиотеки могут быть сделаны тоже через жопу...
Сообщение BOB51 »
Не совсем так...
К примеру тот программный лаподрыг, что я прекрасно использовал для любых RTC и ТМ1637, не прошел для работы с модулями BMP180 и QMS5883L (и других "датчиках с мозгами")... Предполагаю, что в том не только быстродействие лаподрыга причина, но и какие- то аппаратные "особенности" современных кристаллов с I2C интерфейсом...
:dont_know:
Последний раз редактировалось BOB51 Вт окт 15, 2024 12:46:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4636179#p4636179"]Нашёл наконец то на не Русском ресурсе , (потому что на Русских всё через ̶ж̶о̶п̶у̶
В техническом описании TM1637 предлагается использовать конденсаторы...
Тоже выкинул те кондёры ....
Уже скоро TM1637, ну и TM1640 будут показывать то, что я захочу !!![/uquote]
Не будут. И не потому, что "у русских всё через жопу", а потому, что тот, кто так утверждает, сам не может даже правильно написать слово "конденсатор", хотя образец ему предоставлен иностранцем.
Полагаю, нет сомнений, что "выкидывание тех кондёров" сопровождалось мыслительным процессом.
Сообщение shonty »
Интересная какая тема)
Теперь вот и Рунет_VS_Глобальный_интернет обсуждаем))
То что в Рунете не всё можно найти - это факт. И приходится курить немецкие, польские и прочие англоязычные и не очень форумы.. А так же читать статьи на буржуйском )
Thinnnfor писал(а):потому что на Русских всё через ̶ж̶о̶п̶у̶ ардуино с библиотекой
Но и так огульно критиковать рунет, то же является ошибкой..
То что в рунете порой не найти нужной и полезной информации причин много. Кто то уже выгорел заниматься альтруизмом, кого то сплагиатили, чью то разработку монетизировали не известив автора и т.п..
Вот недавно на форуме паяльник в теме по RDA5807 обнаружилось, что приёмники-конструкторы с прошивкой из данной темы продаются на wildberries.
Конечно же такой расклад не мотивирует делиться своими разработками/наработками и не способствует выходу новых статей.
Как то так :beer:
Сообщение Viper_Snake »
Да ладно вам парни, тмки отлично с лаподрыгом работают. У меня классическая схема работы с ними через лаподрыг. С ними очень просто работать - в озу буфер отбил и из него по готовности по таймингу данные по адресам к буферу привязанным выплевываешь или наоборот вычитываешь. Там команд на управление с гулькин нос, макет маленький получается, залетает мгновенно.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
я никогда не пользуюсь буфером - это потеря времени - сначала тратить время на помещение всех данных в буфер, потом тратить время на доставание из буфера.
когда у меня данные готовы, я их сразу отправляю на индикацию.
Сообщение Martian »
Я пользуюсь, как алгоритмически удобным и переносимым. Есть некий "буфер экрана", с одной стороны я бросаю в него данные, с другой стороны, что-то по готовности берёт и дрыгает ими. Получается, что отладив вторую часть, можно навсегда о ней забыть и сосредоточится именно на данных.
Разумеется, против конечного автомата на ассемблере это проиграет по всем пунктам. Кроме одного: удобстве и скорости разроаботки.
Martian писал(а):"у русских всё через жопу"
Я такого не говорил ! Ты чучело не перевирай ! Хорошо ?
Речь шла не про "всё" , а только про сайты связанные с
тм1637 ! И "жопа" имелась ввиду ардуино ( ардуино -
это не Русское !) Ты получается вводишь окружающих
в заблуждение ! А знаешь как таких называют ?
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
..."человек , сознательно или не сознательно вводящий окружающих в заблуждение , называется хy@путало" !
Сообщение Martian »
Не стоит ставить пробелы перед знаками препинания, это безграмотно, а зачем показывать свою безграмотность людям?
Thinnnfor писал(а):Я такого не говорил !
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4636645#p4636645"]..."человек , сознательно или не сознательно вводящий окружающих в заблуждение , называется хy@путало" ![/uquote]"Человек, который заменяет в нецензурном слове буквы на символы, подобен занимающемуся сексом посреди бела дня и при всех на площади, прикрываясь ладошкой" (с) кто-то в сети.
Причём "пробелы" Я не писал "у русских всё через жопу" ! Это писал ТЫ !
Вернуться в «AVR»
