Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение Света »
Радио №3, 2024г
В журнале:
A.Голышко. - CES’2024: искусственный интеллект - уже везде
М.Ткачук. - Встраиваемый УКВ-приёмник Radiofix
Д.Панкратьев. - Высококачественные цифровые источники звука
C.Мишенков. - Беседы о звуке
A.Кузьминов. - Усовершенствованный УМЗЧ на основе двух LM4780TA в мостовом включении
С.Богатенков. - Торговые знаки заводов-изготовителей радиоламп СССР и России
С.Семихатский. - Регулируемый стабилизатор напряжения/тока для лабораторного блока питания
С.Бирюков. - Дроссели для импульсных источников питания на ферритовых Ш-образных магнитопроводах
Е.Герасимов. - Доработка стиральной машины Samsung
О.Ильин. - Шифратор и дешифратор пропорционально-дискретных команд для многоканальной системы дистанционного управления моделями
С.Сидоренко. - Усовершенствование частотомера на Arduino pro mini (ATmega168)
М.Каверин. - Анатолий Васильевич Кершаков, или снова о КУБ-4
B.Киба. - Кухонный таймер
Д.Мамичев. - Игрушка-танкетка на колёсах Mecanum
Р.Сергеенко. - Викторина "Микрокомпьютеры Orange Pi"
Сообщение Света »
Радио №4, 2024г
В журнале:
С.Мишенков. - Беседы о звуке
А.Кузьминов. - Усовершенствованный УМЗЧ на основе двух LM4780TA в мостовом включении
Д.Панкратьев. - Стабилизированный ионисторный блок питания для накала стержневых ламп
С.Бирюков. - Разрядное устройство - приставка к эквиваленту нагрузки
Е.Герасимов. - Импульсный инверторный паяльник
А.Шумилов. - Приставка-разветвитель входов старого телевизора
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. Через тернии - к микросхемам. Часть 5. Серии цифровых микросхем
С.Семихатский. - Автономное охранное устройство-2
О.Ильин. - Шифратор и дешифратор пропорциональнодискретных команд для многоканальной системы дистанционного управления моделями
С.Сидоренко. - Повышение устойчивости работы частотомера на Arduino pro mini
Г.Ксенз. - Антенный L-тюнер с измерителем КСВ
С.Решетников. - Пчелиная дискотека - светодинамическая приставка с управлением от компьютера
И.Нечаев. - Супервизоры (вольт-детекторы) и конструкции на их основе
Д.Мамичев. - "Рисуем" на сенсорном TFT-дисплее с помощью Arduino
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Микрокомпьютеры Orange Pi
Сообщение Света »
Радио №5, 2024г
В журнале:
Ю.Петропавловский. - Мировые производители микросхем. К 55-летию компании Samsung Electronics. - Становление, 1960—1990 годы
X.Лохни. - Универсальный УКВ-блок для радиоприёмников "Oкеан"/VSelena
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники.Через тернии — к микросхемам. Часть 5. - Серии цифровых микросхем
Д.Красносельский. - Устройство для проверки светодиодов, светодиодных матриц и стабилитронов
В.Суров. - Стенд для проверки ЖКИ-модулей на базе контроллера HD44780
С.Семихатский. - Приставки к мультиметру для измерения малых сопротивлений
С. - Бирюков. - Вольтметр из миллиомметра
И. - Нечаев. - Доработка светодиодного аккумуляторного фонаря с сетевым зарядным устройством
А.Шумилов. - Повышение надёжности ’’вечной" лампы
С.Свечихин. - Расширение возможностей простого барографа
С.Рычихин. - Светоизлучающие элементы для светофора
С.Гуреев. - Устройство управления электроприводами байпаса
К.Желтов. - Учись играя. Программа для моделирования цифровых устройств Logisim
И.Нечаев. - Искатель скрытой проводки в мультиметре
В.Рубашка. - Игральные кубики на Arduino Nano
Д.Мамичев. - Электронный бейдж на основе модуля дисплея е-Рарег 2,13"
Р.Сергеенко. - Викторина "Микрокомпьютеры Banana Pi"
Сообщение Света »
Радио №6, 2024г
В журнале:
X.Лохни. - Универсальный УКВ-блок для радиоприёмников "Океан"/Sе1еnа. - Монтаж и налаживание
В.Киба. - Универсальный лабораторный блок питания
И.Нечаев. - Компактный индикатор радиоизлучений ВЧ-СВЧ
В.Рубашка. - Гармоничное "тик-так" для электронных часов
М.Озолин. - Вторая жизнь паяльника паяльной станции Lukey 902
А.Шумилов. - Ремонт электроточилки для ногтей
К.Желтов. - Учись играя. - Программа для моделирования цифровых устройств Logisim. - Часть 2
И.Подушкин. - Простые индикаторы остаточной ёмкости гальванических элементов с номинальным напряжением 1,5 В
Д.Мамичев. - Электронные кубики-пазлы на модуле RP2040
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Микрокомпьютеры Banana РГ
Сообщение Martian »
Предложение: убрать из Сундука книги Кашкарова. Этот писака не вызывает доверия, посмотрите: https://www.chitai-gorod.ru/author/kash ... rey-581873
Сообщение Martian »
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1718911817 опечатка в наименовании (электТроннными)
Сообщение Света »
Радио №7, 2024г
В журнале:
X.Лохни. - УКВ-блок с увеличенным динамическим диапазоном для радиоприёмников "Океан" и Selena.Часть 1
А.Кузьминов. - Двухканальный индикатор уровня звукового сигнала
А.Паньшин. - Доработка AC SVEN SPS-606 для работы с радиомикрофоном
A.Моисеев. - Миллиомметр
В.Калашник. - Зарядное устройство с асимметричным током
С.Бирюков. - Прецизионный источник напряжения
В.Каплун. - Автогенераторный импульсный понижающий стабилизатор напряжения
A.Пурынычев. - Регулируемый линейный БП
B.Пышнов. - Сенсорный автомат-таймер для кухонного освещения
И.Решетников. - ПЛК для бытовой автоматики —Ethernet и внешнее управление
О.Ильин. - Бортовой подкал для калильной свечи модельного двигателя внутреннего сгорания
C.Семихатский. - Приставка к мультиметру для измерения температуры
К.Желтов. - Учись играя. - Игровой автомат "Камень, ножницы, бумага".Часть 1
И.Нечаев. - Пульсации освещённости — на экране смартфона
Д.Мамичев. - Дистанционное управление игрушкой-танкеткой на колёсах Mecanum
Р.Сергеенко. - Викторина "Микрокомпьютеры NanoPi"
Сообщение Света »
Радио №8, 2024г
В журнале:
А.Голышко. - "Голубой зуб" над голубой планетой
X.Лохни. - УКВ-блок с увеличенным динамическим диапазоном для радиоприёмников "Океан" и Selena. Часть 2
Д.Конотоп. - ПИД-регулятор на Arduino в преобразователе напряжения
С.Бирюков. - Настольный вольтметр 4Кг разряда
А.Паньшин. - Стабилизатор напряжения в корпусе батареи 6F22
Н.Салимов. - Лабораторный блок питания
И.Нечаев. - Расширение возможностей простого USB-тестера
С.Рычихин. - Прозвонка на ионисторе
В.Рубашка. - Суточный таймер "Четвертак"
В.Каплун. - Бесконтактный прерыватель нагрузки
М.Костюк. - Стереофонический ламповый УМЗЧ с АС
И.Андрианов. - Ремонт и модернизация светодиодного фонаря
И.Нечаев. - Из беспроводных головных телефонов — в мультиметр
К.Желтов. - Учись играя. - Игровой автомат "Камень, ножницы, бумага". Часть 2
Д.Мамичев. - Макет-модуль графической кнопки-дисплея
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Микрокомпьютеры NanoPi"
Сообщение Света »
Радио №9, 2024г
В журнале:
А.Голышко. - РоС — цифровые "наездники"
С.Долганов. - KB-радиоприёмник "Меркурий"
X.Лохни. - УКВ-блок с увеличенным динамическим диапазоном для радиоприёмников "Океан" и Selena Часть 3
В.Кравцов. - Сетевой ступенчатый стабилизатор переменного напряжения
С.Семихатский. - Универсальная комбинированная электронная нагрузка
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. "Электроника видео-82"
А.Шумилов. - Вариант маломощного усилителя для головных телефонов
И.Нечаев. - ВЧ-СВЧ-индикатор радиоизлучений в мультиметре
И.Решетников. - ПЛК для бытовой автоматики — Ethernet и внешнее управление
И.Нечаев. - Бесконтактный датчик из электретного микрофона и конструкции на его основе
Д.Мамичев. - Электронный триптих
С.Бирюков. - Игрушечный светофор
Р.Сергеенко. - Викторина "Микрокомпьютеры ODROID"
Сообщение Света »
Радио №10, 2024г
В журнале:
А.Гурский - Perpetuum Ebner, или о доработке проигрывателей на основе Unitra G-60X
А.Кузьминов - Усовершенствованный стабилизированный источник питания на ОУ и мощном полевом транзисторе /IGBT с токовой защитой и низким уровнем пульсаций
Г.Басов - Доработка ЛАТРа
С.Семихатский - Стабилизированный блок питания лампового УМЗЧ с защитой от превышения выходных напряжений
С.Бирюков - Температурная стабильность источников образцового напряжения
В.Киба - Подключение 7" TFT-дисплея с параллельным интерфейсом к модулю ESP32
И.Подушкин - Индикатор степени заряженности автомобильной аккумуляторной батареи
С.Сидоренко - Лабораторный генератор на модуле Si5351
И.Нечаев - Автоматические аварийные светильники
В.Хохлов, И.Марфин - Устройство контроля монтажа жгутов и многожильных кабелей
И.Силаев, Т.Радченко, А.Хамикоев - Магнитный датчик (энкодер) AS5600 в цифровом сервоприводе RDS322
А.Шумилов - Вариант "многоголосного" имитатора звуков
И.Нечаев - Вторая жизнь электронного модуля электронно-механических часов-будильников
Д.Мамичев - Макет-модуль электронной записки
Р.Сергеенко - Ответы на викторину "Микрокомпьютеры ODROID"
Сообщение maxlab »
Светлана привет!
А положите в сундук образы установочных дисков для измерительных приборов Актаком, пожалста
Скоро mail group будет облака резать, не хотелось бы потерять ... народ иногда спрашивает
АСК-3102 https://cloud.mail.ru/public/xwfg/F1sA3BSqP
АСК-4106 https://cloud.mail.ru/public/miCV/oJmaUcejG
Девице - Device
Сообщение Света »
Радио №10, 2024г
В журнале:
А.Голышко. Протоинтернет
X.Лохни. Электронные компоненты для обработки и обновления полупроводниковых радиоприёмников выпуска 1970—1990 гг. Часть 1
А.Вовк. Печатная плата из фольгированного полиимида
Э.Элинс. "Музыка Москва 2024" и Light + Audio Tec 2024
И.Подушкин. Опыт ремонта ЖК-телевизора Samsung UE42F5000AK
А.Паньшин. Случай ремонта беспроводной компьютерной мыши
А.Староверов. Доработка миллиомметра на базе мультиметра
И.Нечаев. Амплитудный модулятор для генератора ЗЧ
А.Дымов. Доработка многофункционального измерителя RLC
К.Мороз. Устройство плавного пуска электроинструмента
С.Бирюков. Автомат плавного пуска коллекторных электродвигателей
В.Кепехсашвили. Устройство плавного пуска электроинструмента
П.Галашевский. Устройство плавного пуска асинхронного двигателя
Тиристорные регуляторы напряжения:
И.Чушанок. ...с амплитуднофазовым управлением
Е.Фурманский. ...с фазоимпульсным управлением
В.Попович. ...с аналогом однопереходного транзистора
В.Пономаренко, В.Фролов. ...на симисторе
В.Крылов, В.Лапшин. ...с улучшенной регулировочной характеристикой
В.Крылов, В.Лапшин. ...со стабилизацией выходного напряжения
С.Глибин. Доработка электронных часов
Д.Мамичев. Электронные игры-головоломки "Пятнашки" и "Танграм" на модуле RP2040
И.Нечаев. Бесконтактный датчик из электретного микрофона и конструкции на его основе-2
В.Суров. Звуковой сигнализатор окончания стирки в стиральной машине Веко
Ю.Рябчук, Л.Нефедьева. Программируемый задний велосипедный фонарь
Д.Мамичев. Ёлка-гирлянда на светодиодах WS2812В
И.Нечаев. Доработки малогабаритного налобного светодиодного фонаря Navigator
Р.Сергеенко. Викторина "Микрокомпьютеры Lichee"
Сообщение mickbell »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4652414#p4652414"]И.Нечаев. Амплитудный модулятор для генератора 34[/uquote]Интересно как: что это за генератор тридцать четыре такой? Я далёк от мысли, что на самом деле там генератор ЗЧ - звуковых частот, это было бы слишком банально. А так - 34 - интрига, поневоле спиратишь мурзилку...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
Ну подумаешь, FineReader так распознал, а я просто не заметила.
Он многое что неправильно распознаёт, приходится всё искать и редактировать.
Понятно, где тут собака порылась.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
Радио №12, 2024г
В журнале:
А.Голышко. - Антенные решения 6G
X.Лохни. - Электронные компоненты для доработки и обновления полупроводниковых радиоприёмников выпуска 1970—1990 гг. Часть 2
В.Рубашка. - Конвертер файлов Sprint-Layout—Autocad
Э.Адигамов. - Самодельный двухкассетный магнитофон-приставка
И.Нечаев. - Автономный активный НЧ-щуп для осциллографа
С.Свечихин. - Домашний термометр-гигрометр с питанием от аккумулятора
А.Вишневский. - Подключение трёх источников питания к одной нагрузке
С.Рычихин. - Часы с обратным отсчётом рабочего времени
Д.Мамичев. - "Отрывной" электронный календарь на дисплее е-рарег 4.2"
И.Нечаев. - Доработки модулей зарядки на микросхеме ТР4056
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Микрокомпьютеры Lichee"
Содержание журнала за 2024 год.
Сообщение add.ocean »
подскажите, после загрузки мной файла на сундук кота, сколько времени занимает одобрение? присылают ли личное сообщение если не одобрили, или все втихую? тут говорят что-то с ноября загрузили - и нет.
Добавлено after 14 minutes 15 seconds:
mickbell писал(а):что это за генератор тридцать четыре такой
развивает привычку включать голову, помнить что в любой документации и литературе могут быть, меньше или больше, описки, опечатки, обрисовки, обраспознавалки, обдумки и прочие обдолбки :-)
кто не ошибается - тот ничего не делает. и не пьет шампанского :-)
...наверное.
Да понятно, что там было на самом деле. Ибо нет тумблера отключения головы. Но почему бы не похихикать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
Радио №2, 2025г
В журнале:
А. Голышко. - Нейроморфные вычисления
X. Лохни. - Электронные компоненты для доработки и обновления полупроводниковых радиоприёмников выпуска 1970—1990 гг. Часть 4. Микросхемы К174ХА6
И. Нечаев. - Высокоомный активный щуп для векторного анализатора цепей, и не только
Г. Басов. - Прибор для измерения напряжения высоковольтных стабилитронов и светодиодных модулей
С. Бирюков. - Релейно-трансформаторный стабилизатор переменного напряжения
А. Кузьминов. - Двухканальный предварительный усилитель-формирователь на основе двух ИУ AD623 и сдвоенного ОУ ОРА2335 для УМЗЧ на мощных ОУ, включённых в мостовом режиме работы
А. Гетте. - Термометр-гигрометр-барометр для сауны
А. Васильев. - Устройство бережного пуска электроинструмента
С. Суров. - Реализация табличной машины состояний на языке C
И. Решетников. - КРИСС — серверная версия
В. Беседин. - CWQRPP передатчик диапазона 144 МГц
П. Алёшин. - Таймер для электронно-механического пугала
И. Нечаев. - Тестер GM328A и его доработки
Д. Мамичев. - Имитатор пламени на светодиодах WS2812В
Р. Сергеенко. - Ответы на викторину "Платы расширения Keyestudio"
Сообщение Света »
Радиоконструктор за 2019,2020,2021 года
Вернуться в «О нашем сайте...»
