krk rokit 5 g2 включается mute?
Сообщение purity22 »
Всем добрый день, помогите советом, пожалуйста. Я не спец, объясню как смогу. Есть выше описанный монитор, у которого периодически пропадает звук, как будто пропадает контакт. После некоторых манипуляций выяснил, что проблема в предусилителе (без него усилитель работает нормально и не выключается). Когда звук надолго выключился, я попробовал замкнуть на операционнике ножки 6 и 7 и звук появился. В этой развязке , обведенной красной, я поменял и операционник и транзисторы - без эффекта. Питание на всех операционниках нормальное при выключенном звуке. Где еще можно искать проблему? И можно ли замкнуть 6 и 7 ножки на постоянку?)
Добавлено after 7 minutes 51 second:
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Добавлено after 18 minutes 20 seconds:
Вот еще полная схема, практически идентичная. Предусилитель точно такой же.
78609-183cdb0170fe23ab1601b2dafd0e661d.pdf
полная схема
(1.03 МБ) 142 скачивания
усилитель
(172.41 КБ) 73 скачивания
предусилитель
(192.25 КБ) 67 скачиваний
Сообщение Николай_С »
У Вас проблема явно не с операционным усилителем. По какой-то причине он вылетает из своего рабочего режима и включается режим "MUTE". А вот почему он это делает - надо разбираться.
да тут вылетать то не из-за чего. Попробую поменять ... диод и электролиты если только? Изображение
Сообщение OlegO »
Со старых конденсаторов и надо начинать было дело, далее диоды.
А вообще в этой колонке пайка безобразная, да ещё и залита чёрным дерьмом.
VTST-BY Stand-by - Threshold 1V - 1.8 V
VTPLAY Play Threshold 2.7V - 4 V
Это никак не предусилитель! Эта схема затыкает усилитель на несколько секунд после подачи напряжения 220в.
Чтоб динамики "не хлопали"
[uquote="purity22",url="/forum/viewtopic.php?p=4642144#p4642144"]да тут вылетать то не из-за чего. Попробую поменять ... диод и электролиты если только?[/uquote]
Это Вам видней - Вы же ремонтируете девайс.
Если хотите чтобы это сделал я - присылайте, сделаю. Не проблема. Только имейте ввиду, стоимость ремонта перепаханного вдоль и поперёк девайса возрастает в разы.
После замены электролитов С16 и С17 все нормализовалось. Всем спасибо.
