Питание пылесоса
Народ, был куплен беспроводной пылесос. Но пока пылесосишь квартиру он уже разряжается, а зарядка очень долгая. Хочу переделать его на проводной. Мотор 22,2 V , 110W. БП на 24V 5A. Но при запуске мотор начинает работать рывками и не разгоняется, а на БП индикатор начинает моргать. Я так понимаю, что БП уходит в защиту из-за слишком большого пускового тока. Думаю поставить что-нибудь для плавного пуска, но ничего нормального не нашёл. Есть у кого какие-нибудь варианты?
110 ватт - это на валу двигателя. Потребляемая электрическая мощность раза так в два больше.
[uquote="Влад Погодин",url="/forum/viewtopic.php?p=4029787#p4029787"]Есть у кого какие-нибудь варианты?[/uquote]Купить нормальный пылесос, проводной.
Беспроводные пылесосы - они для оперативной уборки небольших площадей.
ЗЫ они еще долго работать не могут обычно из-за перегрева движков, движки мелкие, но очень оборотистые сделаны "в предел". Потребляемый ток у 36 вольтового варианта на старте около 25 ампер. Не так давно перебирал такому АКБ.
Кстати двигун размером с кулак не коллекторный, а синхронный с ОДНОЙ обмоткой на магнитопроводе (включена в мост из 4х транзисторов) и одним датчиком им. тов Холла.
Да - подшипник там тоже один или 2 рядом - задний конец оси ротора болтается в воздухе.
Купите "большой железный трансформатор", ватт на 150~200, на 18 вольт, диодный мост, или лучше набрать мост из отдельных (советских) диодов на 15+ ампер, конденсатор , ну, 10000 мкФ 35(или больше) вольт.. Такого типа БП, в отличии от новомодных "импульсных" легко выдерживает кратковременные перегрузки..
Но это получится в несколько раз тяжелее, чем "импульсник"..
Но то, что такого "типа пылесоса" не хватит на уборку всей квартиры- это ТОЧНО..
Добрый день всем, а тема то интересная и очень актуальная ПЛАВНЫЙ ПУСК для без проводного пылесоса очень много их используют и так же много поломок именно плат управления, народ просто стонет, что делать плата испортилась ? У меня та же проблема PHILIPS FC 6408/01 нужна схема плавного пуска двигателя в моем варианте 27 вольт (7шт. 18650 ) и еще такой де второй дома с такой же поломкой лежит есть похожий модуль готовый для пуска вентилятор в автомобиле но там 12 вольт !!
Может кто то что то подскажет тут на форуме наверняка схема где то есть на 5-6 транзисторах а может и проще поделитесь мыслями кто что думает ? спасибо
[uquote="Влад Погодин",url="/forum/viewtopic.php?p=4029787#p4029787"]Думаю поставить что-нибудь для плавного пуска, но ничего нормального не нашёл. Есть у кого какие-нибудь варианты?[/uquote]
[uquote="жаль",url="/forum/viewtopic.php?p=4579890#p4579890"]ПЛАВНЫЙ ПУСК для без проводного пылесоса очень много их используют и так же много поломок именно плат управления[/uquote]
Шим регулятор поставить , для плавного пуска и вообще полезная штука для изменения мощности всасывания .
Если единоразово пускать/стартовать то пусть поставит на одном транзисторе регулятор для плавного зажигания лампы накаливания.
И вообще я диву даюсь народ все дешевое гамно с алика покупает а потом мучается с ремонтами. Жаба давит что то нормальное качественное из европы или японии купить. Действительно мозги куриные, заточены только под чтобы жрать и еб.....размножаться.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4580001#p4580001"]Жаба давит что то нормальное качественное из европы или японии купить.[/uquote]
PHILIPS FC 6408/01 это нормальный качественный пылесос , читай топики внимательнее .
Любой пылесос ломается .
В фирменных акб не ремонтируется потому что блокируется в основном контроллере .
Проще купить новый , по своим деньгам .
Вот что осталось от такого Tefal
- (54.99 КБ) 1300 скачиваний
Всем добрый день. Тоже заитересовала такая проблема. Лежит не сильно юзаный Редмонд 24в с дохлой акб .Менял несколько элементов ,но через нектр. время опять перестал работать.Видно в плату прописано Выкинуть жалко , самое место на дачу .
Был опыт переделки двух шуруповертов 14,4 и 18в на ИИП IR2153 от сети. И весьма успешный . Там ток в пике при закручивание саморезов может достигать до 30А ..
Вот начал собирать подобный компактный блок питания только на 24 вольта на тойже ирке. Платка собрана ,жду колечки для транса с доставки.
поэксперементирую ,отпишусь здесь.
- (35.39 КБ) 101 скачивание
А я если делаю монтаж розеток в ванной то делаю как можно дальше. Чтоб ни радиоприемник ни фен нельзя было до ванны дотянуть
vlasovzloy, круто продумал! остаётся только душить занавеской
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4640148#p4640148"]остаётся только душить занавеской
[/uquote]
Душегубы всегда ходят с удлинителем
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4640127#p4640127"]А я если делаю монтаж розеток в ванной то делаю как можно дальше. Чтоб ни радиоприемник ни фен нельзя было до ванны дотянуть[/uquote]
Это полумеры. Проблему надо решать радикально: воду - отключить, дверь в ванную - заколотить.
