- (144.91 КБ) 199 скачиваний
Паяльник схема, доработка
здравствуйте не подскажите как доработать данную схему чтобы работала на нагревателе 1321.
А её надо дорабатывать для этого нагревателя? Почему?
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Я бы вообще не стал использовать схемы, где написано "диапозон от 50-480". Если человек не может постараться, или вообще не может писать грамотно простые слова и предложения, то и в остальном он с большой долей вероятности такой же. Это даже не мои слова, немного переиначенное выражение Дейкстры. Вроде бы, его.
с 1322 с термопарой бес проблем работает а вот в 1321 с термистором он не отключается и постоянно греет.
Ну, тогда надо чтобы термистор изменял напряжение на входе ОУ. То есть, он должен быть плечом какого-то делителя напряжения.
А Вы искали ответ в гугле? Я вот попробовал - там масса решений. Например: https://elchupanibrei.livejournal.com/46884.html
Тоска сплошная. Никто не хочет самостоятельно ничего делать, даже в гугле поискать...
Пожалуй, лучше потратить время на что-то другое.
И да, бесы проблем существуют, это верно. Но вряд ли они работают с термопарами
я видел эту ссылку но ничего не понял так как схематика совершенно другая.
Совершенно такая же.
Тогда Ваша формулировка "не подскажите как доработать данную схему" не отражает того, что Вам надо- подсказки бессмысленны. Вам нужна готовая схема, а это уже совершенно иной вопрос.
Например, вот: https://www.radiolocman.com/shem/schema ... ?di=649581
Константин0054 я делал о этой схеме, все работает
- (223.12 КБ) 141 скачивание
У вас есть нагреватель с термистором или вы хотите собрать станцию ?
Собирать с таким паяльником точно не стоит, возьмите советский на 25вт и он намного мощнее и удобнее и главное дешевле и надёжнее и никакой регулятор не нужен.
Может и есть керамические нагреватели, но я таких не знаю как можно найти.
забудьте уже про это 900 фуфло которое нихрена не греет.
Я так понял пока сам не найдёшь и не проверишь никто ни поможет. Схема проверена и работает с керамическим нагревателем 1321.
- (131.26 КБ) 166 скачиваний
А чем ваша доработка, принципиально отличается вот от этой?Константин0054 писал(а): Сб сен 19, 2026 15:42:47 Я так понял пока сам не найдёшь и не проверишь никто ни поможет. Схема проверена и работаетСпойлер
