Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4637247#p4637247"]Подскажите по каким словам искать эти гильзочки для сечения проводов 0,2-0,75[/uquote]НШВИ (если российские магазины). Они есть любых размеров, обычно без проблем находятся.
На aliexpress тоже есть, но там не помню как называются.
Сообщение Valery22 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4637481#p4637481"]НШВИ[/uquote]
:facepalm: Вы вообще вопрос читали?
Нет. Прочитал. :))
https://aliexpress.ru/item/1005007834991837.html
В такие красные довольно тонкий провод можно обжать. 0,5 вообще без проблем, пару 0,2 вместе - зажмется хорошо.
Меньше не встречал.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
А так же вот такие колпачки часто встречаются:
https://aliexpress.ru/item/1005007510455819.html
Но это шляпа какая-то алюминиевая. Для обжима скрутки пассатижами чтоб лучше держалось :))) :))) :)))
Разобрал паяльник, чтобы показать какие втулки ищу, а внутри скрутка :)
Сообщение Martian »
Как правило, это латунные (если судить по цвету), толстостенные. Помимо паяльников и фенов, ими соединяются провода в автомобилях.
У НШВ не хватит жёсткости
Искомое должно называться "гильзы для соединения проводов опрессовкой" Или "гильзы соединительные". И может вовсе не быть гильзой: https://market.yandex.ru/product--10sht ... /114125836
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
Вот то, что, полагаю, имел ввиду Valery22, только медные: https://aliexpress.ru/item/1005005716207119.html
и второй вариант: https://aliexpress.ru/item/1005007638859978.html
Последний раз редактировалось Martian Чт окт 17, 2024 21:50:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Xatrix »
не знаю может тут кто в курсе. есть материнка гигабайт с dual bios. в ней стоит биосная память 25L4005AM2C как M_BIOS. можно ли поставить микру 25X40VSIG как B_BIOS? или там обязательно должны быть одинаковые по маркировке?
(57.99 КБ) 47 скачиваний
(76.74 КБ) 48 скачиваний
Сообщение Martian »
Найдите на них спецификации и сравните. Сравнивать по фото несколько странно в данном случае.
Сообщение Xatrix »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4637608#p4637608"]Найдите на них спецификации и сравните.[/uquote]
На что обычно обращают внимание? напряжение питания одинаковое 3.3В. выводы совпадают. ёмкость памяти 4МБит. Напряжения передачи данных 1.5-2.5В...
Сообщение Martian »
протокол и скорость обмена, организацию памяти внутри, ну, и банальное совпадение выводов.
Сообщение Xatrix »
1. Протокол у обеих SPI
2. 25L - "Fast access time: 85MHz serial clock (15pF + 1TTL Load) and 66MHz serial clock (30pF + 1TTL Load)", 25X - "Clock operation to 75MHz"
3. 4Кб страницы и 64Кб блоки у обеих
4. Выводы полностью совпадают
по ходу тут не попробуешь - не узнаешь.
Сообщение Martian »
Ну, почему же... если понимать, как они работают, спецификации для сравнения достаточно. Если бы Вы их приложили, можно было бы ответить однозначно.
Сообщение Xatrix »
даташиты на них под 1,5Мб. сайт не даст их выложить. поэтому если только ссылки... :(
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... C-12G.html
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... VSSIG.html
Сообщение Martian »
У W25X40 есть Fast Read Dual Output когда чтение идёт по двум линиям. У MX25L4005A этого нет. Status Register у W25X40 на 1 бит TB шире.
Итого: чипы не одинаковые. W25X40 можно поставить вместо MX25L4005A, MX25L4005A вместо W25X40 нельзя.
Сообщение Xatrix »
Вот как. Спасибо. Значит 25L будет стоять в M_BIOS, а 25X поставлю, как бэкапный биос в B_BIOS. Осталось разобраться с прошивкой, т. к. в 25X40 зашит биос от другой материнки. Если его удастся перепрошить из самой материнки - будет вообще супер.
Сообщение Полосатый »
У китайцев есть прошивальщики, но я не пробовал.
https://aliexpress.ru/item/100500162177 ... 5ce5EZMOPe
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Q-starь »
Коты!!!
Задрал меня уже этот ардуиновский модуль реле :kill: Хватает на пол года работы, потом контакты засираются. :shock: А коммутирует то всего 26 В и ток - фигулька. Чем его можно заменить? Какой нить электронный модуль есть ? Так что бы одно на другое поменять?
Пы.Сы. Нагрузка - понижайка LM 2596 c лазерным диодом.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4645450#p4645450"]Коты!!!
Задрал меня уже этот ардуиновский модуль реле[/uquote]
Тут как повезет. Реле SRD-05VDC-SL-C у меня в автоматическом включении света, в зависимости от освещенности, уже лет 10 работает. Но оно и щелкает всего два раза в сутки.
А так реле SRD-*VDC-SL-C действительно долго не живут. Зато K2AK0*T с AliExpress у меня в керамической варочной поверхности уже пять лет без нареканий проработала. А там оно щелкает раз сто ежедневно.
Хотя 26 вольт DC я бы не стал реле коммутировать. Если делать опторазвязку через PC817, то там и копеечный AO3400 справится.
Сообщение Q-starь »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4645470#p4645470"]то там и копеечный AO3400 справится.[/uquote]
Мне ба схемку, аль чертёж...
У наших друзей вот такое нашёл : https://aliexpress.ru/item/32803005422. ... 2f06rhNWXX
[uquote="Q-starь",url="/forum/viewtopic.php?p=4645477#p4645477"]У наших друзей вот такое нашёл : https://aliexpress.ru/item/32803005422. ... 2f06rhNWXX[/uquote]
Тогда уже, скорее такое: https://aliexpress.ru/item/100500756051 ... 1297592170
С виду, там IRLR7843 на 30V 160А. Без радиатора он 5-7А потянет.
Сообщение Martian »
у LM2596 есть же нога вкл/выкл
Вернуться в «Практика»
