HS72 и T12
Asagami
HS72 и T12
Сообщение Asagami »
Доброго времени суток, подскажите по опыту
Есть жало HS71 и T12
t12 длиннее, HS72 короче дешевле.
Паяльник T12 видит и греет жало HS72, но почему-то в интернете есть только доработка с паяльника HS72 на жало T12
Вот я и в раздумьях - А что не так с жалом HS72 ?
vem566
Re: HS72 и T12
Сообщение vem566 »
Все у него так. Просто у Т12 два колечка на жале. одно для упора в ручку, второе для зажима гайкой.
Asagami
Re: HS72 и T12
Сообщение Asagami »
vem566, У меня без гайки, просто выдергивается и жестко сидит. Спасибо, в общем печатаю укороченную версию для T12 на жало HS72. Не хочу портить родную китайскую ручку и терять возможность использовать T12 жала.
модель кстати имеет смысл скидывать?
vem566
Re: HS72 и T12
Сообщение vem566 »
Asagami писал(а):модель кстати имеет смысл скидывать?
Нет. Спасибо. :beer: У китайцев набор для сборки ручки стоит копейки.
А без гайки, это хреново. Вылетит горячее - наделает делОв.
Asagami
Re: HS72 и T12
Сообщение Asagami »
vem566, там момент в том что ручку сверлить нужно глубже, чтоб вставить HS72
Если вам попаслась на али ручка для жал HS72, дайте линк
vem566
Re: HS72 и T12
Сообщение vem566 »
Не. У меня Т12. В ассортименте и самопальной станцией.
Динозавр
Re: HS72 и T12
Сообщение Динозавр »
Asagami
Re: HS72 и T12
Сообщение Asagami »
Динозавр, То есть ради одного жала покупать еще один паяльник?
Динозавр
Re: HS72 и T12
Asagami, https://aliexpress.ru/item/100500536675 ... 6307C5UbMG Первый попавшийся. SH72 :shock:
Жала магнитные, но внутри медь.
Asagami
Re: HS72 и T12
Сообщение Asagami »
Динозавр, Жала есть и HS72 и T12
Поскольку H12 короче с помощью надставки они встают вместо HS75
А вот наоборот этот фокус не катит и жало HS 72 в паяльник на T12 банально сильно не дотягивается до контактов. Поэтому и нужна замена пластиковый части ручки
То есть в HS72 T12 впихнуть можно и есть переходники, а вот наоборот нет
Вернуться в «Практика»
