Кто забанил любимую игрушку Ютуб ?
As
Сообщение As »
Котов, похоже, показывают всем, Гугл хорошо знает, кто и чем интересуется... :)))
Сообщение Piter736 »
Да карусель какая-то! Раньше и у меня нормально на пк было.. :))
Сообщение Morroc »
Какая то новая софтина появилась типа гудбая - zapret, в моем случае 100% убрало блокировку и все без задержек - ютуб летает как до августа.
Сообщение 74LS00 »
Спойлерwe have 4 user defined desync profile(s) and default low priority profile 0
Loading hostlist lists\list-general.txt
loading plain text list
Loaded 34 hosts from lists\list-general.txt
windivert initialized. capture is started.
не работает.
Видел такую консоль в какой то проге, кажется про дискорд, оно не работает.
Хотя пока писал где то открылась вкладка в 144, она там была на паузе день как и куча других.
Это самая нерабочая прога из того что было, ни инструкции, ни кнопок, ни внятного статуса
Последний раз редактировалось 74LS00 Пн окт 28, 2024 21:19:17, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
...Даже старые версии goodbyedpi вполне справляются с "разблокировкой", просто нужно подобрать подходящие настройки утилиты, и эти настройки иногда приходится изменять... :)
Сообщение Asmodey »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4641796#p4641796"]Какая то новая софтина появилась типа гудбая - zapret, в моем случае 100% убрало блокировку и все без задержек - ютуб летает как до августа.[/uquote]
У меня не взлетело. Продолжаю использовать Хром с плагином реалвпн.
Сообщение 74LS00 »
Ютуб добавил регулятор скорости, теперь меню стало ещё уродливее и прибавлять скорость ещё сложнее, и она всё так же не сохраняется.
Ютуб изменил субтитры, теперь перевод сохраняется. Но шрифт стал настолько мелкий, что даже в полном экране лучше прихватить бинокль.
У ютуба сломались уведомления, теперь он показывает то что было неделю назад, будто это комуто нужно.
Пропёрло ютуб чтото, наверно их криворуким быдлокодерам делать нечего, доламывают с повышенной активностью
Сообщение Morroc »
Хз, как то не заметил, мне новое показывает что смотрю, скорость обычно не кручу.
Сообщение Чумак »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4645372#p4645372"]Ютуб добавил регулятор скорости, теперь меню стало ещё уродливее и прибавлять скорость ещё сложнее, и она всё так же не сохраняется.
Пропёрло ютуб чтото, наверно их криворуким быдлокодерам делать нечего, доламывают с повышенной активностью[/uquote]
:))) " Всё было в общем-то неплохо, пока не стали улучшать" В.Поляков
As
Сообщение As »
...Заметил, что Ростелеком блокирует трафик с использованием своих DNS-серверов, если прописать что-нибудь заграничное, перенастройка утилиты противодействия "позорникам" практически не требуется, т.е. настройки "по умолчанию" вполне хватает... :)
Сообщение 74LS00 »
Поставил прогу, думаю ставить браузер в виртуалку.
Она чтото делает с трафиком такое что заблокированое разблокирует не меняя мой адрес, но при этом другие иностранные сайты просто не пускают.
Причём оно работает так что если я подключен к иностранному серверу, эта прога даже не включается. Нужно отключится от иностранного сервера чтоб она сконектилась и разблокировала, но с ней сервер не пускает.
Это реально переключатель между каналами трафика, кабель один, провайдер один, ip один, каналы разные, или в одну трубу смотреть или в другую.
Это типо до провайдера есть труба, и на выходе сидит таможеник и давит неугодную информацию.
А мы в эту трубу всовываем свой шланг и таможеник не видит что там качается, но этот шланг раздувается во всю трубу поэтому ничего другое не пролезает
Последний раз редактировалось 74LS00 Пт ноя 08, 2024 14:10:59, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
...Есть там пара файликов в папке программы, blacklist.txt и myblacklist.txt, вот в них и прописываются адреса, для которых программа будет работать...
Сообщение roman.com »
много текста...
:roll:
я так и не понял... кто конкретно забанил Ютуб ?
:dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Так вроде бы последнее время ркн признался что всё таки он
там не всё так просто...
все пеняют друг на друга))
:roll:
Сообщение NikVE »
Можете сообщить: отмечается ли у вас замедление работы Ютуба с мобильного Инета? Оператор Мегафон - Ютуб стал жутко тормозить на мобильнике. Есть ли у кого что-то похожее?
Сообщение Asmodey »
С самого начала же обещали осенью прикрутить Ютуб и у мобильных провайдеров. Ну вот, осень на дворе...
Сообщение 74LS00 »
Нет замедлений, не работает билайн и через прогу тоже, видимо надо другую.
Осень уж дня несколько как снежитъ
Сообщение Transformer-V »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4645372#p4645372"]Пропёрло ютуб чтото, наверно их криворуким быдлокодерам делать нечего, доламывают с повышенной активностью[/uquote]
Криворукие "быдлокодеры" из рисовой республики "произвели" DPI , и не менее криворукие его применили.
Ничего из перечисленного тобою не наблюдается.
Вот блокировка по отсутствии(зашифрованная) информации в заголовках SNI гораздо болезнее сказалась на данный момент, если так будет дальше продолжаться, провайдер "пойдет на небо за звездой"(С) расторгну договор уже теперь точно, так как услуга по факту не оказывается.
Сообщение 74LS00 »
У вас интернет только для ютуба в телевизоре, и вы работаете только с телефонного ?
Неужто мы вернёмся в 2010 когда интернет не использовали для телевизора и клиентуры сразу станет меньше
