Форум РадиоКот • Просмотр темы - Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
Текущее время: Пт авг 29, 2025 07:57:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 09:56:14
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Ищу платы МПИ:
1. Процессоров М8 (МС 1604), М11;
2. Памяти П9 (МС 3107), П12 (МС 3112);
3. Загрузчика АП3 (СМ1, МС 3401);
4. Контроллер НМЛ И17 (МС 2707);
5. Контроллер НМЛ К02;
6. Контроллер SCSI, производства ГДР (аналог DEC RQZX1, M5977).
Ищу платы QBUS:
1. Процессор MicroVAX KA655-BA (M7625-BA).
2. Контроллер Ethernet:
- DEC DELQA (M7516);
- DEC DELQA-T (M7516-YM).
3. Процессор: KDJ11-BC /BB (M8190, M8190-AB) или KDJ11-BA/BF (M8190-AD, M8190-AE);
4. Память: MSV11-QB (M7551-BA), MSV11-QC(M7551-CA) или MSV11-JD (M8637-DA), MSV11-JE(M8637-EA).
Куплю вышеперечисленное или поменяю (возможны варианты) на:
Платы QBUS:
1. M7606-ET, Rev. B, Процессор MicroVAX II, KA630ET, DEC;
2. MV2RAM/8, Rev. BC, Memory 8 MB, ClearPoint Inc., 1985;
3. M7609-AH, MS630-CA, Rev.B, Memory 8 MB, DEC;
4. M3104, DHV11, 8 LINE ASIN MUX, DEC;
5. M7546, TQK50, TK50 Controller, DEC.
Платы МПИ:
1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД, МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013;
2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150;
3. МПС ред. 4 - Модуль интерфейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля», Воронеж), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1;
4. МПИ-ОШ - Адаптер (конвертер), разработка ЛЭТИ, СПб;
5. К5 редк (15КС-120-035);
6. ММ07 - Расширение адреса памяти (ДП на МПИ) c 16 до 20 разрядов;
7. И7 - ИРПР;
8. КЖД (DW, редкая) - Контроллер жесткого диска (MFM);
9. SCSI Контроллер жесткого диска (MFM, на 1804, разработка НГУ) и плата интерфейса SCSI (МПИ) с загрузчиком, с жесткого диска (MFM) + вся документация, включая схемы, тексты микропрограммы, ПЗУ и драйвера;
10. ПЗУ для принтера robotron СМ6329.02 М (ИРПР/IFSP) и интерфйесный кабель с разъёмами;
10. Болванка платы адаптера МПИ-ОШ;
12. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема + САПР печатных плат (PLACE, программы и их описания), разработка ЛЭТИ, СПб;
13. Болванка платы CDR (Цветной графический дисплей повышенного разрешения 400*300 точек, 8 цветовых слоев (две группы по 4)) для САПР печатных плат "ГЕЛИОС" + схема, схема р.э. + все ПЗУ;
14. Плата коммутации внешних запоминающих устройств (ВЗУ) ПУ2 ред2 от МС0102 - МС0108 для контроллеров КН1 и КН2, без одного разъема) + отсутствующий на плате разъем.
15. КН1 - плата контроллера ВЗУ (DEC, M8639, RQDX1);
16. М10 - плата процессора (DEC MicroVAX II, M7606-AF, KA630);
17. П11 - плата памяти (DEC MicroVAX II, M7608, 4MB).
Блоки и узлы:
1. Блок питания Электроника МС 9005 (от "Электроника МС 0585" (Э-85));
2. Клавиатуры МС 7004 - одна не пищит, горит только индикатор питания, вторая только корпус с клавишами;
3. Блок сетевого фильтра от БП МС 92301.1 с регулятором скорости вращения вентиляторов, двумя вентиляторами ВВФ-112М, c их кабелем и разъемом питания + соединительный кабель с БП МС 92301.1 (от МС1212);
4. Крышка БП МС 92301.1 (от МС1212);
5. Крышка системного отсека (отсек с платами) МС1212;
6. Стойка крепления блока сетевого фильтра и крышки системного отсека (от МС1212);
7. Заглушки для крышки системного отсека МС1212 и МС0102-МС0109;
8. Блок вентиляторов от БП БПС6-1;
9. Фальшь-панель от БП БПС6-1;
10. Шлейф для соединения БПС6-1 и корзины (плата К1);
11. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102 - МС 0108 (Э-89)).
12. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
13. FDD 5.25" - Mitsubishi-MF504C-318MG (1,2МБ, переключается в режим 720КБ/800КБ);
14. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ), Mitsumi D359T6 (1,44МБ), Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
15. MFM HDD Segate ST-251 (42,8 МБ), 5.25", есть бэды;
16. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 5.25", 1989 года выпуска, без бэдов;
17. MFM HDD Microsclence HH-1050 (44 Мб), 5.25", 1989 года выпуска, без бэдов.
16. MFM HDD Segate ST-124 (20 МБ, аналог ST-225), 3.5", без бэдов.
19. ESDI HDD FUJITSU M2263E (770/611 MB), 5.25", 1989 года выпуска;
20. MFM HDD MICROPOLIS 1325 (DEC RD53-A), 5.25”, 71MB, не раскручивается до номинальных оборотов.
Микросхемы:
1. КР1811ВТ1 (ДП для М6, Э-85);
2. Микросборка МК1 ред1 (процессор для М6, Э-85);
3. КР581ВА1 (UART для И12, И19);
4. КМ1809РУ1 и КР1801ВП1-095 (для КМД);
5. КР1801ВП1-033,034,35,013, КМ1801ВМ2Б и 1801РЕ2-055 (для МС1201).
Резисторные сборки:
1. НР1-3 К33/К68;
2. НР1-4-9 1К.
Разъемы:
1. Кабельный (интерфейсный) разъем для НМЛ ИЗОТ 5003 - TGL 200 3603BL.1, RTF Elektronik (ГДР), 32 полюсный, гнездовой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 07:37:28
[Всего оценок: 0]
Ищу платы для микроЭВМ «Электроника-60»: П7 (МС 3102.01), П9 (МС 3107), СМ1 (МС 3401), И17 (МС 2707) или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 и 15ВМЛ-10-001.
Для обмена есть платы: КСД-3 вер. 2, В21 ред. 2, МПС ред. 4 - 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), аналог платы И12, но выполнен на микросхемах К1002ХЛ1.
Предложения можно отправлять на email: rrp@front.ru
Приветствую. Есть вот такие https://my.mail.ru/mail/vvvand/photo/497/973.html там же в альбоме фото новых плат без деталей.
Доброго дня. Интересны платы. Как с вами связаться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 17:50:11
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Добрый день!
Большое спасибо за предложение, но те платы, которые есть на фото меня не интересуют.
Почтовый адрес в объявлении не действует - домен больше не поддерживается.
Если появиться что-то из моего списка - пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2025 11:56:04
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Вот такое может быть вам интересно?
Плата R6 ред1 - предположительно ремонтная плата для ЭВМ Электроника-60 или подобных.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2025 12:17:05
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Спасибо!
Но совсем недавно я купил их 6 шт. :-(
То, что мне сейчас нужно публикую в следующем сообщении.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Ищу платы МПИ:
2. Памяти П9 (МС 3107), П12 (МС 3110);
4. Контроллер SCSI, производства ГДР (аналог DEC RQZX1, M5977).
Ищу платы QBUS:
1. Процессор MicroVAX KA655-BA/AA (M7625-BA/AA) или KA660-AA/BA(M7626-AA/BA);.
2. Процессор KDJ11-DD (M7554-04, CPU 18 MHz);
3. Процессор KDJ11-BA/BF (M8190-AD/AE);
4. Память M7558-AA (MSV11-SA, 2 MB, MOS, Dual) или M7551-BA (MSV11-QB, 2 MB, MOS, Quadl);
5. Память M8637-EA (MSV11-JE, 2 MB, MOS PMI).
Платы МПИ.
Зеленоград:
1. КСД-3 вер. 2 - контроллер символьного дисплея (КСД, МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013;
2. КЖД (DW, редкая) - контроллер жесткого диска (MFM);
3. МС 1201.03 - процессор с ИРПР, последовательным интерфейсом («20 мА токовая петля») и памятью 256 КБ;
4. КМД - контроллер накопителей на гибких магнитных дисках (MY).
Воронеж:
1. ПУ2 ред2 - Плата коммутации внешних запоминающих устройств (ВЗУ) от МС0102 - МС0108 для контроллеров КН1 и КН2, без одного разъема + отсутствующий на плате разъем + разъем ОНП-КГ-56-48-Р (аналог DEC Distribution Panel PDP-11/73, MicroVAX II, работает с RQDX1, RQDX2 и RQDX3);
2. М10 - плата процессора (DEC MicroVAX II, M7606-AF, KA630);
3. П11 - плата памяти (DEC MicroVAX II, M7608, 4MB);
4. КН1 - плата контроллера ВЗУ (DEC, M8639-YA, RQDX1);
5. КН2 - плата контроллера ВЗУ (DEC, M8639-YB, RQDX2);
6. M6 Ред.4 (MC 1601), на плате ДП и 2-е микросборки: КН1811ВМ1 + КН1811ВУ1 и КН1811ВУ2 + КН1811ВУ3. Плата без микросборок, есть только ДП КР1811ВТ1;
7. П7 (МС 3102; DEC, MSV11-QB} - плата памяти 256 КБ;
8. И7 - плата ИРПР;
9. И12 (МС 4601) - 2-х канальный последовательный интерфейс «20 мА токовая петля» или «Стык С2» (RS232);
10. И19 (МС 4615) - 4-х канальный асинхронный мультиплексор (DEC, M7957 DZV11) с распределительной панелью на 4 канала «Стык С2» и тестовыми разъёмами.
11. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150;
12. МПС ред. 4 - Модуль интерфейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1;
13. К5 редк (15КС-120-035);
14. Ф12 Ред.2, Формирователь напряжения “-12В”.
Иные производители:
1. МПИ-ОШ - адаптер (конвертер), разработка ЛЭТИ, СПб;
2. ММ07 - расширение адреса памяти (ДП на МПИ, Новосибирск) c 16 до 20 разрядов;
3. SCSI контроллер жесткого диска (MFM, на 1804, разработка НГУ) и плата интерфейса SCSI (МПИ) с загрузчиком, с жесткого диска (MFM) + вся документация, включая схемы, тексты микропрограммы, ПЗУ и драйвера;
4. Плата параллельного интерфейса с адресами: 167350-1673564;
5. ПЗУ для принтера robotron СМ6329.02 М (ИРПР/IFSP) и интерфйсный кабель с разъёмами;
6. Болванка платы адаптера МПИ-ОШ;
7. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема + САПР печатных плат (PLACE, программы и их описания), разработка ЛЭТИ, СПб;
8. Болванка платы CDR (Цветной графический дисплей повышенного разрешения 400*300 точек, 8 цветовых слоев (две группы по 4)) для САПР печатных плат "ГЕЛИОС" + схема, схема р.э. + все ПЗУ;
9. МК - Плата мультиконтроллера: 2-а RS-232 и эмулятор 4-х жестких дисков на CF (4-е карты).
Блоки и узлы:
5. Стойка крепления блока сетевого фильтра и крышки системного отсека (от МС1212);
6. Блок вентиляторов от БП БПС6-1;
7. Фальшь-панель от БП БПС6-1;
8. Шлейф для соединения БПС6-1 и корзины (плата К1);
9. FDD 3.5”, Mitsumi D359M3D (720КБ), Mitsumi D359T6 (1,44МБ), Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
10. FDD 5.25”, СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
11. FDD 5.25”, TANDON TM65-4 (96TPI, double side,1МБ, использовался в первых версиях МС 0102-0107);
12. FDD 5.25”, Mitsubishi-MF504C-318MG (1,2МБ, переключается в режим 720КБ/800КБ);
13. MFM HDD Segate ST-251 (42,8 МБ), 5.25", есть бэды;
14. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 5.25", 1989 года выпуска, без бэдов;
15. MFM HDD Microsclence HH-1050 (44 Мб), 5.25", 1989 года выпуска, без бэдов.
17. MFM HDD MICROPOLIS 1325 (DEC RD53-A), 5.25”, 71MB, не раскручивается до номинальных оборотов;
18. ESDI HDD FUJITSU M2263E (770/611 MB), 5.25", 1989 года выпуска;
19. Transceiver PLANET, Ethernet 10 Base 2 (BNC, коаксиал).
Микросхемы:
Резисторные сборки:
1. НР1-3 К33/К68;
2. НР1-4-9 1К.
Разъемы:
Документация:
1. Запоминающее устройство “Электроника МС 3102”
3.858.192 З3
3.858.192 ПЗ3
2. Запоминающее устройство “Электроника МС 3102”
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
3.858.192 ТО
3. Устройство внутреннее запоминающее оперативное “Электроника МС 3107”
Тестовые программы
Ведомость эксплуатационных документов
00080-01 20 01
Тест памяти
Текст программы
00080-01 12 01
