Параллельное включение диодного моста
Добрый день!! появилась необходимость сделать пуско-зарядное устройство,в наличии есть два диодных моста оба на 50A BR5006 KBPC5010.Вопрос это будет работать если их запараллелить.PS в электротехнике знания слабоваты.
Конечно будет. Во многих пускозарядных так сделано и не толтко. И в инверторах сварах. Но нужно чтобы одинаковые были
Можно резисторами неодинаковость слегка подравнять, ограничив максимальный ток для каждого моста индивидуально.
Можно выводы АС каждого моста соединить и использовать как половинку более мощного моста. Диоды в каждом мосте одинаковые и будут работать с одинаковой температурой, и их параллелить логичней, чем отдельные мосты.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4638341#p4638341"]Конечно будет. Во многих пускозарядных так сделано и не толтко. И в инверторах сварах. Но нужно чтобы одинаковые были[/uquote]
Скажите оба моста как бы разные но по ТОКУ одинаковые оба на 50 ампер,всё ли будет хорошо?
если в цепь нагрузки от каждого моста включить резистор (кусок медного провода), на котором упадёт 50-100 мВ при токе 100 А (1 мОм), то этого хватит, чтобы токи разделились поровну.....или к нагрузке потянуть два одинаковых провода от каждого моста, тоже хватит для уравнивания...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
маловероятно. На одном поменьше падение напряжения, на другом - побольше (от разных факторов зависит, тут совершенно правильно даже для одинаковых мостов упоминали разницу температуры, у двух разных мостов даже при одной температуре - точно разное). Соответственно один нагрузится, второй ещё закрыт. При токе в 100 Ампер первый сгорит(он же на 50), откроется второй. Но он тоже на 50, и при 100 - тоже сгорит.ZAXARKA писал(а):всё ли будет хорошо?
а выдержат ли мосты 50 А, это вопрос совсем другой....ведь, нельзя тупо верить написанному...возможно, придётся поставить 4 моста и тянуть по 4 провода (на + и -)
Я верю написанному
Но это не значит, что через них надо пускать максимально возможный ток. Нормальный рабочий режим предполагает на какое-то количество процентов меньше от этого значения.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
если это не только зарядное, но и пуско, то надо рассчитывать на ток хотя бы 400 А (предполагая, что аккумулятор может и не помочь), и это не тот импульсный, что указан в спецификации...
Добавлено after 5 minutes 21 second:
А лучше купить такое: https://www.vseinstrumenti.ru/product/p ... -13795177/
если, конечно, есть немножко лишних денег...
[uquote="ZAXARKA",url="/forum/viewtopic.php?p=4638425#p4638425"]оба моста как бы разные но по ТОКУ одинаковые оба на 50 ампер,всё ли будет хорошо?[/uquote]
Без токовыравнивающих сопротивлений не будет. А к диодам монолитного моста их (сопротивления) не подключить.
Завязывайте заниматься ерундой, купите мосты или отдельные диоды на нужные токи-напряжения и сделайте по человечески.
чем провода не выравнивающие резисторы ??? (к отдельным диодам моста их подключать смысла нет)
Сейчас проще найти пару серверных блоков питания - запаралелить и будет вам счастье .А паралелить разные диодные мосты плохо - были бы одинаковые а при разных параметрах при максимальном нагружении ....
И? если ток в цепи каждого не превышает максимально допустимого значения? что тогда невероятного произойдёт?
Похоже, у многих выходные удались
Тем что они будут по разному греться и параметры будут уплывать еще больше тем более в области максимально допустимой нагрузки .Закладывать костыль уже не хорошо тем более не проблема найти нормальные отдельные диоды и их них сделать мост - даже компактней будет чем куча диодных мостиков - хотя бы по количеству точек паек - ток то все же 50 а и больше если использовать как пусковое устройство . Диоды от старого советского сварочного аппарата стоят копейки а работать и без радиатора смогут при кратковременной работе не то что эти мостики в красивом корпусе но порой не имеющие тепловой контакт с кристаллом
Оценивая буржуйские компонент можно сразу перелистывать восторженно-оптимистические параметры из шапки даташита и смотреть в подвал, где графики. Там параметры куда как более скромные указаны нежели те, что в первый момент в глаза бросаются в самом верху.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4638485#p4638485"]Тем что они будут по разному греться и параметры будут уплывать еще больше тем более в области максимально допустимой нагрузки[/uquote] Какие параметры? И в чём проблема, если их температура разная?
Давайте рассматривать их как два параллельных резистора с разным значением сопротивления. Оба этих резистора будут нагреваться неодинаково, это проблема? При должном охлаждении - нет. Токи этих резисторов суммируются? Да. Итого, если радиаторы справляются с нагрузкой, то мы получаем два источника тока, общий ток которых является их суммой. Проблем нет и не может быть.
Вернёмся к диодам. Это полупроводники, ВАХ и всё такое. Падение напряжения растёт с увеличением тока. Ни на что не намекает? Например, на некий образующийся механизм самовыравнивая? Да, с ростом температуры картина иная, и если температурная зависимость окажется сильнее, то взрывается сначала один, потом другой. А точнее, уходят в кз или в обрыв, в зависимости от технологии изготовления, насколько помню.
Но при должном, ещё раз, охлаждении, будет достаточно тех самых резисторов, о которых говорил выше и я, и 24Natan. Это вообще стандартная практика, как заметил vlasovzloy. Ничего глупого, крамольного, плохого в этом нет.
Если хочется одинаковости - решение Martin76 в этом случае разумней некуда.
А вы тут наговорили... то внезапно включается только один мост, а другой нет, то тепловой разгон только одного, а другой инеем покрывается... Характеристики какие-то уплывают, очень важные для пускозарядного. Как же тогда светодиодные цепочки параллельно работают? Замечу, что диодный мост в этом случае ничем не отличается от единичного диода.
То ли в теме частотника, то ли в какой-то другой попадалось, что у человека, сгорали быстро KBPC3510 по входу (или 5010). Так он разобрал один, а там, 1N4007 стояли
... Но то единичный случай был
Non progredi est regredi...
чтобы застраховаться, то сразу из них мост на 100 А и делать....)))))
У китайцев ни стыда, ни совести. И непонятно, неужто напихать их было дешевле?
Не, правильно говорили про них в "Даун-Хаосе": ох, Китай, прямо дичь какая-то...
