Опознание радиоэлементов
Сообщение MiklSh »
Здравствуйте!
Может кто опознает что за хитрая деталюха?
С низу количество и подписи ног на плате соответствуют маркировке на корпусе. Кусок платы вырван из какого то станка (ЧПУ?)
Сообщение variant »
nik-as писал(а):
variant писал(а):Всем Здравствуйте!
Помогите пожалуйста определить что за зверь:
корпус вроде как SOT-89,
Фотку выложи, что то мне так кажется что у твоего зверя далеко не SOT-89 корпус.
Внешне и по размерам - совпадает с SOT-89 (нашел по ссылке с этой ветки несколько примеров корпусов).
на вид пластмассовый, три ноги вниз (от длинной стороны) и одна пошире вверх.
Если подскажите волшебное место где есть справочник с перечисленными типами корпусов, я могу внимательно сличить.
С фоткой пока сорри - проблемка, постараюсь.
"Мой адрес не дом и не улица,
Мой адрес - Советский Союз."
Сообщение <kotenοk> »
Может подскажет кто индуктивность этой катушки? С боку- ничего не написанно. Ф-18мм.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение SergVi »
MiklSh писал(а):Может кто опознает что за хитрая деталюха?
Похоже на инвертор для какого-то "хитрого" моторчика.
Сообщение ublhjnt »
Да, это катушка на феррите. Иногда с внутренним постоянным магнитом. Надо измерять.
Сообщение Evgeny1 »
А че у него толдько один выход если он для моторчика :)))
помойму просто гигантская микросхема :))) :))) :)))
Сообщение Eprinter »
Это по-видимому сумматор векторов тока :roll:
The details of the frequency to voltage converters and the vector summation circuit are not described since these items are ready made and available from commercial sources. The vector summation circuit, for example, may be vector module VM 101 manufactured by Intronics Co.
http://www.freepatentsonline.com/3909831.html
Гугль рулит :)))
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение ublhjnt »
Не надо придумывать. Это катушка выходного фильтра импульсного блока питания.
ublhjnt
Если ты про меня, то я отвечал на вопрос MiklSh по хитрой деталюхе, и Evgeny1 о ней же высказался ;)
Сообщение serg_svd »
Есть у кого современная маркировка кварцев?
Купил вчера кварц импортный усеченый. Маркировка на корпусе сверху D200H3I. Первый раз с таким сталкиваюсь. Обычно уже цифрами четко написана частота.
Продавец сказал, что на 20 МГц. Хотелось бы проверить просто
Сообщение nik-as »
variant писал(а): Внешне и по размерам - совпадает с SOT-89
Совпадают и похожи не одно и тоже, есть похожий корпус SOT-223 на них
может быть такая маркировка, на SOT-89 не встречал.
Справочник по SMD http://www.kodges.ru/tehnika/electro/96 ... rovka.html
Сообщение MiklSh »
2 Eprinter
Спасибо! У меня видать не тот гугль грузиться. ; )
Оно, оно самое. Только входной сигнал оказался не ток, а напряжение.
Подключил на +/-12в, на выходе довольно точное значение (напряжение) формулы q=sqr(X^2+Y^2). Этакий аналоговый калькулятор. Вот только куда ее дома можно применить... будем думать.
Сообщение variant »
помоему там где я смотрел корпуса, то 223 был побольше в размерах.
моя же деталка совпала с размерами с 89м. там правда упоминалось что есть какойто аналог этого корпуса. но я не могу найти где на них на все посмотреть. По той ссылке было всего несколько корпусов.
В общем, по размерам и по внешнему виду это SOT-89.
т на нем две строки:
2108A
и
0949/56
За ссылку на справочник спасибо, правда пока воспользоваться не смог, он с паролем.
Сообщение nik-as »
variant писал(а): За ссылку на справочник спасибо, правда пока воспользоваться не смог, он с паролем.
Кто с паролем? :shock:
Ты чуть пониже глянь, там в скобочках две ссылки на депозит и айфолдер.
Сообщение variant »
ту что скачал, архив при разворачивании требует пароль.
Но не проблема, нашел в инете такуюже - уже изучаю :)
ublhjnt писал(а):Не надо придумывать. Это катушка выходного фильтра импульсного блока питания.
Имхо- это точно дроссель степ-дауна! (От струйника "Эпсон) Интересует, какая индуктивность. :)
Похоже маркировка на торце ни о чём рассказать не может. :cry:
Сообщение ublhjnt »
Так точно. Цифры 24, 21, 17 – это диаметр, дальше цифры код изготовителя. Индуктивность не указана.
(54.9 КБ) 354 скачивания
(103.62 КБ) 342 скачивания
Сообщение SergVi »
А кто объяснит - зачем на некоторых дросселях к ферритовому сердечнику прикрепляют магнит?
Сообщение MiklSh »
Как вариант - компенсация при работе на постоянном токе.
... не успел
Вернуться в «Практика»
