Хитрые, необычные алгоритмы и код
Огонёк
Re: Хитрые, необычные алгоритмы и код
Сообщение Огонёк »
ПростоНуб писал(а):С чего Вы взяли, что данный алгоритм нахождения медиан из 3 или 5 числе не универсален?
Алгоритмы лучше описывать псевдокодом, или на всем понятном Си. Разбор алгоритма на относительно новом языке должен начинаться с изучения этого языка - а оно точно надо?
Добавлено after 2 minutes:
ПростоНуб писал(а):алгоритм нахождения медиан из 3 или 5 числе не универсален?
Универсален. Называется пузырьковая сортировка. На таких масштабах работает превосходно.
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4643372#p4643372"]
Алгоритмы лучше описывать псевдокодом, или на всем понятном Си.[/uquote]
"Отучаемся говорить за всю сеть" (с)
Я плохо представляю, насколько деформировано Ваше сознание, но сейчас полно разработчиков на МК, которые C вообще не знают, вполне себе обходясь MicroPython, JS или тем же Rust.
Универсален. Называется пузырьковая сортировка.[/uquote]
Ну давайте сравним. Можно даже на С.
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define BUF_SIZE 1024*1024*64
#define MIN(a,b) (((a)<(b))?(a):(b))
#define MAX(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
int bubble(int *v) {
  int tmp;
  bool noSwap;
  for (int i = 4; i >= 0; i--)
    noSwap = 1;
    for (int j = 0; j < i; j++)
        if (v[j] > v[j + 1])
            tmp = v[j];
            v[j] = v[j + 1];
            v[j + 1] = tmp;
            noSwap = 0;
    if (noSwap == 1)
        break;
  return v[2];
void do_bubble_sort(int *rand_buf, int *res_buf) {
  for (int i = 0; i < BUF_SIZE - 5; i++) {
    res_buf[i] = bubble(rand_buf++);
  return;
int median3 (int a, int b, int c) {
  return MAX(MIN(a,b),MIN(c,MAX(a,b)));
int median5 (int *v) {
  return median3(
        v[4],
        MAX(MIN(v[0], v[1]), MIN(v[2], v[3])),
        MIN(MAX(v[0], v[1]), MAX(v[2], v[3]))
void do_only_mean(int *rand_buf, int *res_buf) {
    res_buf[i] = median5(rand_buf++);
  return;
void main() {
  int *rand_buf = malloc(BUF_SIZE*sizeof(int));
  int *res_buf = malloc(BUF_SIZE*sizeof(int));
  srand(time(NULL));
  for ( int i = 0; i < BUF_SIZE; i++) {
    rand_buf[i] = rand();
  clock_t start = clock() ;
  do_bubble_sort(rand_buf, res_buf);
  clock_t end = clock() ;
  double bubble_elapsed_time = (end - start) / (double)CLOCKS_PER_SEC;
  start = clock() ;
  do_only_mean(rand_buf, res_buf);
  end = clock() ;
  double mean_elapsed_time = (end - start) / (double)CLOCKS_PER_SEC;
  printf("%f -- %f => %f", bubble_elapsed_time, mean_elapsed_time, bubble_elapsed_time / mean_elapsed_time);
Без оптимизации у меня получилось: 2.797298 -- 0.619562 => 4.514961
С -O3 разница вообще катастрофическая: 2.009494 -- 0.076488 => 26.272017
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4643372#p4643372"]На таких масштабах работает превосходно.[/uquote]
Каких таких? У меня медианный фильтр, например, сейчас применяется при обработке потока от ADC по DMA на ESP32-C3 с SPS на 200 КГц в течении 120-130 мс (смотря когда синусоида 50 Гц ноль пересечет).
Ну да, это не 256 мегабайт, как в коде выше, а всего лишь 3.3-3.4 мегабайт. Но это тоже не мало.
Огонёк
Сообщение Огонёк »
ПростоНуб писал(а):Каких таких?
для
ПростоНуб писал(а):нахождения медиан из 3 или 5 числе
ПростоНуб писал(а):Ну давайте сравним.
Мне лень этим заниматься. Вы победили, раст круче Си и быстрее ассемблера в сортировке массива из пяти элементов.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643115#p4643115"]Так что по названию не судят :)[/uquote]
В Бельгии тоже названия режущие слух. https://i2018.otzovik.com/2018/01/12/58 ... 02143.jpeg
ПростоНуб
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4643450#p4643450"]
для
[/uquote]
Поясните. Я же писал явно:
для быстрого медианного фильтра [...] я использую следующие функции:
А медианные фильтры применяются вообще то к сигналам, да еще и в реальном времени.
Мне лень этим заниматься. Вы победили, раст круче Си и быстрее ассемблера в сортировке массива из пяти элементов.[/uquote]
Ну если Вы код на С, который я привел для сравнение производительности, не можете отличить от кода на Rust...
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643445#p4643445"]сейчас полно разработчиков на МК, которые C вообще не знают, вполне себе обходясь MicroPython, JS или тем же Rust[/uquote]
Если это так, то это жопа - искусство программирования стагнирует в ремесло.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
ARV
Сообщение ARV »
Поэтому универсальных и алгоритмов не так уж и много.
А хитрые, как правило, работают на узкой платформе.
А вот я придумал, как на 1 ногу МК повесить кнопку и светодиод, чтобы они работали независимо. Имхо, такого варианта, вроде, не было. Из накладных расходов 1 резистор аппаратно... И это будет работать на любых МК, допускающих вытекающий ток светодиода на своем пине.
Итак: на пин анодом ставится светодиод с резистором. Так же на пин ставится кнопка на общий с последовательным резистором в 1К. Регистр "направления" пина, использую AVRовскую терминологию, DDRn управляет свечением светодиода, регистр подтяжки PORTn всегда 1 (если у МК есть регистр выхода пина, то туда выводим тоже 1). По прерыванию (или в момент иного опроса кнопки) DDRn ставится в 0, и производится опрос регистра ввода PINn, если там 0, то кнопка нажата. А потом DDRn снова принимает уровень, нужный для светодиода (0 не горит, 1 горит). На время опроса пина светодиод не горит, но, т.к. длится это буквально 3-4 такта, этого не заметно.
Что скажете?
Добавлено after 4 minutes:
Основная идея алгоритма основана на том, что подтяжка пина не способна обеспечить светодиод достаточным для свечения током. Например, у AVR подтяжка эквивалентна примерно 70К. Так же, нажатие кнопки шунтирует светодиод резистором 1К, что не перегружает пин и не влияет на яркость светодиода, но однозначно просадит подтяжку, когда DDRn переведется на ввод.
Adrift
Сообщение Adrift »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4643544#p4643544"]Основная идея алгоритма основана на том, что подтяжка пина не способна обеспечить светодиод достаточным для свечения током. Например, у AVR подтяжка эквивалентна примерно 70К.[/uquote]
У STM32 подтяжка 25-55К и светодиод чуть светится, по крайней мере в темноте будет видно.
ARV
Сообщение ARV »
Питание 3.6в, на светодиоде падает 1,3в, подтяжка 55К, значит, ток 2,3/55=42 мкА. И при таком токе светодиод светится?!
Применяйте АЛ307 :)))
Adrift
Сообщение Adrift »
Питание 3.3V, подтяжка типикал 40К и зеленый светодиод чуть светится.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4643570#p4643570"]Применяйте АЛ307 :)))[/uquote]
Я просто возьму мк у которого хватает ног )
ARV
Сообщение ARV »
И что вы делаете в теме про хитрые извраты, если проблемы решаете брутфорсом?! :)))
Огонёк
Сообщение Огонёк »
ПростоНуб писал(а):медианные фильтры применяются вообще то к сигналам, да еще и в реальном времени.
Эти нюансы заботят только программиста. Для МК же всё равно, что там и как - задача чисто математическая: отсортировать несколько значений и выбрать среднее.
ПростоНуб
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4643505#p4643505"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4643445#p4643445"]сейчас полно разработчиков на МК, которые C вообще не знают, вполне себе обходясь MicroPython, JS или тем же Rust[/uquote]
Если это так, то это жопа - искусство программирования стагнирует в ремесло.[/uquote]
Когда то, свыше полувека назад, Кнут для своей книги "Искусство программирования" использовал даже не С, а абстрактный MIX ассемблер. 20 лет назад он отказался от него в пользу RISC ассемблера. Следует ли из этого, что искусство программирования возможно только на ассемблере?
То есть на C или Rust искусство программирования уже невозможно? А создать что-то вроде VS Code или Apache Airfow уже не искусство?
Пока Вы будете писать HTTP(S) или MQTT сервер на ассемблере, он станет уже никому не нужен, в связи с развитием технологий. На гитхабе валяются несколько подобных заброшенных проектов для ESP8266, ставших ненужными после выхода ESP32 и, тем более, после перехода Espressif c Tensilica на RISC-V.
Даже для ESP32 эффективный ассемблерный код стал резко проигрывать C и Rust с появлением в ESP32-S3 SIMD инструкций. Потому что код на языке высокого уровня достаточно просто перекомпилировать, а вот ассемблерный код нужно переписывать.
Боюсь, Ваша терминология и семантика слова "искусство" очень далеки от общепринятых. Искусство программирования - это разработка эффективной архитектуры решения с выбором наиболее подходящих средств для её реализации. И без разницы, какие языки там будут использоваться. Java для Kafka, Erlang для MQTT, JS для WebApi или Rust с ассемблерными вставками в HAL.
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4643577#p4643577"]
Эти нюансы заботят только программиста. Для МК же всё равно, что там и как - задача чисто математическая: отсортировать несколько значений и выбрать среднее.[/uquote]
Сотни тысяч раз в секунду. Еще раз, это надо делать в реальном времени при обработке сигнала. Вы своей пузырьковой сортировкой, проигрывающей эффективному вычислению медианы на порядок, в ряде случаев вообще не успеете фильтровать сигнал.
Причем, если код пузырьковой сортировки на ESP32-S3 не может быть реализован SIMD инструкциями, то мой код LLVM backend замечательно генерирует с использованием SIMD. В последнем случае, разница в производительности уже приближается к двум порядкам.
Огонёк
Сообщение Огонёк »
ПростоНуб писал(а):пузырьковой сортировкой, проигрывающей эффективному вычислению медианы на порядок
При работе с большими массивами это верно. При работе с пятью переменными - вряд ли. Уж точно не на порядок.
ПростоНуб
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4643605#p4643605"]
При работе с большими массивами это верно. При работе с пятью переменными - вряд ли. Уж точно не на порядок.[/uquote]
При чем тут массивы? Вы вообще знаете что такое медианный фильтр? Это вычисление медианы по заданному окну для каждого мгновенного значения сигнала. Если медианный фильтр применяется к потоку по DMA от ADC с SPS 400 КГц, то эта самая медиана с пятью переменными должна вычисляться 400 тысяч раз секунду. Если не будете успевать, то рано или поздно любой буфер переполнится.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ПростоНуб писал(а):искусство программирования возможно только на ассемблере?
да, и еще тысячу раз да!
ни один компилятор с языка высокого уровня с любой оптимизацией не сравнится с программированием на ассемблере.
на ассемблере можно делать такие "чудеса", на которые не способен никакой компилятор с языка высокого уровня.
к тому же, рабочий код (хекс) с ассемблера в несколько раз короче аналогичного кода на Си.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4643649#p4643649"]на ассемблере можно делать такие "чудеса", на которые не способен никакой компилятор с языка высокого уровня.[/uquote]Можно, да. Но с каждым годом становится всё меньше и меньше человеков на это способных... :(
Поэтому скоро ваша фраза будет звучать как: на ассемблере теоретически можно делать такие "чудеса", на которые не способен никакой компилятор с языка высокого уровня.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4643658#p4643658"]можно делать такие "чудеса", на которые не способен никакой компилятор.[/uquote]
К сожалению, чаще всего у этих человеков на выходе получается АСМ-спагетти-код.
Потому что в погоне за беспонтовой компактностью и никчемной скоростью получается откроенная каша, поддерживать которую невозможно ни сейчас, ни в будущем.
АСМ имеет смысл для написания самых критичных функций библиотек, которые в конце концов будут использованы в Си коде.
Огонёк
Сообщение Огонёк »
А не надо ничего поддерживать. Написал один раз идеальный код, и он потом сам нормально работает, не требуя правок и дополнений.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4643676#p4643676"]А не надо ничего поддерживать. Написал один раз идеальный код, и он потом сам[/uquote]
Бред сивой кобылы. Поддержка кода - это не исправление ошибок. Это возможность его модернизации под дополнительные задачи в существующем изделии, либо при использовании кода в другом изделии с иными вводными, что требует модификации кода.
