странная поломка монитора BENQ q9t4
После замены конденсаторов в блоке питания образовалась проблема: в WINDOWS монитор не видит сигнала по DVI. С VGA все нормально. В UBUNTU все иначе - монитор по DVI работает, но только после окончания загрузки. Процесс загрузки не показывает. Напряжения с блока питания в норме. Что отличает эти два режима?
Проверьте целостность разъёмов, скорее всего, один из контактов поврежден...
Как вариант - помирающий в БП конденсатор прихватил с собой скалер. Печально.
Как можно что-либо гадать, при такой информации? ТС не озвучил ни какие конденсаторы (в какой цепи), ни эксперимент с другой видеокартой не провёл, ни схемы, ни как проверил напряжения. Даже о том, что БП принадлежит монитору можно лишь догадываться. Может, он БП компьютера чинил и бац!, после этого началась такая проблема с монитором. Он даже не говорит, можно ли вызвать меню без подключения к видео-чему-то.
Разъёмы, скалеры... да что угодно может быть.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4641744#p4641744"]Как можно что-либо гадать, при такой информации?[/uquote]
Каков вопрос, таков ответ. Подробное техническое заключение даст специалист СЦ, куда ТС в скором времени и отнесёт свой мон. Мы только перечисляем возможные варианты.
В биосе есть пунк стартовой инициализации видеовыхода ?
Видеокарта наплатнач или отдельно в сборе стоит ? И какая тогда ?
Или это ноутбук ?
В панеле управления видеокарты подобный пункт не присутствует ?
Или это ноутбук ?
Подробности: Блок питания монитора BENQ q9t4 встроенный. Поменял все электролиты БП, хотя явные признаки неблагонадежности были только у 100мкф х 450 в. До замены DVI работал, дефект был в том, что при запуске компьютера монитор отключался и чтобы включить его необходимо было несколько попыток включения монитора (индикаторный светодиод включения монитора вспыхивал и гас). После замены конденсаторов подключал к компьютеру только "на холодную", т.е. спалить в результате разницы потенциалов между компом и монитором не мог. Замена кабеля и подключение к другим компьютерам ситуацию не поменяла. Разъем на мониторе прозвонил - контакты с платой не нарушены. Напряжения питания на входе скалера проверял тестером во всех режимах. Написал сюда в надежде, что тут есть реальные спецы, которые могут объяснить как такое может быть что с Ubuntu этот монитор с тем же самым компьютером работает (с некоторыми описанными ранее особенностями). Полагаю, что копать нужно исходя из этой особенности.
Прошить попробуй, мб во флешке изза кондеров 0 на 1 поменялся вот и глючит
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4641776#p4641776"]Прошить попробуй, мб во флешке изза кондеров 0 на 1 поменялся вот и глючит[/uquote]
Спасибо. Мысль интересная. Стоит попробовать
[uquote="charjy",url="/forum/viewtopic.php?p=4641779#p4641779"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4641776#p4641776"]Прошить попробуй, мб во флешке изза кондеров 0 на 1 поменялся вот и глючит[/uquote]
Спасибо. Мысль интересная. Стоит попробовать[/uquote]
Только нужно помнить один нюанс: после неквалифицированного ремонта стоимость ремонта в СЦ возрастает в несколько раз.
Теперь Вы знаете всё. Дерзайте!
[uquote="charjy",url="/forum/viewtopic.php?p=4641779#p4641779"]Мысль интересная. Стоит попробовать[/uquote] Можно даже не пробовать, можно просто выкинуть EDID, если имеется ввиду она.
Про OSD я что-то так и не увидел.
Стоимость этого монитора на Авито 500...2000 руб. Вполне нормально за очумелые ручки, бездумно и безумно заменяющиеся все конденсаторы, и собирающиеся перепрошивать монитор, предпочитающий работать с бубунту.
Может, просто продать его, как истинно линуксоидный монитор, научившийся распознавать виндоуз?
Любой фанатик линукса отвалит за него стотыщ.
[uquote="charjy",url="/forum/viewtopic.php?p=4641629#p4641629"]После замены конденсаторов в блоке питания образовалась проблема...[/uquote]
Причина-то была менять конденсаторы?
Всем спасибо за внимание. Вопрос закрыт. Проблема с отключением монитора решена, VGA работает - этого достаточно. Вопрос с DVI поднимался из любопытства: думал, может кто сталкивался со странным поведением.
Да все сталкивались. Но это не означает, что решение одно на всех, т.е. что причина всегда в резисторе R421
Там на дви супрессоры на входах. Ты их проверил?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4642286#p4642286"]Там на дви супрессоры на входах. Ты их проверил?[/uquote]
Да. Диоды проверял. Но теперь уже вопрос закрыт ))
Эээ стой, как закрыт кем закрыт? Я еще не договорил. Чо как баба каклох убегаешь сразу
[uquote="charjy",url="/forum/viewtopic.php?p=4642289#p4642289"]Диоды проверял.[/uquote] Супрессоры. Это как бэ не совсем одно и тоже.
