Электромобили
Закрыто
nds
Сообщение nds »
Тут вопрос в том откуда добавка к массе
ДВС таки тоже не пушинка
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Фунтик »
nds писал(а):ДВС таки тоже не пушинка
он хоть и сделан из металла, но в ём много полостей пустых (картер, цилиндры,...). А батарейка полностью забита элементами.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4643125#p4643125"]ДВС таки тоже не пушинка[/uquote]
Электродвигатель Теслы весит около 100 кг. Компрессор кондиционера - еще 25 кг. Вполне себе сопоставимо с весом ДВС. Это даже без учета веса силовых проводов и схемотехники.
Для примера, Volkswagen Golf 36 kWh e-Golf SEL 5dr. (134 л.с.) весил 1.6 тонны, против 1.3 тонны Volkswagen Golf 1.4 TSI MT SE 5dr. (147 л.с.). В итоге электромобиль имел максимально допустимую массу 2010 кг и грузоподъемность 443 кг, тогда как автомобиль с ДВС имел максимально допустимую массу 1870 кг и грузоподъемность 526 кг.
Сообщение AlexS4 »
ПростоНуб писал(а):Электродвигатель Теслы весит около 100 кг.
откуда инфа ? и какая мощность? :)
я видел 45kg
+ редуктор с приводами - еще 50kg (но привода и главная передача и с двс никуда не исчезают жеж :dont_know: )
думаю классический поршневой двс с необходимым ему для работы обвесом
(стартер+генератор 10+kg, охлаждение ~20+kg c жидкостью, выпуск 15+kg , наддув с кульком 15+kg, коробка 40..100kg, и сам моторчик 80..250kg итого ~150..400kg у легковушек)
всетаки весит существенно (в разы) больше электрического на 1 kW. :music:
ps компрессор кондея с электроприводом от шкивного это ~+5kg.
насчет разумности в нинешних технологических рамках батареи более чем 50-100kWh - я уже раз 5 выше высказывался. :dont_know:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643186#p4643186"]
откуда инфа ? и какая мощность? :)[/uquote]
Для примера: https://motorlandby.ru/engines-parts/te ... u-7651458/
Но это только один двигатель. А в полноприводных Теслах их два. Впрочем второй полегче, килограмм 60-70.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643186#p4643186"]думаю классический поршневой двс с необходимым ему для работы обвесом
(стартер+генератор 10+kg, охлаждение ~20+kg c жидкостью, выпуск 15+kg , наддув с кульком 15+kg, коробка 40+kg, и сам моторчик 100..250kg)
всетаки весит существенно (в разы) больше электрического на 1 kW. :music:[/uquote]
Охлаждение в Тесле только антифриза требует 15 литров. А уж полный вес с помпой, её электродвигателем, радиатором и трубами будет килограмм на 50, так как охлаждать надо не только двигатель, но и АКБ.
Редуктора там тоже весят немало.
Не понимаю Ваши попытки манипулировать цифрами. Я же привел наглядный пример с Golf на одной платформе. И по массе, и по грузоподъемности получилось явно не в пользу электрической версии.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643186#p4643186"]ps компрессор кондея с электроприводом от шкивного это ~+5kg.[/uquote]
Не складывается: https://motorlandby.ru/auto-parts/tesla ... u-8145829/
Это на ДВС компрессор без электродвигателя от шкива. В электромобилях компрессору нужен свой электродвигатель.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643186#p4643186"]насчет разумности в нинешних технологических рамках батареи более чем 50-100kWh - я уже раз 5 выше высказывался. :dont_know:[/uquote]
На такой батарее из Питера в Ялту неделю ехать будете, вместо двух дней.
А если стоять на диком пляже где-нибудь в Лисьей бухте или на Меганоме, то любая экскурсия будет подразумевать приличный такой крюк к месту, где можно зарядить АКБ. Это не считая времени ожидания его зарядки.
Так что то, что "разумно" лично для Вас, совсем не обязательно разумно для всех остальных :)
Если честно, кто обращает внимание на массу автомобиля при выборе покупки?
А ведь масса сильно влияет на расход топлива при частых разгонах и торможениях.
nds
Сообщение nds »
А нефиг на электромобиле из Питера в Ялту ездить
У него другая ниша
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):У него другая ниша
Ну, то есть, опять всё упирается в то, что нужно иметь, как минимум, два автомобиля, что потянет за собой- ДВА парковочных места, ДВЕ страховки, ДВА комплекта летней и ДВА комплекта зимней резины, ну и что там ещё нужно при наличии двух автомобилей?
Мы же не олигархи, чтобы иметь автомобиль под цвет костюма или платья, нам автомобиль нужен как "универсальное средство доставки человека и груза из пункта А в пункт Б и обратно", и, при необходимости, средство доставки семьи в отпуск вместе с необходимым грузом.
Сообщение AlexS4 »
ПростоНуб писал(а):На такой батарее из Питера в Ялту неделю ехать будете, вместо двух дней.
только очень странный человек поедет из Питера в Ялту на литиевой батарее сейчас(при нынешнем уровне технологий)
это просто вопрос разумного применения предметов, не все забивают гвозди головой, хотя технически это возможно. :)
ПростоНуб писал(а):Не понимаю Ваши попытки манипулировать цифрами. Я же привел наглядный пример с Golf на одной платформе. И по массе, и по грузоподъемности получилось явно не в пользу электрической версии.
силовая установка двс вчистую, в разы, проигрывает электродвигателю. это факт.
и по массе и по цене владения.
батарея огромной емкости, избыточная для _ежедневных_средних_поездок_ - да в разы проигрыват топливному баку
и что ?
тесла и гольф это не единственные примеры электрички и двc, более того они в разных потребительских группах.
и зачем это 100500 раз покругу прямо в той же ветке ? :)
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4643203#p4643203"]А нефиг на электромобиле из Питера в Ялту ездить
У него другая ниша[/uquote]
Какая "другая"?
Добавлено after 19 minutes 36 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643208#p4643208"]силовая установка двс вчистую, в разы, проигрывает электродвигателю. это факт.
и по массе и по цене владения.[/uquote]
Правда? Прям факт?)
А почему тогда электромобили столько стоят?)
По массе ДВС с баком бензина однозначно выигрывает)
Плотность энергии литийионных аккумуляторов лучших 200 вт*ч/кг
То есть 5 кило на киловатт час.
То есть аккумулятор 85 квт часов весит 500 кг. Ну или больше.
Если включить печку или кондей то пробег с заявленных 668 км падает до 300 в лучшем случае.
Бак бензина 50 литров весит около 50-60кг с учётом веса бака.
В 10 раз меньше. Но позволяет проехать по трассе не менее 600км на любом современном авто вроде Рав4 или лифана. Причем с включенной печкой или кондеем.
ДВС весит около 200-300 кг.
То есть вес двс+топливо в разы меньше чем вес одного только не самого большого аккумулятора от теслы...
Так что факты вот они...
Прямо противоречат рекламным бредням электрофанатов.
nds
Сообщение nds »
SfS, [uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4642700#p4642700"]ниша электромобилей сейчас ежедневные поездки по городу
в таком режиме они могут быть выгоднее автомобилей
а на дальняк нужно ездить в режиме троллейбуса[/uquote]
Грубо говоря запаса хода в 50 км за глаза большинстве случаев.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение roman.com »
никто не ездит из Питера в Ялту на электричке))
электричка так же как троллейбус нужна для езды по городу...
а кому надо из Питера в Ялту... на самолетё долетаете до Симферополя а дальше на троллейбусе в Ялту))
(78.66 КБ) 32 скачивания
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4643205#p4643205"]
Мы же не олигархи, чтобы иметь автомобиль под цвет костюма или платья, нам автомобиль нужен как "универсальное средство доставки человека и груза из пункта А в пункт Б и обратно", и, при необходимости, средство доставки семьи в отпуск вместе с необходимым грузом.[/uquote]Ну а как сейчас без целого автохозяйства-то? С одной-то машиной?
nds
Сообщение nds »
А нафига постоянно содержать машину нужную раз в год?
Каршеринг в данном случае вне конкуренции.
Если уж не хочется воспользоваться общественным транспортом.
Постепенно до людей дойдет что частная собственность приносит больше вреда чем пользы.
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4643197#p4643197"]Если честно, кто обращает внимание на массу автомобиля при выборе покупки?
А ведь масса сильно влияет на расход топлива при частых разгонах и торможениях.[/uquote]
Вообще то, этот спич начался с того, что использование на электромобиле таких же кузова и подвески, как и на аналогичном автомобиле не слишком удачное решение. Так как масса будет заметно различаться.
А что касается разгонов и торможений, то, благодаря рекуперации, на электромобилях масса имеет явно меньшее значение, чем на автомобилях.
Поясните Вашу мысль.
Вы предлагаете тем, кто ездит из Питера в Ялту иметь не только электромобиль, но и автомобиль?
Или Вы таким образом согласились с моим утверждением, что электромобили с АКБ емкостью более 100 КВтч всё же необходимы на рынке?
As
Сообщение As »
Небольшая разница массы может компенсироваться повышенной жесткостью корпуса батареи, остальное - чуть более мощные пружины, и все дела... :dont_know: Не, разница в пару сотен килограмм при весе порядка пары тонн может не учитываться... :))
только очень странный человек поедет из Питера в Ялту на литиевой батарее сейчас(при нынешнем уровне технологий)[/uquote]
Это столь странным образом Вы выразили согласие с моим утверждением, что электромобили с АКБ свыше 100КВтч всё же востребованы на рынке?
Ford F-150 - 141 КВтч, Nio ET7 - 150 КВтч, Tesla Cybertruck - 200 КВтч, GMC Hummer EV SUV - 246 КВтч. Как же их продают, если, по Вашему, они никому не нужны ;)
Помнится, Teslа на АКБ 203,7 КВтч проехала 1210 км. Это уже куда ни шло. Из Питера до Ялты можно вписаться всего в две зарядки.
Даже не буду отвечать на демагогию с подменой темы. Это никак не влияет на высказанные мной сомнения в том, что в электромобиле можно использовать тот же кузов и подвеску, что в аналогичном автомобиле.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643208#p4643208"]батарея огромной емкости, избыточная для _ежедневных_средних_поездок_ - да в разы проигрыват топливному баку
и что ?[/uquote]
Ничего, кроме того, что многим (да почти всем моим коллегам на удаленке, уехавшим из Москвы в деревни соседних областей) дальние поездки нужны чаще, чем средние поездки. Например, я, в основном, езжу раз в неделю-две в Москву, наматывая за круг около 400 км. И мне пока не попадались электромобили, которые способны на такой маршрут на одной зарядке, когда за бортом -30 и греть салон надо 4-5 часов.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4643208#p4643208"]тесла и гольф это не единственные примеры электрички и двc, более того они в разных потребительских группах.[/uquote]
Гольф я сравнивал именно потому, что в одной серии есть как электромобили, так и автомобили. Сравнить электромобиль Теслу с автомобилем Тесла не представляется возможным, в связи отсутствием последнего :)
А вот массы узлов намного проще найти для Теслы, чем для Гольфа.
Еще раз аналогичный автомобилю электромобиль и по массе, и по грузоподъемности будет проигрывать. Что и приводит к необходимости разрабатывать для электромобилей несколько другой кузов и подвеску, чем для аналогичного автомобиля.
Сообщение FAKIR »
nds писал(а):Если уж не хочется воспользоваться общественным транспортом.
У меня дом огорожен, автомобиль у подъезда, а ты предлагаешь тащиться на остановку, ждать троллейбуса, ехать в толкучке где кашляют больные, заболеть...? :dont_know:
Сегодня почти все имеют автомобиль и это веление времени.
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4643228#p4643228"]SfS, [uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4642700#p4642700"]ниша электромобилей сейчас ежедневные поездки по городу
Грубо говоря запаса хода в 50 км за глаза большинстве случаев.[/uquote]
У многих дача за 70 км от дома))
А если перемещения по городу дом-работа то автомобиль не нужен.
Потому электромобиль и не нужен большинству. Человек предполагает, что купив автомобиль он получит свободу перемещения.
То есть сел и поехал за 100-500 км. Когда удобно. И не заправляться по 1-2 часа)
А тут вылазит такой перец и утверждает, что "вот тебе пепелац за 5 лямов, но езди на нем только по городу и это ВЫГОДНО":))
самому не смешно?)
Или "купи дорогую игрушку, что хуже в разы гранты и в 10 раз дороже как второй автомобиль")) это вообще ахтунг)
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4643232#p4643232"]никто не ездит из Питера в Ялту на электричке))
электричка так же как троллейбус нужна для езды по городу...[/uquote]
То есть обычному человеку - дом, дача, соседние города - не нужна вообще.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4643235#p4643235"]А нафига постоянно содержать машину нужную раз в год?
Каршеринг в данном случае вне конкуренции.[/uquote]
Ради интереса проверил. До ближайшего автомобиля каршаринга мне сейчас 46 км. Пешком часов 10 получится.
Уж лучше у меня во дворе будет стоять личный автомобиль, даже если езжу на нем 2-3 раза в месяц.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4643235#p4643235"]Если уж не хочется воспользоваться общественным транспортом.[/uquote]
Совсем не хочется. Переполненный автобус мало того, что останавливается в 5 км от моей деревни на трассе, так еще и ездит всего два раза в сутки. Да и не пустят меня в него с канистрой бензина для бензокосы, снегоуборщика, газонокосилки, мотоблока, бензопилы или бензобура.
И не надо мне рассказывать сказки об аккумуляторных аналогах.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4643235#p4643235"]Постепенно до людей дойдет что частная собственность приносит больше вреда чем пользы.[/uquote]
Пока наблюдаю обратное. Дома, которые в моей деревне продавались, уже давно раскупили. Сейчас раскупают участки земли. В деревне всего 40 дворов, а автомобилей уже больше 60.
И вот почему то многие покупают себе землю, строят дома и, само собой, не могут отказаться от личного автотранспорта. Хотя бы потому, что до автобусной остановки 5 км, как я уже писал выше.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4643242#p4643242"]Небольшая разница массы может компенсироваться[/uquote]
По любому, это будет другая подвеска и другой кузов, пусть и модифицированный.
Закрыто
