Самодельный амперметр
Сообщение TovarishAleksey »
чем меньше сделаешь витков тем больше будет ток полного отклонения но меньше падение напряжения, а значит и сопротивление шунта надо будет меньше!
Аа, так теперь ясно, Спасибо
сейчас мне требуется шунт 0.18Ом, можно и резистор какой-нить найти, но это долго и сложно, а в продаже сейчас ничего такого нет. Можно ли получить тот же самый результат, просто если припаять последовательно с амперметром резистор? Тогда по идее увеличится падение напряжения, а значит и сопротивление шунта потребуется больше, значит не вариант. Остаётся только перемотка..
Роман, нихром у меня точно найдётся. Забил в калькуляторе - 1 метр нихрома требуется. Ну, попробую :lol:
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
Сообщение mickbell »
Железо тоже можно шунтом. Правда, не сильно оно больше, сопротивление железа - раз в шесть всего.
Так что, если хочется измерять больший ток, проще будет перемотать катушку. Скажем, так:
1. размотать её всю;
2. весь провод поделить на четыре разные части;
3. намотать катушку снова, но уже сразу в четыре провода, при этом отметить начала обмоток.
А теперь самое вкусное: получится возможность коммутацией обмоток получать разную чувствительность: при последовательном их соединении она будет такая же, как сейчас, при параллельном в четыре раза меньше, при последовательно-параллельном - средняя, то есть в два раза хуже, чем сейчас. При подключении учитывать начала обмоток.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, спасибо за идею, в тетрадь даже запишу. В следующей жизни сделаю такое, правда.. Мой амперметр должен только на блоке висеть, поэтому переключение чувствительности не требуется. Вот бы он линейным ещё получился, конечно, но это уже мечты. Всё таки у меня точность производства никакая
А можно просто перемотать. При разматывании считать витки, при намотке намотать пропорционально меньше, диаметр провода выбирать из ожидаемого тока. Должно быть требуемое число ампервитков.
Для линейности магнитная система должна быть совсем другая, и необходимы пружины, а не гравитация.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
TovarishAleksey писал(а):сейчас мне требуется шунт 0.18Ом
заводской шунт...
(52.81 КБ) 41 скачивание
-указан максимальный ток
-указано падение напряжения
-ещё там кто-то ножовкой по металлу сделал прорези... это точная калибровка шунта.
:tea:
шунт... это не просто шунт... это целая наука ! ))
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
в твоём случае достаточно просто отмотать-домотать нужное количество витков катушки...
всё равно шкалу рисовать будешь сам... по контрольному прибору))
:tea:
Не нужен вам шунт, надо просто толстым проводом намотать катушку, а чувствительность "прибора" установить подбором количества витков. Витков для тока в 5 ампер нужно немного.
Сообщение AlexS4 »
возможно даж 1 виток :)
в некоторых амперметрах для всякой двс-техники конструкцию делали такую что толстенная шина с медными болтами M8 была полувитком для электромагнитной системы со стрелкой. и никаких шунтов конечно. на токи 10..1000A такое видел
а чувствительность еще от жесткости пружины и геометрии флажка зависит.
Понял. Попробую завтра жирным проводом несколько витков намотать, вот и поглядим что получится
Вернуться в «Теория»
