Подбор мосфетов в PFC БП..
Glu
Сообщение Glu »
Коты, помогите разобраться!
Есть несколько комп БП с APFC на CM6800 -> стоит стандартно в параллель по два MOSFET-а + ультрабыстрый диод -> по одному транзистору выбило, в одном БП еще и диод сгорел.., ШИМ-ка PFC выжила, транзисторы по затвору - тоже -> решил все же починить, т.к. есть немного полевиков, но не тех что с Али)
В связи с тем, что в это силовое место, где два ключа в параллель, желательно ставить MOSFET-ы вообще из одной партии, задался вопросом по полевикам - в одном БП производитель поставил, к примеру, IPA60R190C6, в другом - SPA20N60C3. Интересно стало, чем конкретно эти серии отличаются, прошерстил даташиты последних ревизий на каждый, и то и другое:
- Infineon (из серии Cool MOS)
- Rds on - 0,19 Ом
- Vds - 650 v
- Id - 20,7 A
- ну есть как бы, серьезная разница по Сoss (выходная емкость, по стоку) - 85 пФ (у IPA60R190C6) и 780 пФ (у SPA20N60C3) -> в 10 раз разница(!), почти против законов физики)) но измерены они видимо, просто при разных Vds - 100v и 25v соответственно
Также:
- По сайту alltransistors.com эти ключи типо не взаимозаменяемы (ну наверное по емкости зарезается аналог);
- "C3" и "С6" - это не особо важно, у IPA60R190C6 есть еще как минимум, вариант IPA60R190E6 с мизерной разницей в описании;
- PDF-ка на IPA/IPP существенно новее)
- а БП, кстати, где это стоит, примерно одного года выпуска (судя по маркировке импульсного транса)
Вопрос: в чем у Infineon-а разница между этими сериями?! - IPAххх/SPAххх (это TO-220F), есть еще IPPххх/SPPххх (TO-220). Это чисто маркетинговый ход что ли был в своё время?! Указали поменьше ёмкость при других условиях - и вот вам "новый" полевик). Или просто перешли на новый вариант маркировки одного и того же - например, у IPA60R190C6 "190" - это явно 190 мОм.. Может еще, замена первой буквы S на I как-то связана с принадлежностью тогда к Siemens, а после уже стал ортодоксальный Infineon..
ipp60r190c6.pdf
IPP60R190C6
(1.19 МБ) 72 скачивания
spp20n60c3.pdf
SPP20N60C3
(683.5 КБ) 61 скачивание
Сообщение Martian »
[uquote="Glu",url="/forum/viewtopic.php?p=4636239#p4636239"]чисто маркетинговый ход что ли был в своё время?! Указали поменьше ёмкость при других условиях - и вот вам "новый" полевик). Или просто перешли на новый вариант маркировки одного и того же[/uquote]
Нет
[uquote="Glu",url="/forum/viewtopic.php?p=4636239#p4636239"]в чем у Infineon-а разница между этими сериями?![/uquote]
В производстве MOSFET есть понятие поколений, и разница между ними существенная.
Информации в Google по запросу Infineon c3 vs c6 вполне достаточно. Китайские производители MOSFET иногда интереснее показывают разницу поколений, со срезом структур транзисторов, к сожалению, не помню, у какой фирмы смотрел.
Вот здесь можно быстро глянуть картинки, для оценки развития: https://www.powerelectronicsnews.com/4t ... s-by-rohm/
Сообщение Agaev »
[uquote="Glu",url="/forum/viewtopic.php?p=4636239#p4636239"]85 пФ (у IPA60R190C6) и 780 пФ (у SPA20N60C3) -> в 10 раз разница(!).[/uquote]
Посмотрите на заряд затвора в наноКулонах. Там всё не так страшно.
Glu
Сообщение Glu »
Martian, дружище спасибо! видел бы ранее эту ссылку, даже вопросов не задавал)
понятно, что и то и другое в банальном PFC заработает, но теперь вся разница как на ладони...
нашел у Infineon-а https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 1b092202ac
Добавлено after 16 minutes 31 second:
Agaev, если честно, в шитах в том и другом, приведена и эффективная выходная емкость, например Co(er) - и они уже сопоставимы, не стал просто об этом выше писать
А по затвору - благодаря уважаемому Martian, стало понятно, что Infineon в C6 - внедрили резистор на несколько Ом, а кстати, в E6 - по сути чуть поменяли его номинал -> думаю, поэтому и "поплыли" наноКулоны по сравнению с С3
Всем спасибо!
Сообщение manowar »
[uquote="Glu",url="/forum/viewtopic.php?p=4636582#p4636582"]Agaev, если честно, в шитах в том и другом, приведена и эффективная выходная емкость, например Co(er) - и они уже сопоставимы[/uquote]
эта вообще боком, входная, выходная...начхать в 99.9% случаев.
вот проходная...она то и дает основной ток затвора - эта емкость в реальной схеме завязанна на крутизну характеристики транзистора, а напруга затвор\сток - противофазна.
так что, к сравнению и "тотал гейт чардж" - в разряд основных характеристик.
