Мелкие вопросы по радиотехнике
yes they are.
Схемы закончились, ждите следующего привоза....
вотсюда один радиоконь регулярно завозит всякого
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=420
Не правда .Можно из кварца что нибудь спаять ,типо передачика ,глушилки там.
Пожалуй, Вы правы. Но понадобится два одинаковых кварца. На одном собираете передатчик (радиомикрофон и т.п.), а на другом - глушилку для него.
А если серьёзно, кварц не является такой деталью, на которой "можно что-то собрать". Он, скорее, для повышения стабильности частоты собранных на основе микросхем или транзисторов, часто достаточно сложных схем.
Здравствуйте и добрый вечер. Я плохо разбираюсь в радиоприемниках, но попались (даром) мне микросхемы К174ХА2 и я решил сделать на ней радиоприемник. Потрудился и сделал, но остались вопросы. Самый трудный из них- на выходе ПЧ (нога 7) присутствует остаток сигнала гетеродина 2-5 мВ. Он уменьшился, когда я включил после внешнего гетеродина ФНЧ, чтобы улучшить синусоиду. Но меньшего остатка не добился. В чем причина- небрежный монтаж, плохой гетеродин, какая-нибудь асимметрия? Буду благодарен за подсказку.
Здравствуйте. Нашел вот такую схему радиопередатчика на одном кт815 и собрал навесным монтажом вариант на СВ, включаю... а передатчик не работает. По крайней мере подстроиться своей "Нейвой-205" я не смог, а при "прозвонке" антенны осциллографом я увидел лишь шум, без намека на повторяющийся радиосигнал (включил запись "пищалки" с телефона). Монтаж перепроверил, вроде всё правильно спаял. Подскажите, куда копать?
а генерация вообще запускается? (ток меняется при касании коллектора отверткой ?) или он равен 0 всегда ?
какая емкость С2?
какой микрофон? (так нелюбой может работать! )
и боюсь эта схемка слишком ненадежно стартует, для запуска можно взять 10k резистор и параллельно С2 кратковременно подключить. или навсегда приляпать 33..82k в зависимости от напряжения питания.
входной емкостью осциллографа можно существенно изменить частоту или сорвать генерацию если на коллектор цепляться. надо 1:10 щуп там емкость единицы pF обычно и цепляться к части витков, например на отвод-питание крокодилом и на верх кк кончиком щупа. и если/когда завелся - прямо не отключая осциллоскоп бежать крутить приемник на ~ замеренную частоту или ее гармонику.
вообще есть отдельная ветка для подобных схемок https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=420
какая емкость С2?
Эта схема явно из раздела "Юмор" скачана. Она в принципе запуститься не может. Ну попробуйте автору вопросы задать.
может имелось ввиду что от заряда С2 запускается
... или скажем перепутали эмиттер с коллектором
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4642722#p4642722"]а генерация вообще запускается? (ток меняется при касании коллектора отверткой ?) или он равен 0 всегда ?
какая емкость С2?
вообще есть отдельная ветка для подобных схемок https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=420[/uquote]
Общий ток схемы был нулевой, генерация не запускалась (тыкнул в коллектор осциллографом, он ничего не показал). Поставил в параллель с с2 (600 пф) резистор на 100 ом, при 12в общее потребление стало 0.5а и транзистор начал греться. При касании коллектора отверткой (это ведь заземление, да?) ток вырастает до 2а, напряжение чуть снижается. Так и должно быть и если да, то почему?
какая емкость С2?
Zergon8086, 100 ом это писец, я ж писал 10k! ну гдето 3...33k
(без резистора параллельно С2 при 600pF - точно низачто не запустится сам
потом смотреть осциллоскопом, см выше как.
отвертка (любой проводник) подключенный как антеннка - это колхозный способ обойтись без скопа для проверки работы генератора (или усилителя) вч сигнала.
когда отверткой касаешься - изменяется нагрузка генератора по вч, ну или сорвутся автоколебания и соответственно в любом случае потребление по постоянному току изменится.
если на частоте порядка 1+MHz отвертка совсем пофиг и ток ни на % не меняется то генератор почти наверняка не работает.
Может транзистор нормальный,ВЧ поставить,всё таки ?
типа кт646. или хотя бы кт940.
Таких транзисторов у меня нет, есть кт809а и кт 908б, может они подойдут? По датащитам не особо ВЧ конечно (5.1 и 50мгц соответственно) , но мне на СВ/КВ диапазон надо, наверное(?) нормально.
Я сначала 10к и поставил, но... потребление схемы так же было нулевое. Потом начал ставить номиналы меньше и дошёл до 100.Zergon8086, 100 ом это писец, я ж писал 10k! ну гдето 3...33k
Так он уже практически на середине, разве +5 витков что-то изменят? Или вы про другое?
а какое напряжение питания??Zergon8086 писал(а):сначала 10к и поставил, но... потребление схемы так же было нулевое. Потом начал ставить номиналы меньше и дошёл до 100.
все тривиально, надо чуть приоткрыть транзистор. (до тока порядка 10-50mA)
чтоб эмиттерный переход начал открываться надо R2< ~R1(Vcc/0.7-1)
если несходится - значит гдето ошибка.
для средних волн кт815(Ft=3MHz) приемлемо, кт809(5M)лучше, кт908(30M) - отлично .
емкость С2 скорее всего надо поболее, 3...33nF
частоту собственных кк прикидывали ? должна быть порядка 1MHz
Zergon8086, люди уже пытались лепить подобное. Иногда успешно. Читайте. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=51935
