Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение AlexS4 »
по нч тож ржака
lm324 c половиной болтающихся в воздухе усилителей
странный выбор номиналов,
и 5 электролитов (особенно пара С3С4 забавна) на 2 усилителя, которых 2 - видимо чтоб хотяб 1/2 IC использовать :)))
Сообщение сэм »
Тут все свалено в кучу в разных схемах, то ЧМ то АМ модуляция
Сообщение AlexS4 »
сэм, в подавляющем числе простых схем модуляций сразу 2 и даже 3( FM~PM) :music:
fm и nfm приемникам паразитная am обычно пофиг, вовсяк до тех пор пока уровень сигнала достаточный.
в классических схемах специально ж принимают меры для подавления паразитной AM например, самая серьезная причина заботиться об ненужной AM - чтоб эффективнее использовать выходной тракт.
при AM - неизбежно возникает паразитная PM но это все тоже относится к эффективности использования полосы и передаваемой мощности и решается SSB например, для не-dsp схем это все становится сложнее чем хотелось бы и врядли имеет смысл для "сверхближней" связи :dont_know:
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон работающий на частоте 418 мГц с питанием на 7.5 вольт
Принципиальная схема радиомикрофона
Плата радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Радиомикрофон на
Частота 418 мГц
Модуляция NFM
Стабилизация частоты SAW
выходная мощность мВт
7,5в ;110 мА 370 мВт
Время непрерывной работы радиомикрофона в
активном режиме не менее 5 часов
в режиме ожидания 2-3 недели
Дальность действия :
Прямая видимость ,антенна 16,5 см 2,5 кМ
Прямая видимость ,наружная антенна на
крыше 5-ти этажном доме 10 кМ
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а):Радиомикрофон работающий на частоте 418 мГц с питанием на 7.5 вольт
Насколько мне известно, самые популярные были р-микрофоны с питанием от 220в.
Это удлинители, тройники или выполненные в сетевых розетках... :dont_know:
У вас есть такие схемы? Там главная проблема, это побороть фон сети. Антенной является сама электросеть .
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием от сети 220 вольт
Двухполупериодный выпрямитель напряжения сети собран на диодах VD2 и VD3, напряжение на него подается от сети через гасящие резисторы R4, R5, а с выхода выпрямителя стабилизируются VD1 (около 8 В).
Благодаря каскодному соединению транзисторов (ОЭ-ОБ) потребляемый схемой ток достаточно мал. Поэтому при большом падении напряжения на резисторах R4, R5 ток через них оказывается малым и мала выделяемая мощность.
На транзисторе VT2 собран усилитель звукового сигнала, на базу которого через конденсатор С5 подается сигнал с микрофона ВМ1. На транзисторе VT1 реализована схема генератора высокой частоты. Частотная модуляция происходит благодаря изменениям коллекторного тока транзистора VT2, а значит и транзистора VT1.
Для работы сетевого радиомикрофона на частоте 70 МГц катушка L1 наматывается на оправке диаметром 4 мм и содержит 5 витков провода ПЭВ диаметром 0,56 мм с шагом 1,5 мм.
Сообщение сэм »
В основном, тут АМ, частотная будет, как паразитная. И нет тут каскодной схемы.
Последний раз редактировалось сэм Пт окт 11, 2024 19:24:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):В основном, тут АМ, частотная будет, как паразитная
И это верно.
Схема примитивная... В своё время занимался такими схемами, но они были гораздо сложнее и мощнее, с электронным фильтром по питанию.
Радиомикрофон с питанием от сети 220 вольт на 2 транзисторах
Основное достоинство этого радиомикрофона (Рис.а) в том, что он питается от сети 220 В, а в качестве антенны использует провода этой же сети. Приёмник принимает сигналы либо через антенну, либо через специальный сетевой адаптер. Дроссели ДР1 и ДР2 намотаны на каркасах от ВЧ катушек переносных приёмников и содержит по 100 витков провода ПЭВ 0,1 мм. Катушки L1 и L2 намотаны на малогабаритных каркасах диаметром 5 мм и высотой 12 мм с подстроечными сердечниками из феррита. Для диапазона 27 МГц катушка L1 содержит 10 витков с отводом от середины, а катушка L2 имеет 2 витка провода ПЭВ 0,3 мм.
Конденсаторы С1 и С2 должны быть на напряжение не менее 300 В. Диодную сборку КЦ407А можно заменить простыми диодами типа КД105, КД208. Вместо стабилитрона VD2 можно применить любой другой с напряжением стабилизации 8 – 12 В.
Для приёма сигналов этого радиомикрофона применяется специальный адаптер, схема которого представлена на Рис.б. Катушки L2 – L4 и конденсаторы С2 – С4 образуют двухконтурный ФСС. Катушки L1 – L4 намотаны на каркасах от ВЧ катушек приёмников, содержат 2, 14, 14 и 5 витков, соответственно, проводом ПЭВ 0,23 мм. Конденсатор С1 на напряжение 300 В, С2 и С4 – подстроечные.
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а):Радиомикрофон с питанием от сети 220 вольт на 2 транзисторах
Замечание.
Конденсатор гасящий С2 должен иметь емкость не менее 0,47 мкф для хорошей стабилизации напряжения питания.
Он должен не гудеть при работе, для этого по возможности его нужно завернуть в поролон и расположить подальше от микрофона.
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 3 вольта
Радиомикрофон работает на частоте 96 мГц
Конденсаторы С10 10pF, а С12 100pF. Катушка L1 имеет 6 витков провода ПЭВ 0.3 мм на оправке 3 мм, Катушка L 2 имеет 40 витков провода ПЭВ 0.1 мм на резисторе 100 ком. Катушка L3 имеет 8 витков провода ПЭВ 0.3 мм на оправке 3 мм. Транзисторы Т1 КТ3102В, Т2 КТ 399А Т3 КТ368А
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием от телефонной линии
Описание схемы радиомикрофона
Радиомикрофон позволяют прослушивать не только сам телефонный разговор, но и разговоры в помещении, где этот радиомикрофон установлен, причем при положенной трубке телефона.
Недостаток этих устройств — малая мощность, т. к. они питаются от телефонной линии и не могут потреблять ток более 1 мА.
Выпрямительный мост КЦ407 подключается параллельно телефонной линии. Напряжение в линии при положенной трубке составляет около 60 В. Это напряжение прикладывается к блоку питания, выполненному на элементах DA1, R1, VT1, VT2.
Микросхема DA1 типа КЖ101 представляет собой стабилизатор тока, работающий при напряжениях 1,8—120 В.
Антенна изготовлена из куска медного провода длиной 60—100 см.
Катушки радиомикрофона бескаркасные, диаметром 2,5 мм, намотаны виток к витку:
катушка L1 имеет 8 витков провода ПЭВ 0,3 мм;
катушка L2 имеет 6 витков провода ПЭВ 0,3 мм.
При настройке устройства добиваются получения максимального сигнала высокой частоты, изменяя индуктивности катушек L1 и L2. Настройкой резистора R1 добиваются, чтобы ток в точке «А» был равен 1,5 мА.
Сообщение Zergon8086 »
Здравствуйте. Ищу схему простого (относительно) СВ передатчика на +-5ватт, без редких компонентов. Есть у вас такая?
P.S. 6п3с не предлагать)
Сообщение сэм »
Нужен примерный перечень ваших деталей
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4643078#p4643078"]Нужен примерный перечень ваших деталей[/uquote]
Может "сначала стулья"? Просто у меня не сильно много радиодеталей, а докупить нужные возможность есть.
Сообщение AlexS4 »
Zergon8086,
можно так например
прочитай про магнитные (рамочные, петлевые) антенны
витков 2..6 хорошего толстого d 1+mm медного провода или пучком из тонких обмоточных проводов (напр d0.2..0.3mm x10)
отвод примерно от середины. размер петли прикинуть по индуктивности (2 pi F)^-2=LC подстраивать можно сминая петлю (меняя ее площадь)
раз есть осциллоскоп - удобнее начать с вч генератора, собрать только его, Q1,C1,C2,A1 R1 на +Vсс временно. и добиться генерации на ~ нужной частоте.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643132#p4643132"]Zergon8086,
можно так например
раз есть осциллоскоп - удобнее начать с вч генератора, собрать только его, Q1,C1,C2,A1 R1 на +Vсс временно. и добиться генерации на ~ нужной частоте.[/uquote]
Спасибо за схему, попробую собрать) В качестве антенны хотел использовать полуволновой диполь, можно его? Или лучше рамочную.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="Zergon8086",url="/forum/viewtopic.php?p=4643191#p4643191"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643132#p4643132"]Zergon8086,
можно так например
Спасибо за схему, попробую собрать)[/uquote]
Сообщение roman.com »
[uquote="Zergon8086",url="/forum/viewtopic.php?p=4643075#p4643075"]Ищу схему простого (относительно) СВ передатчика на +-5ватт, без редких компонентов.[/uquote]
для чего ? для вещания ? на 3 мгц ? где живут все хулиганы ? ))
я бы делал по классике... с отельным задающим генератором и отдельным усилителем... с фильтрами и т.д.
Сообщение AlexS4 »
Zergon8086 писал(а):В качестве антенны хотел использовать полуволновой диполь, можно его? Или лучше рамочную.
100-200m полуволновой диполь - то еще развлечение чтоб соорудить :)))
почемуто мне кажется что рамочная повеселее :music: для этого диапазона магнитная (рамочная) антенна увы безальтернативна.
если расстояния небольшие то можно совсем маленькую d1m или меньше
а такто на ~1MHz , даже рамка чтоб давала хотяб 1% эффективности должна быть метра 3 в диаметре. а диполь с такой же эффективностью метров 50.
вот хорошая статья http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
ps ненадо квотить сообщение если оно рядом :)
При 5в схема потребляет ~4.5а, транзистор сильно греется. При включении напряжение на коллекторе "плывет" вверх примерно на полвольта, потом возвращается обратно. В чем может быть проблема?
Транзистор всегда открыт, генерация судя по всему не идет. Но почему?
Последний раз редактировалось Zergon8086 Вс ноя 03, 2024 23:53:39, всего редактировалось 1 раз.
