как запитать импульсник на 120 вольт
Сообщение МП 42 Б »
Американский импульсный зарядник для acid аккумов
имеется в наличии
Входное напряжение 110...130 вольт
Для запуска его от нашей сети 220 вольт
Есть два варианта
1 вариант это через автотрансформатор
2 вариант через гасящий конденсатор
Покупать автотрансформатор или как его теперь
называют трансформатор для путешествий
не позволяет жаба потому как эта мелкая хрень
не может стоить таких финансов
https://www.42unita.ru/catalog/transfor ... _3P100_2a8
Теперь главный вопрос
по расчётам гасящий конденсатор получается
в пределах от 3,5 до 4,2 микрофарад
суть вопроса , а долго ли проработает сей блок
зарядки в режиме с гасящим конденсатором ?
З.Ы...когда то давно через конденсатор питал
паяльник на 36 в от сети 220 в
паяльник отработал несколько лет
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Через конденсатор не получится, через конденсатор можно питать только ПОСТОЯННУЮ (не изменяющуюся) нагрузку- тот же паяльник, а импульсный БП в процессе работы постепенно снижает потребляемый ток (мощность) от какого-то значения до нуля- при этом у вас будет повышаться напряжение на входе вашего ЗУ.
зы.. А что, попроще автотрансформаторов вы не нашли?
https://perehodnikoff.ru/product/nf-80/ 1 350 руб.
https://perehodnikoff.ru/product/nf-60/ 1 150 руб.
https://market.yandex.ru/product--konve ... 1876513391 872 ₽
https://market.yandex.ru/product--konve ... 1876641535 578 ₽
Сообщение jonpim »
Разобрать зарядник и переделать на 220 в .
Сообщение vlasovzloy »
Надо для начала разобрать и пофоткать, может и сможно переделать
Сообщение Телекот »
Проработает до первого включения,
самый хороший выход из ситуации купить нормальный блок.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4639756#p4639756"]самый хороший выход[/uquote]
Не всякие зарядники можно заменить .
Вот такой например :)
Он переделан , на микроконтроллере . Из Японии .
Ему более 20 лет .
(147.37 КБ) 362 скачивания
Сообщение Телекот »
:)) Неужели нечем зарядить свинцовый акум? :))
Сообщение jonpim »
Зачем что-то искать когда есть родной ?
А что внутри это вопрос к ТС .
Сообщение Килиманджаро »
Во блин собрались доценты с кандидатами. Пошевелить репой никак?
Ставьте параллельно сети 220 вольт цепочку из двух последовательно соединенных конденсаторов 3,5 - 4,2 мкф. и параллельно одному из этих кондкнсаторов включите вход вашего зарядника.
Сообщение Телекот »
Стране нужны герои а несознательные женщины не так всё понимают и делают не то что нужно. :))
При питании 120в после моста БП должно быть 155-165в постоянки. А у тебя сколько получится? Вольт 90 или 80 и то при потоянным токе потребления. Что бы твой ёмкостной делитель нормально работал ток через него должен минимум в 10 раз превосходить ток нагрузки, причём ток нагрузки потребляется импульсами на вершинах синуса. Скорее всего импульсный источник питания от такого делителя совсем не запуститься. Так как при снижении напряжения питания возрастает потребляемый ток, что провоцирует большее снижение напряжения.
Бум-бум войдите, даже делитель не в состоянии рассчитать, кандидат, только не понятно куда. :))
Добавлено after 1 hour 26 minutes 30 seconds:
Добавлю симуляцию что бы зря не спорил.
Мляяяя..... ну ты чудишь без баяна.
Ты смотрел нижнее напряжение запуска шим контроллеров?
Тот же контроллер серии ТОР запускается от 40 - 45 вольт постоянки.
Прекращай бухать!)
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Скорее всего импульсный источник питания от такого делителя совсем не запуститься. Так как при снижении напряжения питания возрастает потребляемый ток, что провоцирует большее снижение напряжения.
Продолжаешь курить всякую гадость.
Ооооо..... да ты сам себе отвечаешь уже!!!)))
Похвально!!)
Кстати, а почему ты осцилограммы не привел к симуляции?
Как всегда хитришь?))
Сообщение Телекот »
Что там по осциллографу смотреть. Хочешь сам посмотри симулятор есть.
Попробуй снять с своего делителя хотя бы 15Вт. :)) Осциллограф не увеличит мощность, хоть 2 штуки поставь.
abc
Сообщение abc »
3. Заменить варистор (если он там вообще есть) и заменить электролит на такой же, но с напряжением 400 вольт.
Сообщение Телекот »
Там скорее всего и ключ низковольтный стоит и трансформатор рассчитан на низкое напряжение. Это нужно всё менять и пересчитывать, перематывать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4639979#p4639979"]Что там по осциллографу смотреть. Хочешь сам посмотри симулятор есть.
Попробуй снять с своего делителя хотя бы 15Вт. :)).[/uquote]
Почитай в начале темы какая у него мощность адаптера этого.
У меня комп сломался, лень чинить так что давай осцтллограмму напряжения на конденсаторе после моста.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4639983#p4639983"]Там скорее всего и ключ низковольтный стоит и тр.[/uquote]
Если блок чисто американский то там стоит правильный ключ на 600 вольт а не низковольтное гамно с али.
abc
Сообщение abc »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4639983#p4639983"]Там скорее всего и ключ низковольтный стоит и трансформатор рассчитан на низкое напряжение. Это нужно всё менять и пересчитывать, перематывать.[/uquote]
В 90-е так переделывали факсы. Ничего больше не требовалось.
Сообщение Телекот »
видел ключи в блоках и на 400в, в многих стоял низковольтный TOP.
Килиманджаро писал(а):Почитай в начале темы какая у него мощность адаптера этого.
Так я читал.
24в 0,6А с учётом КПД 15-20Вт. Сними хотя бы 15Вт с своего делителя и не спирай на неисправный комп.
Сообщение jonpim »
Тебе бы еще медаль повесить за экстрасенсорные способности . бгг .
Без автора уже решил и купил другой :facepalm:
Поднял бы глаза выше на фото - все так , но переделан на 220 в .
