Лак для ногтей в качестве фоторезиста
Сообщение Martian »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4641746#p4641746"]Иначе это просто пустая брехня на ровном месте.[/uquote] Она такая и есть. Существует достаточно большое количество основ для УФ-лаков, некоторые из них обладают гидрофильностью. Как будет весело с таким лаком через некоторое время!
Сообщение PPqq »
Нуууу... Насчёт Байденов я не ошибся ) (озорники, разбойники ахаха )))
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4641750#p4641750"]Раз пошла такая пьянка...
А такую лампу для засветки фоторезиста никто не пробовал случайно? А то глянул на цену 3 бакса и удивился. Если оно еще и работает...
:roll:
Изображение[/uquote]
Размеры посмотрите обязательно! Такие лампы обычно под 1-2 пальца, т.е. только переходники под ней обрабатывать.
Кому нужна лампа до 300 руб поищите по запросу "лампа 36 Вт" (можно уф потом добавить)
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Про лак и однокомпонентную маску позже подробно отпишу.
Чем разбавлять, как наносить.
Добавлено after 3 hours 18 minutes 15 seconds:
Кому прямо сейчас нужно, то:
Разбавитель/растворитель/сниматель маски/лака:
Димексид (в аптеках) (диметилсульфоксид, ДМСО)
При комнатной температуре практически не испаряется.
При нагреве выше 100 градусов оч быстро улетучивается.
В связи с этим предостережение!
С масками и любой химией работайте в полиэтиленовых одноразовых перчатках (и выкидывайте их)
Мойте руки.
(Он там есть)
Тащит в кровь всё, что может вас с деменцией убить
Сам относительно безопасен, если с детства не употреблять.
Для детей нейротоксичен (Дебилами будут, как Martian)
Добавлено after 1 hour 38 minutes 59 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4641754#p4641754"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4641746#p4641746"]Иначе это просто пустая брехня на ровном месте.[/uquote] Она такая и есть. Существует достаточно большое количество основ для УФ-лаков, некоторые из них обладают гидрофильностью. Как будет весело с таким лаком через некоторое время![/uquote]
Не хотел, но мляяяя, бесишь, сучка
Гидрофильный полимер - это как
Если бы ты обратно растворился в сперме, тупица
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4641750#p4641750"]А такую лампу для засветки фоторезиста никто не пробовал случайно? А то глянул на цену 3 бакса и удивился. Если оно еще и работает...
:roll:
Чего мелочиться? Вот лампа чуть дороже 1$!
https://aliexpress.ru/item/1005007407377152.html
https://ae04.alicdn.com/kf/Sc2923f381a5 ... 6f93ej.jpg
Вот размеры вашей лампы:
https://ae04.alicdn.com/kf/S345b576b98e ... 514a1i.jpg
Если вы делаете платы размером 6х9 :))) :))) то вполне пойдёт..
зы.. Когда-то давно я пробовал засвечивать фоторезист разными источниками света- и галогеновыми спотами, и обычной КЛЛ-кой- при подборе времени засветки, вполне даже что-то выходит..
Самое главное при фотоспособе- это очень плотный фотошаблон хорошего качества. У меня сейчас "засветчик"- пять ламп "чёрного света" по 9 ватт в корпусе от старого сканера-
Время засветки- 35 секунд.
Сообщение PPqq »
Во! Спасибо!
Сразу всё и не вспомнишь и не опишешь!
Лак полимеризуется за 1-2 минуты. Держал 10 минут (т.е. в 5 раз дольше минимум).
Вот тут были пробои (тяжело удалялся) и то, это ещё нужно проверять.
В остальном, по физическим свойствам акрилаты прочны (это не дисперсия и не то говно, чем красят стены).
Сообщение Mursik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4642096#p4642096"]Вот размеры вашей лампы:
Если вы делаете платы размером 6х9 :))) :))) то вполне пойдёт..[/uquote]
6х9 то просто гигантская плата. Уже не помню когда такие большие делал. Обычно меньше чем 3х4см.
Главное в описании указано, что двойные светодиоды 365+400нМ длина волны.
:write:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
:dont_know:
Придушите жабу, и выпишите такую лампу с озона- всего 338 рублей, доставка- завтра (в Москву)
https://www.ozon.ru/product/lampa-sun-m ... 639758740/
И уже завтра будете её пробовать.
Не подойдёт- подарите кому нибудь.. :))
Сообщение PPqq »
1. Извиняюсь. Вспылил и фигню тоже сморозил.
Гидрофильные полимеры бывают и мы их даже едим, но вот защитить от воды, кислот и щелочей - они не могут.
Поэтому в лаках, паяльных масках и т.п. их быть просто не может.
2. Лак для ногтей, при наличии китайской однокомпонентной маски, полная хрень.
Но!
Если нужно вот прям сейчас и дорожки более 0,3 мм, то подойдёт.
Лак не любит слишком тонкое нанесение (центрифуга), акрилаты оч плохо смачивают поверхность.
Выхода 2: увеличивать толщину слоя или добавлять смолу (паяльную маску) = опять что-то покупать и смысл в лаке теряется.
Попробую ещё с плёнкой, как при нанесении маски с раздавливанием, только раздавливать не буду.
