Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем цифровой осциллограф
Текущее время: Пт фев 27, 2026 15:54:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8877 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем осциллограф
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 20:55:11
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Случайность писал(а):
...50 омный вход ...не исправишь никаким делителем.
Делителями - нет, но активный высокоомный щуп можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 23:17:47
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Света, согласен,можно сделать, да и с некоторыми осциллами они в комплекте идут (С1-75, кажется)
Случайность. про полосу пропускания, IMHO, маленько по другому: 50- мегагерцовым С1-70 можно запросто увидеть "иголки" в цифровых схемах, а тот же С1-83(5МГц) их с"ест бесследно, и Вы о них ничего не узнаете :(
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:24:46
Что скажете насчет осциллографа ОСУ-10А(В)? Стоит ли брать для начинающего радиолюбительства? :) Описание тут http://easyelectronics.ru/oscillograf-osu-10a-i-osu-10b.html
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:06:36
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Для начинающего вполне подойдет. Стоит от 5300 руб (до 9110 руб!).
Лучше, конечно, чтобы отозвался тот, кто им пользовался, поскольку некоторые параметры заранее неизвестны, а жизнь могут попортить или облегчить - вертикальный дрейф луча, например.
С аналогичными параметрами советские б/у стоят 1500-2000 руб, но могут быть больше по размерам и без гарантии.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 23:29:35
А можно ли этим осциллографом например посмотреть сигнал в розетке, или он сгорит? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 23:35:50
Карма: 27
В комплекте с осциллографом должен быть щуп 1:10, с которым можно смотреть сигналы до 300 вольт. Так что можно посмотреть и в розетке. Соблюдая меры безопасности. Ведь корпус осциллографа через один из контактов щупа соединится с розеткой (хорошо если с нулем).
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 23:40:41
Рейтинг сообщений: 8
1 а собственно зачем Вам смотреть его в розетке ??? Вы не уверены что там синусойда ?:))))
2. можно. конечно, убедившись предварительно, что Ваш прибор НЕ заземлён!!!
3 обязательно использовать делитель 1:10 или 1:100 и установив на приборе ручку вольт\дел в соответствующее положение
4. просто ради любопытства и Вашей безопасности воткните в сеть трансформатор и посмотрите осцилограмму на вторичной его обмотке. будет тоже самое что и в сети , только гооораздо безопаснее для Вас и для прибора! :)
Арфы нет, возьмите бубин
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:11:12
вот совершенно не рекомендую в розетку совать. максимально напряжение по входу для большинства осцилов-300В. кажись только С1-74 до 400В.если где изоляция нарушина-будет пробой. и еще-корпус надо садить на ноль сети
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 13:03:30
По причине работы с импульсными источниками питания постоянно нахожусь под "" фазой"" и осцил отображает импульсы амплитудой до 450вольт, и ничего, если использовать делитель 1:10 или 1:100.главное, по возможности обеспечить гальваническую развязку с сетью- запитать его (осцилл) через разделительный транс, и всё, смело в бой :))))
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 13:23:12
ОСУ-10 этот нигде не могу найти, но в местном магазине продают б\у С1-55 за 1950р. Не дорого это для него? Эх, как бы его еще проверить рабочий или нет...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 15:46:31
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
С1-55 за 1950р.
Не дорого. О проверке где то писал на форуме по осциллографам - поищи. А то что лучше и качественней Китайского гарантирую.
Единственное габарит. Я в домашних условиях пользуюсь С1 73. Для моих целей вполне подходит, А для Ваших - по запросам.
И еще, не втыкайте измерительные приборы в розетку(кроме вольтметров разумеется).
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 16:01:08
проверка осциллографа. на искажения лучше всего подойдет импульсный генератор. возможно есть встроенный калибратор , во многих моделях есть. про 55 не помню, больно древний
точность измерений. обычная погрешность 5%. тоже встроенным калибратором при крайне правом положении ручки плавной регулировки развертки или вертикального усилителя. цифры на переключателях показывают цену 1 большого деления трубки. если есть возможность, то лучше проверить генератором. калибраторы тоже могут изменить параметры
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 17:15:28
Карма: 162
Я все устройства, которые не развязаны от сети, питаю через трансформатор 220-220, ватт на 800. Ещё папа сделал, специально для этого. И не страшно осциллограф тыкнуть куда-нибудь в схему... :))
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 17:28:40
Карма: 31
Очень мудрое решение.
Поэтому всех и всегда предупреждают – в радиотехнике для питания ЛАТР применяют только самоубийцы.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 18:43:09
Эх, с1-55 уже купили :(
Осталось вот такое:
С1-102 - 7800 р.
С1-118 - 3900 р.
С1-77 - 4940 р.
С1-101 - 3900 р.
С1-94 - 3900 р.
Panasonic 100МГц - 9100 р.
IWATSU SS-5705A - 7800 р.
Из этого помоему c1-118 лучше всего цена\качество
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:32:02
Сегодня там был, лежит осциллограф с1-65 за 2600, правда без щупов и помоему без питания даже :( Но у него полоса пропускания 50МГЦ так что получается он на порядок лучше чем с1-55?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 15:56:50
Карма: 27
Alekx_e1
С1-65 имеет полосу 35 МГц.
С1-65А имеет полосу 50 МГц.
Вообще, С1-65/С1-65А одни из самых популярных б/у осциллографов. Их много продается - вероятно, их много наклепали в советские времена.
Щуп 1:1 делается из обычного экранированного кабеля с разъемом, щуп 1:10 лучше купить импортный, их много продается.
Провод питания, если нет в комплекте, тоже не проблема, только как же будешь проверять? А проверка при покупке обязательна!
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 16:51:41
С1-65-35Мгц, С1-65А-50 Мгц. как это без питания? это же моноблоки, БП в корпусе. а щупы не столь важны на таких частотах, самому нетрудно сделать
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 16:58:07
проверяется от встроенного калибратора
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:01:34
А, тоесть из него просто провод с вилкой должен торчать? Ну тогда хорошо, значит есть наверное. А насчет проверки вроде бы пообещали в магазине, если что-то не понравится обратно принять в течение двух недель :)
