Не работает LCR t4 тестер транзисторов
Решил воскресить свой lcr t4 транзистор тестер. Заказал мегу328, поменял, начал прошивать. В программе все "шьётся" и читается нормально, прошивки пробовал разные. Ничего не работает, даже подсветка не загорается. Питание после стабилизатора есть. Про перемычку на программаторе не забыл. Прошивал на 3.3в. Сгорел он после заряженного кондера
индикатор не годен, например...подсветку-то можно было и без контроллера проверитьСапёр писал(а):Ничего не работает, даже подсветка не загорается
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Тестер такой? https://ressi.ru/catalog/izmeritelnye_pribory/97787/
Забросил я тогда тестер, теперь руки опять дошли до него. Взял опять заведомо рабочую мегу, все запаял, про jp3 не забыл, запустил avrdude, все считалось, но когда дело дошло до программирования фьюзов, программа зависла и теперь при любых действиях с этим МК выдает ошибку ( avrdude.exe -p t2313 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.) все соединения проверил мультиметром 10 раз, добавлял в programm ini еще два вида программатора usbasp с пониженной частотой, и всё равно ничего
Есть разные модели T4 - 638, 656, 669, 690 и т.д. Разберитесь, какая у вас модель и какой графический дисплей. При прошивке нужно ориентироваться на контрольные суммы. Попробуйте другие программаторы (TL866, Postal и другие) и программы для прошивки. Выкладываю одну из заводских прошивок для T4, английский язык, 8 МГц. Позднее прошивку можно будет поменять на другую. И еще проверьте пайку выводов МК, нет ли между ними замыкания.
- T4_заводская_прошивка.zip
- (169.38 КБ) 87 скачиваний
