Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение snake_kdv »
Всем спасибо за ответы!
smacorp, да я и не тороплюсь...
АлександрЛ, даже не редкость, а цена не радует. Готовая лампа по цене выигрывает
Сообщение Mursik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4640103#p4640103"]зызы.. (имхо) В качестве альтернативы для засветки фоторезиста, можно приобрести светодиодную лампу для маникюра-[/uquote]
А ежели на Али почитать описания китайцев на светодиоды ремкоплекта для ламп маникюра, то там в светодиодах внутри по два светодиода, один на 365, второй на 390 нМ длиной волны
:tea:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение ATON »
у ламп для маникюра минус в томм что боковая засветка просто огромная и кмк предел будет где то в районе 0,3 зазора, что неприемлемо, как по мне
Сообщение Croma »
snake_kdv писал(а):Добрый день, всем! Хочу перейти с лут на фоторезист.
Посоветуйте, какие светодиоды (длинна волны) приобрести для засветки фоторезиста и уф маски?
Если ехать.
Такое готово к применению сразу без обсуждений, пайки и пиления.
https://ae04.alicdn.com/kf/S00ad9a236ed ... 80x480.jpg
Два стеклышка формата А5 и четыре прищепки
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... A&usqp=CAU
Плата, шаблон между стеклышками и под центр чего нибудь что бы прищепки свешивались.
Фоторезист через стекло и шаблон с расстояния 20-30см 2мин
Маска через стекло и два слоя пленки 8-10мин.
Формат плат с ладошку :) Больше не требовалось.
Двухсторонние платы без проблем.
Когда обсуждают боковую засветку не понимаю о чем речь.
Ноль три ноль три 0608 это обычное дело.
Но и стоногие чипы с шагом 0.5 получаются.
А если шашечки.
То тут много чего написано.
Только задача плату сделать а не ЛЕДопоклонничеством заниматься
и всякими установками захламляться.
Сообщение bobr 25 »
Тогда уж канцелярские бабочки, вместо этих прищепок
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Croma »
bobr 25 писал(а):Тогда уж канцелярские бабочки, вместо этих прищепок
Бабочки слишком тугие и раскрыв мал.
Но про них не забыл и использую для всякого другого.
Края облепленые скотчем не приклеиваются к эпоксидке.
Прищепки термостойкие. Фена совершенно не бояться.
Еще БУ СМД детальки помогают к монтажному состоянию привести.
Мелкую платку зафиксиовать при пайке.
Martian писал(а):0,2/0,2 - вот обычное дело
Проблем с этим у меня нет.
Но эта гонка, а на самом деле выпендраж, приводит к лысым платам и перерасходу хлорного железа.
Сообщение bobr 25 »
я бабочками большими спокойно плату с трафаретом м\ду 2мя стеклам по 3мм зажимал. итого общая толщина бутера 9-10мм выходила
Сообщение demon4eg »
Всем добрый день! Решил поделиться ссылочками на супердешевый вариант изготовления матрицы. Берем готовые матрицы с белыми диодами, цена 50 р/шт:
https://aliexpress.ru/item/100500156059 ... um=sharing
Далее набираем УФ диодов нужного размера:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7rZrGRp
Останется махнуть одни диоды на другие и у нас модульная матрица любого размера на алюминиевой подложке за сущие копейки, пользуйтесь :)
Сообщение bobr 25 »
Слегка ошибся на светики uv purple. Это пупрпурный,.для цветочков пойдет, для засветки резиста уже нет
demon4eg писал(а):Решил поделиться ссылочками на супердешевый вариант изготовления матрицы. Берем готовые матрицы с белыми диодами, цена 50 р/шт:
Есть и более дешевый вариант, ну, во всяком случае, с ним возни меньше- берёте лист дюральки, и наклеиваете на него светодиодную ленту-
https://aliexpress.ru/item/33025833609.html
https://aliexpress.ru/item/4000301908293.html
https://aliexpress.ru/item/4000684993523.html
https://aliexpress.ru/item/32805721923.html
Если нет дюральки, то можно взять оцинкованное железо. :dont_know:
Сообщение Croma »
Все это светодиодное идолопоклонство какое то хлопотное.
Дюральки, цинковки, наклейки, перепайки....
А надо всего лишь фоторезист засветить.
Сообщение smacorp »
То ли дело утюг и глянцевый порнографический журнал. И хлопот нет, и идолы приятно голые.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Croma »
Защитничек светодиодов острит без вникания.
Перед тем как на дыбы полезно ознакомиться чего раньше в теме.
Там выше про лампу "черного" света.
Что замечено.
Когда дело доходит до УФ маски то
начинаются жалобы при применении лампы.
Липнет к верхней пленке.
А когда переходят на светодиоды, начинает получаться.
А всего лишь надо время экспозиции лампой уменьшить.
Светодиоды светят тускло и все получается само собой и незаметно для пользователя.
И начинается светодиодничество.
Сообщение Sailanser »
И добавить про то что лампу сначала прогреть надо, и то что время засветки лампой дольше. Знаем, плавали. Светодиоды в этом плане гораздо лучше.
Сообщение Seriyvolk »
Croma писал(а):Защитничек светодиодов острит без вникания.
Лампопоклонник и приверженник культа дорожек 1 мм в треде! Даже не удосужился вникнуть в ситуацию и подумать, что кому-то иногда бывают нужны и дорожки 0.2 мм дома, что с лампой "черного света" почти нереализуемо. А что маска к плёнке липнет - вообще смешно читать. Однокомпонентная задумывалась и применяется совсем для другого.
Сообщение bobr 25 »
Однокомпонентная работает. Главное правильный техпроцесс.
Сообщение urez83 »
Кому нужна матрица готовая, вот есть https://www.avito.ru/rostovskaya_oblast ... seF2QfAAAA
Куда уж 180 ватт? У меня пять ламп "чёрного света" по 8 ватт, это примерно (имхо) 15~20 ватт UV светодиодов, и выдержка- 35 секунд.. Там что, доли секунд ловить при настройке, что ли?
Сообщение Croma »
Seriyvolk писал(а):Лампопоклонник и приверженник культа дорожек 1 мм в треде!
Этот миллиметр взят с потолка. Очень уж лягнуть хочется.
В USBEE и TL866 миллиметром не отделаешься. А получились.
Делаю платы в стиле 0.3-0.3 и это обычно а где надо то и 0.2 без проблем.
В 0.1 никогда не возникало потребности. Хотя возможно и такое.
Текст 1.2 мм это то же обычно но и миллиметровый сделать возможно.
Кстати.
Учти.
Развитие лягающих способностей очень может подменить развитие инженерных.
Инженерные гораздо полезней.
Seriyvolk писал(а): Однокомпонентная задумывалась и применяется совсем для другого.
Конечно для другого, но это самый простой метод окультурить самопальные платы.
Но можешь размазывать припой плетенкой. Я не против.
Sailanser писал(а):И добавить про то что лампу сначала прогреть надо, и то что время засветки лампой дольше.
Прогрев лампы секунд пятнадцать. Как раз в телефоне таймер выставить.
Засветка пленки пару минут, маски около восьми.
Где плавали и куда ?
Да и мало ли что плавать может. :)
Seriyvolk писал(а):то иногда бывают нужны и дорожки 0.2 мм дома, что с лампой "черного света" почти нереализуемо
Рассмешил.
Давай еще.
Может двадцать лет назад другие лампы были. Я как раз тогда купил :)
И с тех пор тренировался платы фото способом делать.
POSITIV 20 тогда еще разумных денег стоил.
Но цена выросла и пришлось опробовать пленочный.
POSITIV 20 тут же отставился в сторону. Так в стороне и стоит.
А совсем давно, когда понятие светодиоды только вообще появилось.
Вот такое перышко.
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/fi ... s=1000x700
и красочка ПФ115 с добавлением скипидара.
И получился трехполосый усилитель.
Croma писал(а):Но можешь размазывать припой плетенкой. Я не против.
Это скорее к тебе относится, сиротке, которая себе не может позволить купить нормальную маску. А у меня с платами всё в порядке, в отличие от некоторых.
