Мелкие вопросы по цифровой технике.
AlexS4
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4622672#p4622672"]ЛА3+ЛА2
Изображение[/uquote]
или 1 ЛИ3 (74x11) 3элемента 3И в 2 каскада вместо ЛА2+инвертор_выхода.
но по скорости вариант 24Natan для ттл/ттлш серий - лучший.
ОК+ монтажное или - дает завал L>H фронта, если скорости на пределе - лучше ненадо.
fcFFd
Сообщение fcFFd »
Всем спасибо! Это блок делителей частотомера Ф5137, там выход с двоично-десятичных счетчиков выбирается П2К с помощью вот этих двух древних микрух, которых нет нигде кроме как в 155 серии и идет дальше по схеме. Вот такой блок
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Ну если там частоты высокие - тогда беру свой салют обратно. Я-то думал: просто диодом помигать :)
redgy92
Сообщение redgy92 »
Доброго денечка.
Есть паялка quicko t12-952 на мк SC92F7462. На плате есть ntc резистор (8 нога МК). С его показаний корректируется температура жала. Проблема в том, что за непродолжительное время температура поднимается с комнатных 23 до 45-50. На столько же падает температура жала. Как избавиться от этого? Никаких настроек для этого нет, прошивок тоже нет. Поиск выдает только как добавить такой резистор в ручку. Вырезать бы с корнями эту подстройку, мне она только мешает :))
24Natan
Сообщение 24Natan »
так измерь холодный резистор и впаяй постоянный....
тема, конечно, что ни есть цифровая...))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
redgy92
Сообщение redgy92 »
24Natan писал(а):так измерь холодный резистор и впаяй постоянный....
Почувствовал себя самым тупым в мире человеком. Очевидно же :))
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4622873#p4622873"]тема, конечно, что ни есть цифровая...))[/uquote]
вошел не в ту дверь, прошу понять и простить
Jack_A
Сообщение Jack_A »
24Natan А вот за ёрничество (в подписи) над драматическими событиями можно (и нужно бы) бан получить. Модераторы, вы далеко?
24Natan
Сообщение 24Natan »
ответил в ЛС, вы нарушаете Правила для технической темы.....)))
у вас-то какая драма в Минске ???....поделитесь в соответствующей теме...
Сапёр
Сообщение Сапёр »
Решил воскресить свой lcr t4 транзистор тестер. Заказал мегу328, поменял, начал прошивать. В программе все "шьётся" и читается нормально, прошивки пробовал разные. Ничего не работает, даже подсветка не загорается. Питание после стабилизатора есть. Про перемычку на программаторе не забыл. Прошивал на 3.3в. Сгорел он после заряженного кондера
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Сапёр,
1) фьюзы не забыл настроить?
2) прверь светодиод, если он в обрыве прибор работать не будет
3) проверь кварц... (пайку и номинал - бывают приборы с кварцами на 8 и на 16 МГц)
4) ЕЕПРОМ тоже прошил? - его тоже нужно прошивать, т.к. часть графики в нём лежит
5) посмотри напряжение на коллекторах:
Q2 (уходит на мк - кнопка запуска: при нажатии 0в при отпускании должно хотябы кратковременно появляться напряжение)
Q3 (поддержание прибора во включенном состоянии - при выключении 6-9в при включении 0в)
6) надеюсь мы об одном и том-же приборе говорим... а то их много вариаций... у меня 2 разных прибора - по прошивке они несовместимы, но оба LCR 4T... т.ч. может ещё быть что залита не та прошивка..
это NoStripGrid:
это StripGrid:
прошивки у них НЕсовместимы т.к. назначение ног МК различается.
Сапёр
Сообщение Сапёр »
Ivanoff-iv, у меня прибор nostrip, кварц 8mhz. С прошивками и битами я не ошибся, повторюсь ставил разные. На q2 нет напряжения, q3 0в при нажатии 8, при отжатии, светодиод рабочий Изображение Изображение
Ivanoff-iv
Поточнее напряжение на коллекторе Q3 измерь, если там действительно 0в при нажатии на кнопку, то Q2 под замену, д.б около 0,6-0,7в
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Генератор на К561ЛА7 начинает генерацию с 0-го состояния на выходе, это нормально? Можно как-то сделать наоборот, но без добавления ещё одного элемента в качестве инвертора? Обвязку там как-то по-другому сделать...
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
24Natan
Сообщение 24Natan »
сделай цепь сброса на второй вход второго элемента....
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Как именно это сделать?
Нужно чтобы при включении питания генератор генерировал единицу заданное количество секунд, далее делитель ИЕ8 и реле. Короче, таймер...
24Natan
Сообщение 24Natan »
DJ_club писал(а):Нужно чтобы........... Короче, таймер...
дайте водички попить, а то так проголодался, что переночевать негде....
по-моему, схем таймеров хоть отбавляй....не я же буду вам искать, что подходит, а что нет....
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
DJ_club, если нет требования к размаху и фронтам сигнала то просто попробуй взять сигнал с выхода левого инвертора.
у ие8 на счетном входе наверняка есть 1-2 буфферных инвертора так что проблем с закругленными экспанентой фронтами быть не должно :dont_know:
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт окт 25, 2024 15:15:07, всего редактировалось 1 раз.
falkonist
Сообщение falkonist »
DJ_club, Да просто выход взять с первого инвертора. Проще некуда.
Martian
Сообщение Martian »
Зато цепь сброса гарантирует (при разряженной ёмкости) установку как надо. А без неё, вроде бы, есть шанс не с того начать.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
при выключенном питании конденсатор ос генератора разрядится и гарантированно начнет с 0 на правом.
...а если будет дерготня питания при включении то даже доп цепочка может же не помочь :dont_know: это полюбому будет вопрос удачи.
