Чем можно прикрепить USB разъём к печатной плате?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение trek1203 »
Плата многослойная. Был вырван юсб разъём вместе с посадочными площадками и дорожками. Остались пара штук. К ним я припаялся, остальные дорожки восстановил жилами от проводов. Держится, но сомневаюсь, если дергать флешки туда сюда, что надолго. Чем можно приклеить его к печатной плате?
Сообщение Андрюха 007 »
Компаундом, эпоксидкой. Надеюсь знаешь как ими клеить?
Сообщение бабай »
суперклей + питьевая сода
Сообщение Муркиз »
К маске плохо они пристают. Плюс если следы флюсов присутствуют после пайки.
Поэтому лучше, если возможно, круговой хомут под плату или с пайкой с противоположной стороны платы. Тут все же есть достаточная надёжность крепления.
Сообщение Thinnnfor »
Эпоксидный клей конечно .
Сообщение Муркиз »
Три раза клеил соседям разъем в пувербанке. Хватало на месяц-другой.
Разозлился, повозился, но сделал хомут. Уже с год больше не тревожат.
Хотя, думаю, уже должен по времени сам разъем рассыпаться...
Сообщение pasha_zv »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4636199#p4636199"]суперклей + питьевая сода[/uquote]
да в аду гори с такими советами. : :kill:
как мне в мастерскую приносят потом на ремонт
с повторно вырванным с мясом. и подклееным содой и суперклеем....
пока с платы ету грязь отскребешь паяльником - глаза на лбу и горят.
и легкие валяются рядом с рабочим столом.
... цианид он - не полезен...
ЗЫ. хомут , или дорогой разъем "с ушами под закрутку. //если есть куда
LIVE - EVIL
Сообщение vlasovzloy »
Есть спец клей эпоксидный красный. Им смд к плате клеют некоторые производители. Хрен потом отдерешь. Термосхватываемый. Вроде как при 180 градусов активируется. Марку не помню. Ну и хомуты да. Можно даже тонко насверлить и как бы прошить проволокой, несколько стежков, а к ней уже паяться ну какой то эпоксид, лучше поксипол серый. Обычный эпоксид очень хрупкий
Сообщение Муркиз »
Достаточно одного стежка ! Медный провод 0.2 мм - это уже больше 30 кг на разрыв. Куда больше ?
Сообщение Martian »
Есть куда: прежде чем разорваться, изменение длины может составить более 10%, что вполне достаточно для отрыва пайки или перелома дорожек при шевелении разъёма. Не стоит подменять понятие жёсткости прочностью, это очень неправильно.
Сообщение sergs777 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4637169#p4637169"]Есть спец клей эпоксидный красный. Им смд к плате клеют некоторые производители. Хрен потом отдерешь. Термосхватываемый. Вроде как при 180 градусов активируется. Марку не помню. Ну и хомуты да. Можно даже тонко насверлить и как бы прошить проволокой, несколько стежков, а к ней уже паяться ну какой то эпоксид, лучше поксипол серый. Обычный эпоксид очень хрупкий[/uquote]
Многосдойну плату сверлить предлагаете?
Сообщение Martian »
А в чём проблема? Нужно специальное сверло для многослойных плат?
Скорее всего разъём смд. Площадки крепёжные скорее всего вырваны. В советское время отставшие дорожки подклеивали БФ ом. Не помню вторым или шестым. Но прочность у такой подклейки мала. Паяльной маской жидкой китайской неплохо поклеить. Предваритедьно хорошо очистить. На последней стадии калошей. Хорошо засветить и прогреть. Ещё можно многократно нитками хорошо обмотать и проклеить лаком. Если место позволяет.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4641467#p4641467"]А в чём проблема? Нужно специальное сверло для многослойных плат?[/uquote]
Возможно повреждение дорожек во внутренних слоях.
Сообщение Martian »
Вы хоть раз так делали? :facepalm:
Подходящей верёвочкой топорище у колуна ремонтировал.Очень надёжно. И нитками часто креплю где есть смысл. Многократно обмотать с натяжением и проклеить. А в этом случае главное что бы корпус закрылся. А маска толстым слоем хорошо на плате получается. Есть у меня пример на не рабочей материнке. Найду фото пришлю
Сообщение Муркиз »
Трехслойки на дешёвых гаджетах ? Да там плата будет дороже гаджета стоить !
Там, где многослойки, разъемы получше ставят. И предусматривают вопросы надёжного крепления.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
