Идём группой в горы по своему маршруту
Туристы бывалые хотим новые рации взять. Присмотрели Motorola DP3661E вот тут https://motovoice.ru/katalog/motorola/ - есть отзывы пользования у кого?
Просто товарищ из другой компании нахваливал в тайге норм было а вот насчёт гор опыта нет пользования
Не хотелось бы купить и провафлиться)
Motorola DP3661E глушится ли в горах?
- lovyaginlenya
- Родился
Re: Motorola DP3661E глушится ли в горах?
вопрос не для этого сайта....был тут один охотник и то тундровый, а не горный...тут все по домам сидят, от цивилизации не отрываются...))))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Оно реально надо за такие деньги прям с цифрой и шифрованием ? Шпионы что ли ? )
нету отзывов))lovyaginlenya писал(а):есть отзывы пользования у кого?
но все знают одно... все рации уже давно работают одинаково... потому что они собраны по одной и той же схеме))
разница только в опциях...
по деньгам что-то дороговато... нормальная Motorola 40.000 рублей стоит... дороже нет смысла даже смотреть))Morroc писал(а):Оно реально надо за такие деньги прям с цифрой и шифрованием ? Шпионы что ли ? )
все современные рации с цифрой и шифрованием... другие уже не в моде))
только я что-то не вижу шифрования... блютуз и ви-фи вижу... шифрования не вижу...
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="lovyaginlenya",url="/forum/viewtopic.php?p=4635966#p4635966"]Не хотелось бы купить и провафлиться)[/uquote]
Семьдесят килорублей! Деньги девать некуда?
Баофенг или Кваншенг UV-5R за 2 тыр. в горах будут работать точно так же, как и дорогучие Моторолы.
P.s. Поверьте опыту старого туриста: чем проще рация, тем надёжнее связь.
На 1,5 км работает любая современная радиостанция (при условии отсутствия помех). Если нужно больше, вот тогда и придётся заморачиваться с выбором диапазона, антенны, цифрового протокола и пр.
- lovyaginlenya
- Родился
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4636216#p4636216"][uquote="lovyaginlenya",url="/forum/viewtopic.php?p=4635966#p4635966"]Не хотелось бы купить и провафлиться)[/uquote]
На 1,5 км работает любая современная радиостанция (при условии отсутствия помех). Если нужно больше, вот тогда и придётся заморачиваться с выбором диапазона, антенны, цифрового протокола и пр.[/uquote]
Спасибо за подробный ответ)
А по цене: сказали что это нормально для таких раций
Для таких нормально. Вопрос нафига такие. Этак можно спутниковый телефон завести - всяко полезнее.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4636103#p4636103"]только я что-то не вижу шифрования... блютуз и ви-фи вижу... шифрования не вижу...[/uquote]
ну это, как его... DMR. там не по дефолту разве ?
Шифрование изначально не было определено в стандарте DMR. Каждый производитель радиостанций DMR позже добавил свой собственный протокол шифрования. Таким образом, протоколы шифрования несовместимы друг с другом. Например, шифрование Basic Encrypt от Hytera полностью несовместимо с шифрованием Basic Encrypt от Motorola или шифрованием Basic Encrypt от Tytera.
обычно явно указывают есть ли Шифрование... и какое именно... чтоб не задавали глупых вопросов))
