схема источника меандра с временем нарастания 400пс
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение khach »
Вроде на ДНЗ ( диоды с накоплением заряда) получали пикосекундные фронты. Но с одиночного диода это шпилька получалась, а не прямоугольный импульс. Вроде была схема из ДНЗ, диода шоттки и линии задержки для формирования прямоугольного импульса. Кто-нибудь делал? SRD- ДНЗ, SD-шоттки.
(18.55 КБ) 765 скачиваний
Сообщение Taxx »
В С1-75 был встроен как калибратор так и генератор импульсов с выходом на туннельный диод на 1И308
Генератор импульсов с временем нарастания 20 пс
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=660473
Это перевод части аппноута, вложение an98f.pdf
Signal Sources, Conditioners and Power Circuitry
Circuits of the Fall, 2004
Jim Williams
Перевод статьи на Хабре
Изучаем туннельный диод на примере 3И306М https://habr.com/ru/articles/452230/
Оригинал https://hackaday.com/2019/05/16/fun-wit ... el-diodes/
Для изучения работы диода в переключающем устройстве автор подключил его к двум BNC-разъёмам. Корпуса их соединены вместе, а между центральными контактами включён диод. Сигнал с генератора с выходным сопротивлением в 50 Ом поступает через диод на осциллограф с тем же входным сопротивлением:
Поведение диода не зависит от формы сигнала. Когда напряжение превышает пороговое, происходит переключение. Автор подавал сигнал треугольной формы с частотой порядка 100 кГц. Спадание тока происходит за 900 пикосекунд, а нарастание — за 1,1 наносекунды. Впечатляет, особенно если учитывать, что схема состоит из одной детали, не считая сигнал-генератора. У генератора прямоугольных импульсов на таймере 555 переключение длится примерно 100 наносекунд.
В Анионе некоторые туннельные диоды можно купить, в розницу, 20-30 руб/шт за переключающие
https://www.anion.ru/katalog/diody-i-st ... lnye-diody
an98f.pdf
(864.98 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
В наших рефлектометрах серии Р5-хх были специализированные ДНЗ диоды, 3А серии какие-то, кажется 3А536БР пара . Но и исполнение соответствующее, крошечный бочонок позолоченный в хитрой объёмной линии СВЧ исполнения. То есть там уже не столько в диоде закавыка сколько в самой конструкции, позволяющей пропустить столь короткие импульсы.
Сообщение vktemp »
Уважаемый add.ocean, кажется в Вашей теме не обсуждалась статья и схема генератора импульсов с заявленным временем нарастания 20пс.Изображение
Оригинал статьи: 20 Picosecond Rise Time Pulse Generator
Её перевод: Генератор импульсов с временем нарастания 20 пс
Сообщение Georg71 »
[uquote="vktemp",url="/forum/viewtopic.php?p=4723304#p4723304"]Уважаемый add.ocean, кажется в Вашей теме не обсуждалась статья и схема генератора импульсов с заявленным временем нарастания 20пс.[/uquote]
А какой смысл обсуждать то, чего уже не существует (практически)? Не выпускают уже туннельные диоды, совковое старьё не подходит по причине малого тока и большой ёмкости, а буржуйское старьё только на ебаях ловить по конским ценам и не факт, что рабочие. У меня лет 15 валяется тековский генератор импульсов с 25пс и периодические поиски диода не дают результатов.
Вернуться в «Измерения»
