Как объединить землю каналов усилителя на микросхеме mix2018
Сообщение iCCCP »
А сам дроссель ставится до конденсатора( сразу с выхода усилителя ) или после конденсатора ? Или разницы нет ?
Сообщение vlasovzloy »
Разницы нет
Сообщение iCCCP »
А не подскажите для этих китайских модулей какую антенну лучшее использовать ? Ну там какая длина и толщина провода желательна ?
Сообщение iCCCP »
Не, в итоге дроссель не помог. Всё равно шум цифровой идёт. Причём на низкой громкости он громче чем сама музыка, а по мере увеличения громкости шумы громче не становятся
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Re: Как объединить землю каналов усилителя на микросхеме mix2018
Может на землю тоже какой дроссель нужен?
Добавлено after 27 seconds:
Причем при обычном подключении на динамики вообще шума нет, а есть другой приемник с таким же модулем, там просто я ставил два конденсатора, без дросселей и звук вообще без фона( что то в плате модуля не так ? Тогда наверное бы на динамики тоже фон шёл ?)
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Вообще у меня параллельно питанию стоит конденсатор на 4700мкф, он может создавать шумы ?
Вернуться в «Теория»
