Диапазон УКВЕ в Былине 315
Сообщение amironof »
Всем привет!
Для самообучения разбираю схему автомагнитолы Былина 315. Руководство и схему приложил.
Возник вопрос. В схеме есть второй вариант для европейского УКВ-диапазона.
Но дело в том, что частоты этого диапазона "УКВЕ" в этом приёмнике были 88-104 (а не до 108).
Хочу разобраться, почему так. Если всё равно делали отдельный вариант схемы на экспорт, почему не расширили диапазон до 108 мГц?
Можно было бы предположить, что они просто "перетащили" полосу с советского УКВ на европейский. Но полоса советского УКВ - 66-74 мГц, то есть 8 мГц, а полоса "УКВЕ" в этом приёмнике - 16 мГц.
Получается, что разработчики полосу всё-таки расширили, но не до конца.
Может кто-нибудь подсказать, почему? Это ведь, видимо, какое-то техническое ограничение? Какое?
Я пока не смог догадаться.
Спасибо.
Обе схемы блока УКВ прикладываю:
bylin315djvu.pdf
(597.46 КБ) 479 скачиваний
Сообщение mickbell »
Да кто ж в этом теперь признается... Возможно, на верхних частотах диапазона разработчики не смогли обеспечить какую-то характеристику приёмника, например, стабильность частоты гетеродина, вот и решили подрезать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 24Natan »
amironof писал(а):Я пока не смог догадаться.
так об этом и нельзя догадаться лёжа на диване....если бы спаяли, имея нужные приборы, то, возможно бы что-то прояснилось....
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Муркиз »
Да просто в каких-то там странах стандарт FM был тогда до 104 МГц, или даже 102 мГц.
Сообщение Asmodey »
[uquote="amironof",url="/forum/viewtopic.php?p=4639906#p4639906"]частоты этого диапазона "УКВЕ" в этом приёмнике были 88-104 (а не до 108).
Хочу разобраться, почему так.[/uquote]Вероятно потому, что не везде "верхний" диапазон УКВ вещания имел границы 88-108 МГц. В ГДР было от 87,5 до 104 МГц.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4639955#p4639955"]Да кто ж в этом теперь признается... Возможно, на верхних частотах диапазона разработчики не смогли обеспечить какую-то характеристику приёмника, например, стабильность частоты гетеродина, вот и решили подрезать.[/uquote]
Да, на данный момент склоняюсь к этой версии.
Но думал, может кто-то опытным взглядом сразу увидит на схеме, что конкретно помешало по-нормальному растянуть диапазон.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4639962#p4639962"]Да просто в каких-то там странах стандарт FM был тогда до 104 МГц, или даже 102 мГц.[/uquote]
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4639965#p4639965"]Вероятно потому, что не везде "верхний" диапазон УКВ вещания имел границы 88-108 МГц. В ГДР было от 87,5 до 104 МГц.[/uquote]
Пытался это нагуглить. Вроде бы пишут, что да, было такое, но растянули со 104 до 108 сильно раньше 1987 года (год производства магнитолы).
Сообщение Asmodey »
В схемах этих УКВ блоков нет ничего что не могло бы работать на 108 МГц. Транзисторы и микросхемы с большим запасом по частоте.
Сообщение Динозавр »
Перекрытие по диапазону ограничено параметрами варикапов КВС111А. :dont_know:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4640247#p4640247"]Перекрытие по диапазону ограничено параметрами варикапов КВС111А. :dont_know:[/uquote]
О, вот это уже интересно. Вы имеете в виду, что у них узкий диапазон перестройки?
Я гуглил, вроде как в те времена были варикапы и с более широким диапазоном... Всё равно были в дефиците?..
Сообщение Муркиз »
Это неинтересно. При большой нужде бо́льшее перекрытие можно было получить сдавливанием варикапов.
Даже если сдВАиванием, то всё равно подозрительно простое (оптимистичное) решение проблемы перекрытия. 8)
Не-не-не, их сдавливают перед запайкой - десятитонным прессом, в крайнем случае можно тисками, и у них диапазон изменения ёмкости становится несколько ширше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
