Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
Сообщение roman.com »
TovarishAleksey писал(а):усилитель на одном транзисторе не может дать нужной мощности динамику
возьми транзистор побольше)) на 20 Ампер))
(13.17 КБ) 56 скачиваний
и всё получится))
:tea:
я брал транзисторы из старых телевизоров... мониторов... компьютерных блоков питания... и т.д.
(42.5 КБ) 52 скачивания
всё равно старые мониторы никому не нужны...
(74.53 КБ) 49 скачиваний
:tea:
Сообщение K.Vladimir »
TovarishAleksey писал(а):K.Vladimir, я давно собрал. Сделал вывод: усилитель на одном транзисторе не может дать нужной мощности динамику, поэтому слышится тихий пердёж :music:
Так а что ты хотел? Один транзистор, используют в основном либо как УН, либо как повторитель :dont_know: ... Получше будет если добавишь еще один транзистор, т.е., сделаешь класс АВ :dont_know: ... Т.е., не усилитель по напряжению, а по току получится :dont_know:
Мой первый усилитель, был квазикомплементарным, на кусочке доски. Выдавал примерно 3 Вт :)) . Схема с книги Иванов Б.С. Электронные самоделки. Заработал даже с моими грубыми ошибками в монтаже :)))
vovw писал(а):может мне попробовать
Давным давно пора это делать :facepalm: ... Кстати, как там поживает усилитель на AN7522? Пару лет назад начинал делаться :roll: . Я и схему включения рисовал
Non progredi est regredi...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
На AN7522 работает, правда, фон иногда пролазит или возбуждение какое-то, но появляется при вращении потенциометра, может, меж дорожками проводимость или фильтр поставить. но тут обсуждают другой усилитель в отдельной выделенной теме по просьбе трудящихся
vovw писал(а):На AN7522 работает
Извини, но не верю... За итог ты работ не писал... Говорил что микра сгорела
vovw писал(а):фон иногда пролазит
Входящий провод хоть экранирован? В оплетке?
vovw писал(а):тут обсуждают другой усилитель
Так в своей теме про програмнек пиши! Там нормально будет, и будут спокойно твои обсуждения... А может даже вдруг и паяние :shock: ...
Сообщение vovw »
Было фото в теме германиевого усилителя, кусачек с платы, на радиаторе микросхема, резистор переменный на проводках. Я здесь нахожусь по приглашению Tovarish Aleksey, который любезно предоставил право вставить около десятка своих постов.
vovw писал(а):Я здесь нахожусь по приглашению Tovarish Aleksey, который любезно предоставил право вставить около десятка своих постов.
Чет я видел только лишь ТВОЕ напрашивание, а не ОТ НЕГО заявку в кенты :wink: ... Да и десятком ты не отделаешься... Десятком тысяч разве только :))) . Лады, флаг тебе в руки!
Жалко что ты его за собой утянешь на дно, в свою страну долбо****ма :roll:
Сообщение vovw »
Но он ответил, что всё любопытно, что пишут по вопросам звуковоспроизведения, а от однотранзисторного усилителя он в полном восхищении.
vovw писал(а):а от однотранзисторного усилителя он в полном восхищении.
Где это написано?! Зеньки раззуй! Вот что он писал [uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4635941#p4635941"]K.Vladimir, я давно собрал. Сделал вывод: усилитель на одном транзисторе не может дать нужной мощности динамику, поэтому слышится тихий пердёж :music:[/uquote] Ты снова выдаешь желаемое за действительное!
Разбирайтесь сами... Идиотизм в наглую, да на ровном месте... Ну его нах...
Сообщение vovw »
Но он-то его собрал, проверил и ужасно рад этому, но я тогда соберу усилитель для романа ком. Заодно все и Вы посмотрите на него тоже.
Последний раз редактировалось vovw Пн окт 14, 2024 12:53:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diplodok »
roman.com писал(а):уберите L1... откуда вы её взяли... в нашей схеме её нет...
roman.com писал(а):красивые ровные импульсы... практически меандр...
И подключая диод фронты удлиняются вдвое ..... :tea:
Сообщение vovw »
но там же индикатор
это динамик... или наушник... не имеет значения.))
но важнее не что это а зачем это)) и куда это подключается и зачем...
а динамик подключается к контрольным точкам...
а нужен он для контроля сигнала...
:tea:
прекрасно)) значит схема работает правильно.
:tea:
vovw писал(а):я тогда соберу усилитель для романа ком.
собери
vovw писал(а):но там же индикатор
не совсем...
это ещё одна контрольная точка))
:tea:
vovw писал(а):я тогда соберу усилитель для романа ком. Заодно все и Вы посмотрите на него тоже.
Ну давай. Пробуй. Только когда это будет? 15-и минутную работу, растянешь как всегда на 15 лет :sleep: ...
не будем растягивать на 15 лет...
Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе с приёмником и передатчиком у нас уже собран...
теперь задача запихнуть всё в спичечный коробок))
в прошлый раз делали на микросхемах... поэтому габариты были допустимые... в этот раз сделаем без микросхем...
(35.06 КБ) 54 скачивания
(91.43 КБ) 52 скачивания
теперь надо уменьшить габариты... и запихнуть всё в спичечный коробок))
для этого выкинем "лишние" детали... уже лучше)) но в спичечный коробок пока не влезает...
значит надо ещё что-нить выкинуть))
:tea:
Сообщение vovw »
подождите я еще не собрал
так давай быстрей... чего сидим))
:tea:
в конце должно получиться аналог вот этого))
(85.99 КБ) 49 скачиваний
:tea:
Сообщение TovarishAleksey »
K.Vladimir, честно, после беглого прочтения книг, я ожидал получить громкий звук от одного NPN транзистора. Однако, опыт показал, что это не возможно, тем более, что сильно такой нагружать транзистор нельзя - греется.. :roll:
vowv, я не рад тому, что даёт "простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе".
И на последок: спасибо тебе, Микбел, за терпение ко мне, за то что ответил на все глупейшие вопросы. Спасибо, Роман, за полезные картинки и цитаты из книжек, за фобию к котам с кружками :tea:
Думаю тему вообще можно закрыть, иначе vowv всё перековеркает :))
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
Сообщение vovw »
И если мне не рады, пойду туда, на кого похож.
Пошли лучше радиво твоё паять будем)
Сообщение mickbell »
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4636104#p4636104"]И на последок: спасибо тебе, Микбел, за терпение ко мне, за то что ответил на все глупейшие вопросы.[/uquote]А чего вдруг "напоследок"? Я думаю, вопросов ещё хватает, а в будущем и другие появятся. Темы, кстати, тут обычно не закрывают. Если тема станет неинтересна коллективу, в неё перестанут писать и она сама утонет. До очередного некропоста. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
