Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение electroget »
Доброго времени суток .
Вопрос по каскадированию счётчиков типа 561ИЕ10 (CD4520).
У 561ИЕ10 (CD4520) есть два счётных входа:
СLC – срабатывает по фронту импульса
EN – срабатывает по спаду импульса
В даташите на CD4520 показана вот такая схема каскадирования счётчиков:
На схеме, импульсы подаются на счётный вход срабатывающий по фронту, а каскадное соединение счётчиков идёт на входы срабатывающие по спаду. Почему делается именно так?
Сообщение Nowell75 »
если тебе просто частоту поделить, то всё равно по какому перепаду переключать счётчик, а если надо дешифровать (т.е. чтобы считал правильно по порядку) состояние длинного счётчика, тогда есть разница, на временной диаграмме-то это видно....
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение AlexS4 »
AndyBalsawood, если нагрузка активная то ток можно косвенно определять по напряжению и тогда детектор перехода через 0 это простой делитель с tvs для защиты входа компаратора. если нагрузка непростая, вроде мотора с переменной нагрузкой то можно детектировать переход через 0 самого тока, например используя ТТ. скажем ток до 10A берем 2 трансформатора 1:33 включаем их каскадно и нагружаем последний резистором 1k. получаем до 10V сигнал на резисторе далее ограничитель если не доверяете канальным переходам gpio и простейшим компаратором находим переходы переменной составляющей через 0. (можно даже вывесить один из концов тт на порог логики и использовать цифровой режим gpio в качестве компаратора). шум квантования удаляем простейшей цифровой фильтрацией и все! на 50-400Hz ничем другим заморачиваться ненужно :music:
Добавлено after 20 minutes 11 seconds:
electroget, по спаду нужно чтоб двоичный код на выходах составного счетчика был весь с неинвертированными битами. если входной сигнал используется как младший бит то его надо также подключать.
если это используется как делитель частоты то безразницы.
еще есть оговорка на асинхронность выставления кода, кстати входы по спаду на 1 элемент ближе к триггерам и соответственно задержка выставления между тетрадами на пару ns меньше :)) ).
Понял, спасибо.
Доброго времени суток.
Вопрос по каскадированию счётчиков типа CD4529.
В даташите на счётчик CD4029 показаны два способа каскадирования таких счётчиков : синхронный счёт и счёт со сквозным переносом.
В каких случаях нужно использовать синхронный счёт, а в каких случаях счёт со сквозным переносом?
Сообщение diplodok »
electroget писал(а):В даташите
Там же:
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4573153#p4573153"]счёт со сквозным переносом?[/uquote]
Видимо, когда надо на лету менять направление счёта. Других преимуществ не вижу (может, ещё тактовую линию не надо тащить).
Понял, спасибо.
Сообщение Anatoliy1000 »
Всем добра!
Подскажите как восстановить борт компьютер, вернее 7 сегментный индикатор. Не показывает 2 деления. На проверку самого индикатора - рабочий. Значит схема где-то не работает. Так как в индикаторе 3 цифры, значит он показывает сначала первую потом вторую потом третью. Как такое может быть что до третьей цифры не доходит сигнал? Как я понимаю сигнал который идет на 1 и 2 цифру так же идет и на 3. Но до двух сегментов не доходит.
(57.68 КБ) 59 скачиваний
(148.78 КБ) 57 скачиваний
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Sunwheel »
Anatoliy1000 писал(а):Как такое может быть что до третьей цифры не доходит сигнал?
такое лучше смотреть осциллографом, может, там сигнала на два сегмента этого разряда и нет...это же ваша догадка, что раз на два других есть, то и сюда должен быть...а это говорит только о том, что проводники целые, а вот с самой выдачей из микросхемы остаётся неизвестным...как такое могло произойти, сказать трудно, но факт есть факт...
если осцила нет, то пробником из Д-триггера попытаться поймать : на С- вход подать сигнал разряда, а на D - сигнал сегмента, но надо выяснить ОА или ОК, чтобы правильно согласовать фронты...
В детстве всегда хотел знать, что случится после того, как Иван-дурак стал царём. Теперь уже знаю.
Martian писал(а):может и не
это да, как-то в цифровых часах такое посмотрел (время-температура-светодиодики), так там такое творится, что сходу вообще ничего не угадаешь, надо и схему вырисовывать и найти как синхронизироваться...)))))...а в сециализированном индикаторе фм-приёмничка сразу мало выводов, но сегменты подключены встречно- параллельно и светят разные при смене полярности...
Сообщение Silicoid »
Господа, рубрика "гадаем по осцилограмме"
Сижу третий день, пытаюсь поженить ЦАП PCM5102 и китайский bluetooth модуль через i2s.
В целом, задача выполнена. Цап играет, Но есть один момент.
Я подключил его по минимальной трехпроводной схеме.
Пытался подкинуть 4й провод, согласно документации это MCLK
играть перестает. Полез смотреть осциллографом. Сигнал ни разу не похож на i2s MCLK
Полдня думал. Ничего в голову не приходит.
Решил обратиться к знатокам.
Как по вашему мнению, что это может быть?
Сигнал, как-то явно связан с аудио, так как он появляется только во время проигрывания звука. В другое время на этой ноге 0.
Ну это стандартный сигнал.
MCLK это Master Clock - частота производная от частоты выборки.
в моем случае, это не частота. Это какой-то псевдослучайный сигнал. Причем амплитуда его плавает. и что самое интересное, составляет 240мВ
У меня была мысль, что это вообще шум, а китайца по этому пину вообще решили ничего не выводить
Модуль Feasycom BT955
мануал от него Добавил в аттач, но это не сильно поможет.
Добавлено after 43 minutes 8 seconds:
казалось бы. Причем тут ардуино? )))
fsc-bt955.pdf
(1.21 МБ) 116 скачиваний
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4581788#p4581788"]Master Clock и производная - не кажется ли сиё сочетание странным?[/uquote]
Не кажется, потому, что многие чайники любят менять не делитель, а тактовую. Почему? науке это неизвестно. В нормальных домах меняется, разумеется, делитель.
условно задается 49152кГц и дальше шлепается что на 16кГц, что на 384.
Мануал разумеется читал, причем на все серии.
И не только мануал, но еще и то, что они между строк писали. (в новостях они "лайфхаки" публикуют)
Самое интересное, что в программинг мануале на 9хх серию, про такие вышние силы, как i2s не написано ни слова. Пришлось перебрать все команды от 10хх
некоторые подошли.
Martian, Еще раз повторюсь. Производная она только у китайцев. У здоровых производителей она фиксированная и нужна для синхронизации устройств.
Я вообще сначала хотел подключить это чудо на PCM1795. Хорошо, что этого не сделал, а решил сначала побаловаться на чем-то менее строгом.
Ладно. у меня есть еще 2 модуля этого производителя. Но на других чипах.
955 вроде как на Броадкоме, а те на Куалкомме
вполне возможно, что тут они выводы тоже методом копипасты указали, как и половину мануала.
ps. вот программинг гайд на 95х серию
Про AT+I2SCFG тут нет ни слова.
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
ну и минутка оффтопа. Будете смеяться, но Ардуино (вернее Arduino IDE) тут причем.
хоть и управляется это всё stm32F030R8T6
Имхо, Куб для задач типа "взять байт из порта А переложить в порт Б" слишком монструозен
Добавлено after 20 minutes 10 seconds:
ps2. а вообще модуль хороший, за свои деньги, если не гнаться за apt-x HD Смело могу рекомендовать для создания разных синезубых устройств. Особенно приятно, что он может вместе с музыкой отправлять и получать данные в ком порт. то-есть может использоваться в качестве пульта ДУ (если заморочиться с софтом) Также это пожалуй единственная шарага, которая предоставляет на свои модули хоть какое-то описание. (пусть даже неполное, пусть даже копипастой с других устройств)
Вообще 2 вещи, которые мне в нем не понравились (кроме описания) это отсутствие развязки между цифровой и аналоговой землей и дифференциальный выход на динамики (наушники) для ушей это может и хорошо, но вот если надо подключить что-то через линейный вход, то придется или городить аналоговый преобразователь, или ставить внешний ЦАП.
Я пошел по второму пути.
feasycom-fsc-bt95x-series-operation-user-s-manual-21.pdf
(1.61 МБ) 55 скачиваний
Путем подтыкания внешнего генератора выяснил, что MCLK не выход с внутреннего генератора модуля, а вход для внешней тактовой.
Очень странное решение
Сообщение DJ_club »
Всем доброго дня! Подскажите плиз, какие есть варианты управления 7-сегментниками? Хочу сделать часы на основе 4060, но управляют индикаторами, как я вычитал, либо регистрами либо диодами (по 40 с чем то диодов на индикатор получается!). Регистры требуют двоичного кода, но 4060 его не формирует вроде... Просветите новичка. Может уже и схема проверенная есть...
UN7FIL 73!
Сообщение 24Natan »
DJ_club писал(а):Хочу сделать часы на основе 4060
часы делать можно на чём угодно, вопрос только в сложности и кол-ве элементов....поэтому обычно выбирают что-то более удобное для реализации....а рассказывать вообще - кому это надо ? выбирайте готовые схемы и делайте....или, хотя бы по конкретной схеме формулируйте вопросы...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Делал лет 40+ назад.
Сообщение AlexS4 »
DJ_club писал(а):какие есть варианты управления 7-сегментниками?
глобально вариантов 2:
1-статика (питание сегментов постоянным током, или импульсным но без мультиплексирования/развертки)
2-динамика
2 можно подразделить на разные виды разверток
2.1 - поразрядная (максимально простая электрически и логически)
2.2 - по группам сегментов (популярна в lcd , обеспечивает приемлемо низкую для них скважность)
2.3 - чарлиплексинг (оптимизация по количеству контактов с дисплеем, требует 2хтактные выходы)
