Китайский модуль на низкой громкости хрипит
Сообщение iCCCP »
Подскажите из за чего может быть ? При низкой громкости звук начинает быть как будто радио очень очень плохо ловит, большие искажения. Микросхемы усилителя mix2018. Когда то был такой же модуль, у него чистый звук. Может китайцы попутали номинал какого-то компонента?
Последний раз редактировалось iCCCP Пн окт 21, 2024 22:47:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Резистор R426 надо подобрать
Сообщение iCCCP »
Не нахожу на схеме
(178.98 КБ) 64 скачивания
(177 КБ) 48 скачиваний
(187.31 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Martian »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4639006#p4639006"]Не нахожу на схеме[/uquote] ну, Вы не сочли необходимым предоставить схему, наверное, рассчитывали на хрустальные магические шары, вот я им и смотрел. Опять он наврал, значит.
Сообщение iCCCP »
(70.3 КБ) 43 скачивания
Добавлено after 1 minute 1 second:
А на данный модуль бывает схема ? Не находил. Китайцы их же штампуют только в путь
Сообщение Asmodey »
Бывает. В даташитах на используемые в модуле чипы.
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4639004#p4639004"]Может китайцы попутали номинал какого-то компонента?[/uquote]
Или конкретно в прошивке этого модуля задействовали "цифровую" регулировку громкости вместо аналоговой. На малой громкости битности не хватает для нормального воспроизведения.
Сообщение vlasovzloy »
Эээ почему R426? По моим адским вареньям R17
Сообщение Martian »
Обнови котёл, небось, всё ещё черпаком 95 перемешиваешь
92й так то
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Нормальный пакет, без дырок
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4639004#p4639004"]Подскажите из за чего может быть ? При низкой громкости звук начинает быть как будто радио очень очень плохо ловит, большие искажения. Микросхемы усилителя mix2018. Когда то был такой же модуль, у него чистый звук. Может китайцы попутали номинал какого-то компонента?[/uquote]
Возможно усилители подпаленые. Они там D класс.
MIX2018_2.pdf
(410.15 КБ) 39 скачиваний
Сообщение iCCCP »
Вообщем взял другой такой модуль, искажений звука нет. Но если его присоединять к наушникам (минус с питания, плюсы через конденсатор 220мкф) то на низкой громкости звук как блютуз фонит. Причем этот звук даже с sd карточки присутствует. Дроссели не помогают. Я так предполагаю, что что-то с минусом по питанию связано. На динамики при обычном подключении гул не идёт
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4639352#p4639352"][uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4639004#p4639004"]Подскажите из за чего может быть ? При низкой громкости звук начинает быть как будто радио очень очень плохо ловит, большие искажения. Микросхемы усилителя mix2018. Когда то был такой же модуль, у него чистый звук. Может китайцы попутали номинал какого-то компонента?[/uquote]
Возможно усилители подпаленые. Они там D класс.[/uquote]
Попробую микросхемы усилителя поменять(они по надписям отличаются на модулях)
Сообщение Asmodey »
Какие минусы-плюсы? Там же вроде микросхемы умзч с мостовым подключением нагрузки?
Сообщение iCCCP »
По такой схеме подсоединяю наушники
(171.16 КБ) 35 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Нахрена? В даташит трудно заглянуть? Странно, что наушники и микросхемы еще не пыхнули.
Наушники можно подключать прямо к выходу ACxxxx откинув микросхемы УМЗЧ, у нее "телефонный" выход. Разумеется, через разделительные конденсаторы 220-470 мкФ.
(28.69 КБ) 250 скачиваний
Сообщение iCCCP »
А тогда предусилитель не сможет раскачать наушники
По такой схеме нельзя ?
(187.67 КБ) 31 скачивание
Сообщение Asmodey »
Какой "предусилитель"? В АС вполне такой себе телефонный усилитель милливатт на 50.
