Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищем спеца по ремонту ламповых усилителей напряжения
Текущее время: Пт дек 27, 2024 09:30:57
 Заголовок сообщения: Ищем спеца по ремонту ламповых усилителей напряжения
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 22:07:23
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Уважаемые гуру радиоэлектроники!
Требуется выполнить ремонт и ТО с обновлением электролитов и т.п. двух усилителей Я1В-22.
Если у кого есть интерес и, главное, возможность выполнить данную работу, прошу писать свои предложения в тему или в личку.
 Заголовок сообщения: Re: Ищем спеца по ремонту ламповых усилителей напряжения
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2024 22:45:42
[Всего оценок: 0]
Четыре с половиной сотни просмотров и ни одного ответа.
Неужели такая сложная задача перебрать этот ламповик?
Могу ещё немного усложнить, потребуется поменять все контактные группы на современные, заменить систему индикации, возможно, нужно будет подобрать обновленный корпус. Чистка окислов серебра и меди, само собой.
Также, вероятно, что из двух усилителей придется собрать только один по результатам отбраковки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 18:47:17
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 23
Рейтинг сообщения: 5
Наверное с Вашим объявлением что то не так. Особенно в части ПРОИЗВОДСТВА одного прибора из двух - это новый прибор с «0». Информативность «0», поэтому и ответов не будет. Не проще усилитель новый купить, да и стоимость не высока ~ 100 000 руб.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2024 00:01:44
[Всего оценок: 0]
"Четыре с половиной сотни просмотров" было от сильнодофигазаманушного названия темы.
Потом, это СИ и у него не просто функционал, а метрологические характеристики. К тому же оно само по себе ничто - работает только совместно с В1-9. Поверяется тоже только совместно.
Т.о. исполнитель помимо прочего должен иметь метрологически годный В1-9. А если у заказчика неисправен его экземпляр В1-9, то...
Те еще громыхалки, хотя надо сказать, что не чета забугорным калибраторам.
Лет 20 назад свои возили в Ебург в одну фирму при закрытом заводе. Те его в Уралтест сдавали на поверку. А по началу в Новосибирск возили. Втроем...
Ищите при ЦСМ-ах ремонтное подразделение. Хотя я бы отмазался - как минимум 40-летние гробы, плюс "С возрастом падает потребность в деньгах, но растёт спрос на покой (с)".
Ну и некая конкретная такая недосказанность в описании хотелки.
"Мы не врем, мы просто не говорим всей правды".
Новое высоковольтное герконовое реле HR12-V от HONGFA для передовых разработок
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
