Усилитель на 4 парах d718 b688
thrashes
Сообщение thrashes »
Ремонтирую усилок на четырёх парах d718 b688. Надо заменить все четыре пары выходных транзисторов. Усилок двух канальный и работает в мост на один саб. Не могу найти эти транзисторы в продаже в подобранном виде. В чип`дип тоже прислали ответ, мол все транзисторы разбросаны по h21. Где их взять то?
24Natan
Re: Усилитель на 4 парах d718 b688
Сообщение 24Natan »
купи в 10 раз больше и выбирай как душе угодно....
думаешь, что до этого стояли идеальные ?...схема должна допускать разброс параметров, если нормальная (схему ты не дал)...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Хватит и десятка, чтобы подобрать четыре пары +-10% нормальная схема должна допускать. В серийные СССР аппараты было заложено 20% -е отклонение параметров применяемых деталей.
thrashes
Извиняюсь, долго не отвечал. Работа..
Схемы нет на него. Это Teac TE-A300.1 автомобильный. Класса АВ. Старенький.
As
Сообщение As »
[uquote="thrashes",url="/forum/viewtopic.php?p=4644245#p4644245"]...Не могу найти эти транзисторы в продаже в подобранном виде. В чип`дип тоже прислали ответ, мол все транзисторы разбросаны по h21. Где их взять то?[/uquote]...В том же "Ч&Д" брал (давненько уже...) КТ818Г и КТ819Г, разброс коэффициента передачи - меньше 20%, можно ставить без подбора... Это в самом начале их производства разброс параметров был "в разы" даже в одной партии... :dont_know:
thrashes
КТ818Г и КТ819Г тоже про них думал. Там, блин, бахнуто три транзистора. Я его на четырёх оставшихся запустил, он полностью в работе. Больше ни каких косяков нет.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
[uquote="thrashes",url="/forum/viewtopic.php?p=4644245#p4644245"]Не могу найти эти транзисторы в продаже в подобранном виде.Где их взять то?[/uquote]
Да не надо там ничего подбирать. :roll:
Ставь какие есть и не морочь себе голову.
[uquote="thrashes",url="/forum/viewtopic.php?p=4645213#p4645213"]КТ818Г и КТ819Г тоже про них думал.[/uquote]
Ага. И с ногами корячиться ... :)))
Тогда уж КТ8101 и КТ8102 лучше применить.
thrashes
Нашёл на озоне эти транзисторы. Они продавались как комплементарная пара. Заказал две пары на пробу. Ждал два месяца. Доставка с кетая).
Одну половину моста запаял на старых, одну на новых. Перед тем, как всё собрал, замерил H21Э на новых. Точно совпадает со старыми транзисторами. Запаял, подключил, всё проверил. Работает нормально. Постоянки на выходе нет. Нагрев такой же как и на старых. В общем, всё заработало нормально.
Ток покоя не выставлял. Оставил как всё было. Все транзисторы посадил на КПТ8 через тонкую слюду. На всю дурь не включал. Нет такого источника тока мощного. Нагрузил примерно на 25-30 ватт, чисто для проверки. Работает. Отдал корешу. Будет проверять на мощном сабе, как машину соберёт. Отпишусь потом.
