Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка РР с ВАЗ-2108 на 3 положения.
Текущее время: Чт апр 02, 2026 17:41:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Переделка РР с ВАЗ-2108 на 3 положения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 11:22:26
Рейтинг сообщений: -5
Доброго
Попало мне в руки РР старого образца. То, что разбирается. :))
Вот и думаю сделать для лета, обычно и для зимы.
Какие напряжения выставить? Меряю стрелочным вольтметром с ВАЗ-2105.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка РР с ВАЗ-2108 на 3 положения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 11:37:25
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
зачем так грубо регулировать?
1 можно вынести щуп измерения напряжения напрямую на клемму аккумулятора, тогда напряжение будет контролироваться в самой критичной точке и остальные потребители будут влиять значительно меньше
2 почему просто не сделать термочувствительную цепь, чтобы напряжение подстаивалось под температуру в реальном времени?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 12:58:22
У меня давно идут провода 1.5 кв. мм с клемм акка на вольтметр.
С гены идут провода на обе клеммы акка.
Для реализации регулировки напруги в зависимости от температуры у меня не хватит знаний.
Видел в Сети схему, там в к-ве датчика использовались несколько КД522.
Последний раз редактировалось Ghost in shell Вт окт 29, 2024 13:51:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 13:40:24
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
так в своём РР можно заменить стабилитрон на кучку диодов....и будет термозависимость
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Последний раз редактировалось 24Natan Вт окт 29, 2024 13:55:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 13:55:32
И совпадут х-ки? Врядли. Поэтому я такое и не рассматривал.
Кому интересно, статья тут
Ломанович В.А. Термокомпенсированный регулятор напряжения. — Радио, 1985, № 5, с. 24—-27.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 13:58:04
Карма: -13
зато потом по вольтметру будешь определять температуру на улице....)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 15:23:30
Там, где стоит датчик. Да и аккум прогревается сильнее со стороны двига.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 15:51:33
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 99
Приятель делал в те далекие времена. (ВАЗ 2106)
Никакой полезности лет за восемь не обнаружилось.
Следующий владелец выкусил непонятное и вернул все к заводскому состоянию.
ВАЗ 2108 у меня с 1997 года b dsgcrf 1987 :)
Был основной машиной теперь стал запасной :)
Глупостями "улучшений" не страдаю.
Электричество штатное но исправное. Вот за этим и слежу.
Один из аккумуляторов прослужил 9 зим.
Зато чего то там сам себе придумал. Это форумы мозги засрали.
У меня знаний хватит с запасом и потому точно знаю что все эти переделки ерунда.
Доехал до двух литров с турбиной - честь и хвала 2108. Замечательная машина. Её задача выполнена :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2024 19:22:07
Т.е. "родная" схема не дает летом (особенно, в такое как сейчас) перезаряд а зимой - недозаряд?
При СССР аккумы была не "бюджетные". Без экономии при сборке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 09:45:05
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 476
"Родная" схема это какая? Цифры нужны.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 14:15:21
Сейчас стоит 1702.3701-01. Хочу поставить 56.3702. Но там сложно: СМД - компоненты. Сложно переделать. Прорисовать - проблемно. Схемы не нашел. Есть схема EE14V3 Bosch (подходит ли она?) но номиналы не указаны.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 14:41:52
Карма: 17
Ага, с проводком. Врезал себе в аналогичный РР диод между 30-м выводом генератора и выводом Б регулятора, поскольку аккумулятор стоит кальциевый. Получилось 14,7 Вольт в среднем. От 14,9 при запуске в холода до 14,5 когда подкапотка хорошо прогреется. Соответственно, если этот диодик перемыкать или заменить на диод шоттки, то так можно легко управлять напряжением выхода даже вообще не вскрывая РР. Сам от такого отказался, устраивает как оно само собой регулируется.
В остальном же, штатная схема при исправных компонентах (ротор, диодный мост, прочие штуки) работает весьма неплохо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 18:33:03
Рейтинг сообщений: 20
я как то напряжение померил между клеммой минус аккумулятора и корпусом генератора
пока нагрузки не было
около нуля было
когда все повключал фары обогревы и прочее
стало более одного вольта
решилась проблема просто проводком
кстати "выкипать" аккумуляторы могут и зимой
у нас мазы если на дальняк шли более 1000км
то РР ставили как на лето
т.е. режим завелся и долго не глушат
а если ходили по городу то там РР ставили как на зиму
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 20:22:10
А как понизить выходное напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 20:56:16
Рейтинг сообщений: 56
А регулятора 54.3702-02 у вас не купить? Ничего бы и делать не пришлось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 23:00:50
Можно. Но там небось опять все на СМД с компаунтом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 23:07:44
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 62
Сколько раз за зиму в Киеве бывают тридцатиградусные морозы? Пару раз за столетие, наверно. Ты зря морочишься этой темой, стандартного РР вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2024 23:26:58
Карма: -13
я вскрывал регулятор 9432, так там тоненький слой прозрачной резины, и схему видно, и отковыривается легко
+ ЛС
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 09:09:30
А какая разница на чем он если он уже с переключением на 3 напряжения 13,9 14,3 и 14,7 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2024 10:16:45
Такое надо не только для морозов. На большие расстояния надо пониженый заряд.
