Принцип работы двигателя постоянного тока. В первый момент времени постоянный ток поступает на электромагнит ротора, который вращается между полюсов постоянного магнита. Мы видим, что полюса электромагнита ротора и магнита статора отталкиваются в течении поворота на 90 градусов вращения, затем полюса электромагнита ротора и статора начинают притягиваться совершая еще 90 градусов вращения, как только полюса ротора и статора будут на одной линии, направление тока поменяется, чтобы полюса электромагнита снова начали отталкиваться совершая 90 градусов вращения и затем притягиваться оставшиееся 90 градусов вращения. Затем процесс повторяется. Как видим в процессе полного вращения 360 градусов у нас есть 4 цикла по 90 градусов вращения, последовательности которых определяют принцип действия двигателя постоянного тока.
Как видно из рисунка полюса сначала отталкиваются проходят 90 градусов потом 90 градусов притягиваются, потом направление тока в щетках меняется полюса 90 градусов опять отталкиваются и 90 градусов притягиваются. Итого 4 раза по 90 градусов за 360 градусов вращения.
Я делаю справочник для Юного техника, мне нужна информация для переосмысления. Что скажете товарищи коты
