Часы "Янтарь" спешат
Сообщение AlekseyRein »
Здравствуйте, товарищи!
Часы старенькие времен СССР
а вот так выглядит коробочка с механизмом
из электроники вот это
За день убегают на минут 20.
Регулировка винтом не даёт никакого результата.
На одном форуме вычитал, можно кинуть на питание кондёр на 10 мкф и поменять провод питания на более толстый.
Вот и хочу у вас спросить, как думаете действенно?
Мб ещё какие советы будут, буду рад любой помощи.
Сообщение Mursik »
Прежде всего поменять те алюминиевые электролиты на современные того же номинала - старые высохли уже. Потом с винтом колдовать
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
akl
Сообщение akl »
Может такая же ситуация https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4547321
Правда, у меня микросхема УТП
Сообщение OlegO »
Баааатюшки , мои часики..... Только называются "Маяк".
Висят и работают как барометр (давольно точный) и термометр.
Предлагаю начать с конденсаторов К50-6 ну и красный флажок К10-7В для верности.
Я свои часики не оживил, микросхема ГФ1 - прошлый век и точность хода плохая,
думаю надо вставить кварц механику, подобрав диаметр по стрелкам.
Или просто подобрать другие часы подобрав по диаметру стекла.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4637030#p4637030"]Может такая же ситуация https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4547321
Правда, у меня микросхема УТП[/uquote]
Ваша тема огромна, и для меня к сожалению как для любителя почти не понятна.
Добавлено after 33 seconds:
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4637027#p4637027"]Прежде всего поменять те алюминиевые электролиты на современные того же номинала - старые высохли уже. Потом с винтом колдовать[/uquote]
поможите с выбором правильных?
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4637046#p4637046"]Баааатюшки , мои часики..... Только называются "Маяк".
Или просто подобрать другие часы подобрав по диаметру стекла.[/uquote]
как я понял К50-6 емкостью у 50 и 10 мкф, а вот красный флажочек пока не понял что такое.
такая же просьба, сможите помочь с правильным выбором?
Кстати по поводу замены, я уже думал об этом чтобы взять не дорогие со схожим диаметром и банально заменить НО попробовать оживить то тоже надо!
Сообщение OlegO »
Я тут прикинул на Озоне этого добра как грязи...
Деже не прийдётся менять циферблат и стрелки.
https://www.ozon.ru/category/hobbi-i-tv ... 0%BE%D0%B2
akl
Сообщение akl »
[uquote="AlekseyRein",url="/forum/viewtopic.php?p=4637827#p4637827"]...попробовать оживить то тоже надо![/uquote]Разумно.
AlekseyRein писал(а):За день убегают на минут 20.
Т.е. часы идут и электронная часть со своей задачей синхронизации подкачки баланса справляется. Можно попробовать
- установить фиксатор крепления спирали вертикально. При этом магниты должны находиться в середине катушки
- убедиться, что плата располагается в середине зазора между магнитами
- убедиться в наличии осевого люфта баланса. Он обязателен, но должен быть очень небольшим
- закрутить спираль на 180º и убедиться, что концы крепления латунных демпферов не касались корпуса. Также убедиться, что витки спирали не "слипаются"
- тоже самое проверить для раскрученной спирали
- проверить число свободных полуколебаний баланса. Если секундная стрелка делает порядка 5 шагов - идеально, если меньше 3-х плохо.
В основном приводится "выжимка" из этой темы и собственный небольшой опыт. :facepalm:
Сообщение Croma »
AlekseyRein писал(а):а вот красный флажочек пока не понял что такое.
На красном флажочке написано 33n в современности 33 nF или 333
И такое непонятно абсолютно случайному человеку в этом деле.
Абсолютно такого номинала там необязателен. Левее правее в два раза подойдут.
Соответственно и результаты ремонта будут случайными.
Сообщение watchmaker »
Разбирать полностью механику и чистить. При сборке обратить внимание на состояние пружинки фиксатора ходового колеса - нашлёпка на ней должна иметь коническую форму без износа (при необходимости менять). Также обращаем внимание на магниты баланса - не отклеились ли.
Сообщение Муркиз »
В часах с балансиром точность хода определяет масса балансира и жесткость пружины на ней. Ну и правильность установки их и целостность.
Если часы идут , да ещё спешат ! то не лезьте в электронику.
А если балансир имеет избыток хода при слишком большом импульсе в катушке , то там между прочим, есть тормозящий магнит на поворотном рычаге.
В этой разновидности механизма его нет, он был на раннем Янтаре с червячной передачей (и то не всегда) и на Славе 5338. И там не магнит, а толстая медная пластина.
Сообщение Муркиз »
Это на длинной темной деревянной пластине на морде которые ? С накладными "медными " цифрами и надписью ?
Так недавно я им механизм менял на современный, так там магнит был.
Карниз на окне у меня как раз подобного цвета.
Сообщение asng »
Мои часы, тоже Янтарь, могли спешить или отставать. Оказалось, износились зубья анкерного колеса, на приведённой схеме под №21. Заменил часовой механизм.
(217.7 КБ) 153 скачивания
Ни разу такого не встречал. А вот износ пружинки фиксатора (15), вернее конической детальки на её конце, встречаю на этих механизмах постоянно. Если эта деталь из калёной стали, она не изнашивается, если латунная - за десять лет вытирается в ноль.
Сообщение Муркиз »
А если за тридцать с гаком проработали, то из чего ?
Сообщение asng »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4645227#p4645227"]Ни разу такого не встречал.[/uquote]
Анкерное колесо было из пластика. Через увеличитель было видно износ. Фото колеса не сделал, но вот на этой фотографии видно, что механизм пластиковый.
(149.42 КБ) 112 скачиваний
Анкерные колёса у них всегда из пластика (кроме редчайшей модели середины шестидесятых).
Изношенных зубьев не встречал, а вот сломанные или погнутые - сплошь и рядом.
Кстати, я год назад экспериментировал с повышением точности таких часов (и довольно успешно). Идея аналогична очень известным наручным часам Луч 3055. Параллельно входной катушке механизма ставится мосфет, на затвор которого подаётся кварцованный меандр 5 Гц (в 3045 было соответственно 8 Гц). Если частота колебаний баланса совпадает с частотой входного сигнала, часы идут как обычно. Если же нет - со временем фаза колебаний баланса съезжает относительно фазы входных импульсов, мосфет блокирует импульсы со входной катушки и амплитуда колебаний начинает снижаться. При снижении амплитуды частота колебаний немного смещается, что приводит в итоге к синхронизации колебаний баланса с частотой кварцевого генератора. Сам генератор можно сделать на логике 40 серии (всего три корпуса), можно на чём-нибудь "умном" вроде ATtiny25.
AlekseyRein писал(а):Часы старенькие времен СССР........За день убегают на минут 20.
А теперь самое интересное- вот этот сайт:
https://pafosklub.ru/electronic_components/k264gf1.html
Опубликовано: 06.12.2023 Автор: Elena
и вот эта картинка:
Как я понял, AlekseyRein воспользовался картинкой из интернета, обрезав "авторскую подпись"
Так вот, если у вас, действительно есть эти часы, и вы, действительно, хотите их наладить, то, выложите фото именно своих часов, это электронно-механические часы, и за точность хода, здесь, на 90% отвечает механика. Для того, чтобы эти часы, постоянно спешили или отставали, достаточно неправильного положения пружинки балансира (маятника), а сама электроника, если маятник (балансир) стабильно запускается и "работает", скорее всего, исправна.
Сообщение Муркиз »
Значит, у меня была редчайшая модель. Пластмассы в часовом механизме не было совсем.
Сообщение asng »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4645243#p4645243"]Изношенных зубьев не встречал, а вот сломанные или погнутые - сплошь и рядом.[/uquote]
Я тогда впервые пытался отремонтировать часовой механизм. Прочистил, смазал, отрегулировал положение платы относительно маятника, отрегулировал пружину маятника. На сколько помню, некоторое время часы тикали отлично (см осциллограмму). Но потом отставали - маятник работал, а анкерное колесо не поворачивалось. Доступными регулировками исправить не удалось. Ещё не понравилась несимметричность сигнала (см.фото, где - уже не помню).
(40.6 КБ) 136 скачиваний
(64.06 КБ) 137 скачиваний
