Прецизионный НЧ-генератор своими руками
Кстати, насчёт изменения амплитуда. В оригинальном приборе, насколько я понял, нет никакого измерителя или указателя амплитуды на выходе, кроме положения ручки "уровень". И выходной аттенюатор только до - 60дб, что не позволяет получить малые уровни, необходимые, например для настройки микрофонных усилителей. Наверное, имеет смысл сделать и измеритель, и аттенюатор до - 80дб. Благо на этих частотах это не сложно.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
я когда-то читал в форумах про доработки Г3-118, включая как переделку схемотехники, так и "аудиофильские" - силовой транс выносили за пределы корпуса в отдельном кожухе из пермаллоя, ОУ ставился лучший, диоды только правильные суперфаст, банки фильтра выпрямителя увеличивали раз так в 100...Valentin Gvozdev писал(а):Кг составляет сильно менее 0.01%
чего ради это делалось - Уровень шумов, помех и гармоник в звуковом диапазоне частот ниже -130дБ , то есть 0,0003%
подозреваю что банально удешманили, приложив в комплект прибора пару штук внешних аттенюаторов 20дБ.Valentin Gvozdev писал(а):И выходной аттенюатор только до - 60дб
в ранней версии Г3-102 был от 10В до 100 микровольт.
- (106.39 КБ) 92 скачивания
- (143.62 КБ) 79 скачиваний
- (255.6 КБ) 92 скачивания
- (246.21 КБ) 78 скачиваний
- Uber Oscillator - Linear Technology AN-67 (p62).pdf
- (1.18 МБ) 99 скачиваний
...наверное.
Да, я читал про это.. По мне, так паспортных 0.001% гармоник, или порядка -110dB для второй-третьей меня более чем устроит. Тем более надежно измерять такие уровни уже непросто. А уж услышать и вовсе невозможно. Посмотрим, что получится в итоге. Транс сетевой, скорее всего тороидальным будет.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4643116#p4643116"]А чего там глядеть? Знамо дело, в лучшем случае получится ГЗ-118, только слегка модернизированный.[/uquote]
А на Ваши работы можно поглядеть? Или они все "на словах"?
Итак, плата блока стабилизатора амплитуды протравлена, просверлена и уже запаяна половина компонентов.. Так что очень скоро будет запуск всей схемы и, как водится в таких случаях, много чего интересного.
Я в курсе.. Но хочется, чтобы максимальный функционал был в одном корпусе, без дополнительных приблуд. Тем более, что тут не должно быть особых проблем, это не на десятки мгц аттенюатор на 120дБ делать, что крайне нетривиально.В комплекте ЗИП этого генератора есть делитель "1:100"
Valentin Gvozdev, ---тут не должно быть особых проблем---
Помехозащита кабеля (длинного) при уровне сигнала -80дБ и 0.001% гармоник должна быть близка к идеальной.
Выносная головка делителя кошернее.
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4643166#p4643166"]Кстати, насчёт изменения амплитуда. В оригинальном приборе, насколько я понял, нет никакого измерителя или указателя амплитуды...[/uquote]
Тогда уж не "амплитуды", а "амплитудОв".
А как по-Вашему в абсолютных значениях "ВольтОв" будет выглядеть -60 дБ? А -80 дБ?
В общем, все заработало! После устранения ощиблк, вызванных в основном некорректными схемами Г3-118 в журнальной статье из "Радиокомпонентов", вычисления и замены несиправных транзисторов все получилось. Спекстры сняты при максимальной выходной амплитуде (10 В) через аттенюатор. В целом, коэффициент гармоник в раойе 0.001% достигнут. Особенно на него влияет положение R16, а также настройка компенсатора гармоник, подмешивающего сигнал с выхода АРФ на вход выходного усилителя. При уменьшении выходного уровня гармоники еще немного проседают.
Пока все выгляит вот так:
- Генератор и АРФ.pdf
- (52.64 КБ) 109 скачиваний
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4644891#p4644891"]коэффициент гармоник в раойе 0.001% достигнут.[/uquote]
что бы измерить гармоники под -110 dBc у Г3-118 используется целый обряд; да и в современной жизни это не так просто
что у вас дало такой удивительный результат? аудиокарта с софтом анализатора спектра?
Именно так. Причём это простая звуковая карта, встроенная в матплату компа. В хорошей внешней возможностей больше, там и частота дискретизации не 44 кГц, как тут, и разрядов у АЦП поболее, и шумов меньше. Тут же подобные измерения уже почти на грани, так как приходится следить за тем, чтобы уровень на входе не превышал порога начала искажений в самой зк. Причём наступают они до начала переполнения АЦП.
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4644988#p4644988"]Причём это простая звуковая карта, встроенная в матплату компа.[/uquote]
Ничего не понимаю. (с)
Стандартные встроенные в МВ звуковые кодеки имеют разрядность 16 бит. Это означает, что минимальное напряжение, которое можно измерить таким АЦП при входном напряжении 1 В равно разрядности одного шага, т.е. 62,5 мВ. Вы же измеряете коэффициент гармоник с точностью до 10 мкВ. Как такое возможно?
С частотой дискретизации ещё бОльшие непонятки.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4644891#p4644891"]Пока все выгляит вот так:
[/uquote]Теперь осталось всего ничего - запаковать всё в корпус и изготовить панель управления. Делов-то...
С чего это такие выводы? Даже при 12 битах минимальное разрешениеНиколай_С писал(а):Это означает, что минимальное напряжение, которое можно измерить таким АЦП при входном напряжении 1 В равно разрядности одного шага, т.е. 62,5 мВ.
чуть меньше милливольта (относительно 1 вольта).
А при 16 битах - разрешение около 30 мкв. А ещё в программах анализаторов
спектра есть разные окна, всякие усреднения, к тому же, они умеют измерять
не во всём широком диапазоне, а в узких полосах частот, что очень сильно
снижает отношение с/ш, и потом сводить все эти измерения вместе.
Так что, хоть и на грани, при такой разрядности, но при некоторых плясках
с бубнами, думаю, всё же можно такое намерить.
В моём нетбуке "Fujitsu", которому больше 12 лет, встроенная звуковуха "Realtek"Николай_С писал(а):Стандартные встроенные в МВ звуковые кодеки имеют разрядность 16 бит.
имеет разрядность 24 бита, и 96 кГц частоту семплирования. Я в своё время
ею измерял соотношение сигнал/шум чуть более 130 дб.
А ещё у меня есть USB ЗК в виде свистка, но не такая, каких полно на АЛИ
по доллару за штуку, монофонических, 16-битных. Эта стоила $17,5,
и она стерео, по входу и выходу, 24 бит и 192 кГц. С ней у меня
получалось чуть лучше 140 дб шумовой пол. Всё это мерилось
в программе Шмелёва "Discrete Acoustics Lab".
Последний раз редактировалось SM898 Пн ноя 04, 2024 15:34:38, всего редактировалось 2 раза.
Я постараюсь найти хорошую статью на этот счёт. Но то, с о при спектральном анализе динамический диапазон измерений может быть шире, чем просто два в степени количества разрядов, это бесспорно. Та же оса103, имея на борту всего 8 битный ацп, вполне себе рисует спектры с диапазоном 70 дБ и более. А если включить максимальное разрешение и усредненте, то и более. Хотя 8 бит это всего 256 отчётов, что даже до 50 дБ не дотягивает. Вроде бы утверждение о том, что имея АЦП с дискретностью по амплитуде, скажем 1 мВ, нельзя видеть сигналы менее этого значения, верно только в том случае, если этот сигнал единственный на входе. Без других сигналов на других частотах и бнз шума тоже. Тогда да, АЦП стабильно будет выдавать нули по всем разряда. В реальной ситуации такого обычно не бывает.
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4645149#p4645149"]
Вы абсолютно правы, это я ошибся в расчётах. Но тем не менее, точность измерения в 3 раза хуже, чем измеряемый параметр. Вопрос актуален.
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4645149#p4645149"]А ещё в программах анализаторов
снижает отношение с/ш, и потом сводить все эти измерения вместе.[/uquote]А при чём тут это? Я не рассматриваю частотный диапазон проводимых измерений и шумовые характеристики измерителя. Речь исключительно о дискретизации по амплитуде сигнала.
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4645149#p4645149"]В моём нетбуке "Fujitsu", которому больше 12 лет, встроенная звуковуха "Realtek" имеет разрядность 24 бита, и 96 кГц частоту семплирования. Я в своё время
ею измерял соотношение сигнал/шум чуть более 130 дб.[/uquote]У Вас специализированный для работы с аудио бук. Обыкновенный домашний комп для точных измерений требует дополнительную звуковую карту с большей разрядностью.
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4645153#p4645153"]Я постараюсь найти хорошую статью на этот счёт.[/uquote]Было бы здОрово.
А при 16 битах - разрешение около 30 мкв.[/uquote]Николай_С писал(а):Это означает, что минимальное напряжение, которое можно измерить таким АЦП при входном напряжении 1 В равно разрядности одного шага, т.е. 62,5 мВ.
Что абсолютно точно, так это то, что шумовой пол спектроанализатора на основе БПФ зависит от разрешения ( количества точек) и параметров усреднения. Чем больше точек, тем детальнее спектр и тем ниже шумовой пол. Соответственно, при прочих равных, повышая разрешение, можно вытащить из шума все более малоинтенсивнве компоненты спектра. Физически это понятно - чем больше точек, тем более узкий участок спектра приходится на каждую из них. Соответственно и шума в него попадает меньше. Чем больше усреднения, тем также выше соотношение сигнал/шум. Ибо сигналы складываются линейно, а случайные шумы - пропорционально корню из числа слагаемых.
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4644988#p4644988"]Именно так. Причём это простая звуковая карта, встроенная в матплату компа.[/uquote]
оно так не работает ; даже SpectroPLUS со своим железом и софтом собственные гармоники оценивают в 0,002%; а вы намерили у генератора 0.001%
так что мешало еще пару нулей приписать? было бы еще красивее
Существуют достаточно точные средства оценки малых значений нелинейных искажений в любительских условиях. Но это определенно не звуковая карта с программой. Я вообще не представляю как можно что-то измерить, когда по общему проводу соединенного с компьютером устройства адские помехи бегают.
И что? Какое у них железо? Если это - 16-разрядный DDS, то у него теоретический уровень шума -98 дБ, т.е. 0.0013%. Конечно, искажения в 0.002% говорят о высоком качестве ЦАП. Но такой уровень искажений - совсем не предел для аналогового генератора. Хоровиц-Хилл (3-е издание, стр. 437-438) с ходу получили такое значение от своего генератора с мостом Вина, а после подстройки добились уровня 0.0002%.Прист писал(а):... даже SpectroPLUS со своим железом и софтом собственные гармоники оценивают в 0,002%; а вы намерили у генератора 0.001%
Valentin Gvozdev,
вообще, распространенным аксессуаром ГНЧ является режекторный фильтр, который очень полезен как для измерения искажений иссследуемого например УНЧ, так и самого генератора.
вот схема и вид на монтаж. двойной Т-мост, частоты фиксированы и выбираются переключателем, резистором настраивается максимальное подавление первой гармоники.
Я пользовался таким, подавляет 1-ю раз примерно в 50-100 (по памяти, могу чуть ошибиться, было несколько лет назад). Вне узкой полосы режекции, подавление небольшое, постоянное и может быть легко измерено и учтено.
Можно поставить и два таких фильтра последовательно. Я именно так и делал и наблюдал на экране осциллографа искажения без 1-й гармоники, при соотношений искажений 0,1%, т.е. 1:1000. Удалось настройкой с визуальным контролем снизить искажуху простейшего УНЧ с 1% до 0,1%.
Теперь про АЦП. 24 бит 96кГц, да еще 7.1, и все это за доллар - это очень давно уже общее место. RTL на многих материнках по умолчанию, и на отдельных карточках тоже . Дешман там конечно, кроме чипа зачастую обвязки почти нет, но, 24 бит.
https://www.realtek.com/Product/Index?i ... ate_id=194
https://www.realtek.com/Product/Index?i ... ate_id=195
Надо ли столько для музыки, все равно помехи от компьютера, это второй вопрос, но оно есть.
К оцифрованным данным применяется (математически, в цифре) фильтрация по полосе и усреднение по времени. Условно говоря, на входе есть шум, его усредненное напряжение за 10 секунд в полосе 2000+-10Гц равно 0,00500В. Подали + к шуму сигнал с искажениями, который надо исследовать, 2-я гармоника 2000Гц, сумма сигнала и шума стала 0,00505В. Физически, величина меньше младшего разряда фиксируется благодаря тому, что на пороге с шумом бит, скажем, 1000 раз переключится, 1000 раз не переключится. А с шум+гармоникой, уже 1010 раз переключится, 990 раз - нет. Там высшая математика и все доказывается как математически так и реальнвми физическими измерениями. Это я на пальцах написал, вижу что есть у некоторых сильное желание оспорить все, не понимая, а доказывать зачем, доказывают пусть другие...
И по битности. 16 бит это значения от 0 до 65535. Относительно 1В, младший бит равен 1/65535=15мкВ. 24 бит это от 0 до 16 777 215. 1/16777215=60нановольт
ну и не забудьте, опять, что если у чипа отношение сигнал/шум 95дБ (а в реальной схеме и 60дБ), то это в полосе 20-20000Гц. Как только мы применили узкий цифровой фильтр, скажем шириной 20Гц, С/Ш резко станет лучше. И флуктуации измеренного напряжения RMS, опять таки, усредненные за длительное время, будут весьма малы.
...наверное.
