Мелкие практические вопросы
Сообщение Martin76 »
Почему выбран именно Р канальный мосфет? Ассортимент N канальных многократно больше, они лучше по параметрам и тд, и тп.
Сообщение AlexS4 »
dr.zorg82, вам же 24Natan, правильно сказал:
тут явно дело в скорости закрытия и как следствие в энергии закрытия (рассеиваемой мощности переключения, transition power)
если не хотите изучать - просто поверьте.
когда вы ставите 3 транзистора - вы увеличиваете затворную емкость втрое и при том же сопротивлении разряжающем затворы -- время разрядки и суммарную коммутационную мощность втрое (каждый транзистор в тройке начинает рассеивать примерно как единственный)
ищите в гугле драйвер затвора, подходящий для p-mosfet.
или если возможно - ставьте n-mosfet снизу (в разрыв -питания) и драйвер n-mosfet
Сообщение 24Natan »
AlexS4 писал(а):ставьте n-mosfet снизу
да он и нарисовал N-канал.........
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение dr.zorg82 »
транзистор n канальный.
ясно. спасибо. пошёл в гугл.
Сообщение Cheshirski »
dr.zorg82, каков ток управления оптопарой? С большой вероятностью - он мал, и транзистор оптопары не открывается до конца - и не подает на затвор положенные вольты для полного открывания МОСФЕТа. Потом, при закрывании транзистора оптопары заряд с затвора МОСФЕТа стекает медленно (1800 пФ, 10 кОм - вот и постоянная времени), а пока стекает - МОСФЕТ находится в линейном режиме, и мощность частично падает на нем - вот и греется.
В общем, все верно тут уже раньше расписали: нужен нормальный драйвер затвора, который обеспечит крутые фронты и при открывании, и при закрывании.
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4633777#p4633777"]dr.zorg82, : нужен нормальный драйвер затвора, и.[/uquote] как же его понять, нормальный он или нет :cry: большинство схем по запросу "шим ардуино" выглядят примерно так как у меня. а по запросу "драйвер затвора" их стопицот. и как выбрать минимально необходимую - хз
Нормальным для данной схемы будет и каскад из комплиментарной пары повторителей на биполярных транзисторах. Номиналы резисторов требуют уточнения
(116.84 КБ) 73 скачивания
Сообщение Di123 »
AlexS4, а как получить всегда 13в ?
при 50в выдаёт 13в
при 40в а на стабилитроне 8,6в вместо 13в
при 30в выдаёт 6,6в
при 20в выдаёт 4,4в
С6 у меня там на 22мкф стоит
и ещё завал фрона переднего получился 500нс примерно это нормально для этой схемы ?
завал на входе схемы примерно 10нс
Сообщение Муркиз »
Параметрический стабилизатор на R8 и D5 замени на компенсационный стабилизатор.
Сообщение AlexS4 »
можно оставить параметрический и ОЭ усилить: запитать от него базу npn транзистора, его коллектор на входные 20..50V, с эмиттера снимать ток.
зеннер взять на 15..20V. на выходе будет на ~0.8V меньше. транзистор взять на ~1..3W 50+V
Сообщение Динозавр »
Di123, Потребление схемы 5 мА. Достаточно уменьшить R8, чтобы при любом питающем напряжении
ток через него был не мнее 10 мА (+5 мА для стабилитрона).
Для 20 В (стабилитрон 13 В) не более 700 Ом. С6 22 мкФ даже лучше. :solder:
Через резистор R3 перезаряжаются входные ёмкости транзисторов.
Нагрузка эмиттерного повторителя, входная ёмкость полевика, увеличивает входную ёмкость повторителя.
Задний фронт формирует открывающийся транзистор Q1, имеющий гораздо меньшее сопротивление чем R3.
Сообщение Di123 »
mickbell, тут делают сравнение и адум1*** проблем не вызывает пишут
http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 07/11.html
Сообщение mickbell »
Ну-ну, не вызывают. Есть докУмент от производителя, называется AN-793 "ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products", в нём эта проблема описана, но я не могу дать на него ссылку, везде какие-то проблемы. На сайте AD есть, но только через VPN. У меня есть эта аппнота, если что.
PS. Тут вроде пока доступна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
Динозавр, параметрический без генератора тока при диапазоне 20-50V и 10mA@20V потребует на 50V рассеивать ~ 2W 8)
... а с эмиттерним повторителем можно в милливаты уложиться взяв стабилитрон 15..20V и забив на то что напряжение на нем будет гулять на пару вольт на пологом участке вах. :music:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4637003#p4637003"]параметрический без генератора тока при диапазоне 20-50V и 10mA@20V потребует на 50V рассеивать ~ 2W 8)[/uquote]Если диапазон, то генератор тока на 10 мА - хорошая мысль. 8)
Сообщение AlexS4 »
генератор тока на среднемощном jfet - это неадекватно дорого
а на jbt это 4-5 компанентов против 1 транзистора-повторителя.
! кстати если ктото знает jfet (или mosfet со встороенным(преиндуцированным)) каналом, даже маломощные, дешевле 20р - буду признателен !
я кроме (mmbf)j111-113 mmbf201.202 bsr58 и вч bf5484 bf245 bf998 вообще не находил условно недикодорогого :dont_know: мож плохо искал?
Сообщение Valery22 »
При ремонте техники часто встречается соединение проводов опрессовкой. Подскажите по каким словам искать эти гильзочки для сечения проводов 0,2-0,75. Особенно актуально, когда какая-нибудь спираль с проводом соединяется.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4637281#p4637281"]Эти чтоль?[/uquote]
Нет, конечно.
Гильзы на 2.5, на 4, на 6 квадратов есть, а вот мелких я как-то не нашёл.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
