Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
himikat123
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
Бинарники точно скомпилированы из самой свежей прошивки. Сейчас попробую у себя прошить бинарниками и сверюсь со схемой, может напутал чего :dont_know:
Добавлено after 1 hour 29 minutes 6 seconds:
homag, я припаял ILI9341 проводами к esp32 по схеме с гитхаба, прошил бинарниками оттуда же, в настройках выбрал дисплей ILI9341, сохранил, потом перезагрузил. На дисплее появилась картинка, прогноз загружается, часы ходят, все показывает как надо. Откалибровал тач, теперь еще и почасовый прогноз могу смотреть.
Проверьте, выбрали ли вы в настройках дисплей. Проверьте правильность соединений. Попробуйте другой дисплей, или этот дисплей перепроверьте в другом проекте.
homag
Сообщение homag »
himikat123, большое спасибо, что так быстро откликнулись, сейчас повторю шаги, напишу об успехах)
Добавлено after 55 minutes 21 second:
himikat123, Провода - наше всё!, Переставлял эти перемычки, зажимал, никакого толка, как только соединения пайкой - всё ок! Хочу сказать Спасибо за такие замечательные проекты, и за отклики, желаю новых творческих решений!
himikat123
homag, спасибо. И вам желаю всего наилучшего!
mikolasnn
Сообщение mikolasnn »
Доброго времени суток. Наткнулся на ссылку https://github.com/himikat123/Weather-M ... ADME_RU.md
Там в описании есть информация про беспроводные датчики. Это ошибочка или я просто еще чего то недоглядел? А то просто, бюджетно и красиво (понаделал бы всем родственникам). И еще вопрос ? Если к метеостанции на ESP32 подключать дисплей на IL9341 то он должен быть с каким разрешением ?
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="mikolasnn",url="/forum/viewtopic.php?p=4643997#p4643997"].... с каким разрешением ?[/uquote]
Они все 320х240
himikat123
mikolasnn, да, старый монитор (по ссылке который) поддерживает свой беспроводной датчик. Вот ссылка на него https://github.com/himikat123/Wireless- ... /tree/main правда там нет никакого описания, если будут вопросы по нём - задавайте их в теме старого монитора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1320
mikolasnn
samand587 далеко не все . На 3.2 он 320х240, а вот на 3.5 уже 480x320 . В описании написано , что можно применять и на 3.2 и на 3.5. Nexton имеет разрешение 480x320. Вот и интересуюсь заранее , чтоб с покупкой не лохануться. Если у IL9341 разрешение 480x320 применимо, то можно будет поставить и на 4 дюйма дисплей.
himikat123
На сколько я знаю, ILI9341 физически не может иметь разрешение больше 320х240. Так что, прошивка расчитана только на такое разрешение. Можно применить этот дисплей любого размера, я проверял и с дисплеем на 3.2 и на 2.4 дюйма. Плата, которую я выкладывал, сделана под размер 3.2 дюйма.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
ЗЫ. Можно ссылку на 3.5 разрешением 480x320? Интересно, может прикуплю для опытов
samand587
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4644563#p4644563"]... ссылку на 3.5 разрешением 480x320....[/uquote]
Я поискал, нашел, но в описании уже указывается 320х240, мне кажется это лохотрон :dont_know:
himikat123
я вот тоже не смог найти 480x320
mikolasnn
Вот же ш блин !!!. Как обычно, не дочитал. Дико извиняюсь перед всеми, просто в поиске на Али задал IL 9341, а на картинках на ряду с ними и IL 9488 c разрешением 480x320.
Нафиг мозги себе пудрить с IL 9341 . ( тем более , что платы остались еще под Nexton) . Возьму еще пару Nextono-в и сделаю пару метеостанций братанам своим.
Анатолий79
Сообщение Анатолий79 »
himikat123, Здравствуйте! заметил на 4.6 и 4.7 что произвольно меняется IP адрес , с чем это может быть связано?
himikat123
Анатолий79, Даже не знаю, в этих версиях ничего в области подключения к сети не менялось. Да и в принципе, IP адрес выдает роутер, ESP не может на это влиять. Пропишите статический адрес, меняться не будет
Анатолий79
himikat123, Добрый день! если не трудно пери залейте bin 5.0 после загрузки остается на заставке BIM , 4.7 грузиться и запускается без проблем. спасибо.
himikat123
Анатолий79, день добрый, а вы в настройках выбрали тип дисплея? Там по умолчанию никакой дисплей не выбран.
Анатолий79
himikat123, Добрый день! спасибо за совет, просто в описании я это не увидел что теперь есть возможность выбора дисплея. сейчас все в норме. спасибо.
Pataskun
Сообщение Pataskun »
Доброго! У меня почему то не отображается надпись «Комфортно», хотя «Сухо», «Холодно», «Жарко» появляется при изменении условий. В веб морде надпись присутствует, на экране нет… все перелопатил, не могу разобраться в чем подвох(
vendim
Сообщение vendim »
himikat123, подскажите, пожалуйста. Теоретически возможно переработать проект монитора погоды на ESP32 под такой дисплей JC8048W550, со встроенным ESP32 на борту:
https://aliexpress.ru/item/100500671579 ... e72cQUnOp9
Или код проекта так сильно завязан на конкретные дисплеи, что переопределение дисплея на другие типы невозможно без серьёзной переработки кода?
Иными словами можно где-то в проекте найти место в коде, где задаётся определение типа дисплея?
himikat123
Pataskun, доброго! Спасибо, что заметили, это где-то я в коде накосячил, буду исправлять..
vendim, к сожалению нет такой волшебной кнопки. Под другой дисплей, тем более с другим разрешением, нужно переделывать очень много кода.
homag
Сообщение homag »
himikat123, Здравствуйте! В работе с радиодатчиком, при отбражение уровня CO2 на дисплее <=1000ppm, далее при снижении уровня остается первая "1" от тысячи, с новыми показаниями, которые меняются как им и положено. Да и еще и с радиодатчиком и без, довольно долго не меняется статус комфорта. Возможно это связанные события. На веб интерфейсе все чудесно. Но основные вопросы 1) как сделать светодидную индикацию уровня CO2 например RGB светодиодом на устройстве, или если хлопотно, на радиосенсоре? 2) Можно ли напрямую, без радиомодулей передать показания из Arduino nano сразу в Esp32 по тем же RX,TX выводам, что используются в подключении к HC-12, возможно через делители, если уровни сигнала разные?
