трехпрограмник
Сообщение K.Vladimir »
От чего раньше запитывал, если он хрюкает? Проверь от батареек. Двух пальчиковых, или от одного литий ионного аккумулятора. Может не в питании дело, а в самой плате... А то фильтра собраться еще месяца два будут :? ... А потом спустя, чтоб не возникло самое обидное, что дело и правда в плате, а не в питании :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
Сообщение roman.com »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4644345#p4644345"]Хороший приемник, но много контуров.[/uquote]
ну так...
без много контуров хороший приемник не сделать...
:dont_know:
Сообщение mickbell »
RA3AAE считает немного по-другому.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Thinnnfor »
roman.com писал(а):без много контуров хороший приемник не сделать...
Как бы да , но и нет !
Делал приёмник совсем без контуров ! Наше Курганское радио "ЗА ОБЛАКАМИ "
Хорошо принимает ! Кстати реклама ! Хорошее радио !
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
это как
Да что же это такое? Опять вову сломался. Кто-нибудь, почините его.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4644832#p4644832"]RA3AAE считает немного по-другому.[/uquote]
я не знаю кто такой RA3AAE...
Thinnnfor писал(а):Делал приёмник совсем без контуров !
совсем без контуров обсуждают в соседней теме...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6&t=195113
и там же видео крутят...
https://rutube.ru/video/9466ec89e2d747a ... f0/?r=plwd
хотя... по даташиту контура там всё таки есть))
как минимум входной контур и балун...
(41.89 КБ) 39 скачиваний
но мы же говорим про нормальный приёмник...
поэтому я повторяю...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4644796#p4644796"]без много контуров хороший приемник не сделать...[/uquote]
:dont_know:
совсем без контуров - это интернет приёмник.
мы же в теме "трехпрограмник".
а наиболее близкий по теме - это интернет приёмник.
интернет приёмник тоже работает по проводам.
но в отличии от "трехпрограмник" интернет приёмник совсем без контуров.
а ещё интернет приёмник - это "многопрограмник".
вывод: делаем интернет приёмник.
(18.62 КБ) 39 скачиваний
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4645005#p4645005"]я не знаю кто такой RA3AAE...[/uquote]Гугыль знает. Гугыль всё знает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4645005#p4645005"]я не знаю кто такой RA3AAE...[/uquote]Гугыль знает. Гугыль всё знает.
я не знаю кто такой Гугыль...
:tea:
делаем "многопрограмник".
:music:
roman.com писал(а):делаем "многопрограмник"
Да хоть однопрограмнек, но лишь бы ДЕЛАЛСЯ!
Но тут, как сам видишь, дилемма: сам "сборщик" часто ломается :dont_know: ...
вижу... сам "сборщик" часто ломается... :roll:
однопрограмник у нас уже работает...
(91.43 КБ) 647 скачиваний
теперь надо добавить ещё контуров... и будет несколькопрограмник...
(40.86 КБ) 651 скачивание
:music:
ИМХО, проще сделать из готового модуля ФМ старой автомагнитолы :dont_know:
Я ради интереса, макетировал на идиентичном модуле (есть пара штук именно таких) по этой ссылке https://forum-monitor.net.ru/threads/346823/ . Запустилось с первого включения без плясок с бубном :dont_know: ...
Правда макетировал без индикации. Не стал заморачиваться с ней, хоть и всё есть для неё. Радио ловило. Кнопками получилось пусть и интуитивно, но разобраться можно без труда.
я брал автомагнитолу без панельки...
(41.97 КБ) 49 скачиваний
прикручивал два резистора... на громкость и настройку... и всё работало))
(71.57 КБ) 48 скачиваний
:music:
далее...
трехпрограмник хорошо... :music:
(44.48 КБ) 53 скачивания
но мало станций... всего 3 штуки...
поэтому будем делать многопрограмник... :music:
многопрограмник работает так же как и трехпрограмник - по проводам.
только "радиоцентр" немножко другой))
(44.92 КБ) 52 скачивания
:roll:
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
посмотрим как работает многопрограмник...
:roll:
1-открываем простой плеер на ПК...
(25.8 КБ) 39 скачиваний
2-берём IP адрес и номер порта...
(66.93 КБ) 47 скачиваний
3-закидываем IP адрес и номер порта в плеер на ПК... плеер подключается к серверу...
(193 КБ) 41 скачивание
4-при подключении к серверу плеер передаёт обычный GET запрос...
GET / HTTP/1.0
Accept: */*
User-Agent: WINAMP
Icy-MetaData:1
Host: 205.164.62.15:10032
(170.96 КБ) 35 скачиваний
5-сервер передаёт плееру обычный HTTP ответ...
HTTP/1.0 200 OK
icy-br: 192
icy-pub: 1
icy-description: 1.FM - Radio Gaia
icy-url: http://1.fm
Instance-id: ab50168940339c8583715106639d847f
Cache-Control: no-cache
Server: AIS Streaming Server 8.6.5
icy-genre: Chill
Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
icy-metaint: 8192
Pragma: no-cache
icy-name: 1.FM - Radio Gaia
Connection: close
Content-Type: audio/mpeg
(165.5 КБ) 24 скачивания
6-и сразу же сервер передаёт плееру MP3 поток...
ff fb b2 64 e7 88 c5 ce 68 d3 53 6f 64 50 77 ca...
(181.83 КБ) 32 скачивания
играет музыка))
:music:
7-подробней...
вначале идёт заголовок (ff)... тип файла(fb)... битрейт... и т.д.
(84.05 КБ) 28 скачиваний
Всё просто ! ))
Как видим многопрограмник работает так же как и трехпрограмник - по проводам.
:tea:
Сообщение vovw »
Вот делаю сейчас.
(3.43 КБ) 48 скачиваний
активный ФНЧ...
не надо его делать)) вместо него лучше сделать темброблок...
(42.83 КБ) 45 скачиваний
вч... :music:
нч... :music:
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
хотя... тогда уж лучше сразу делать эквалайзер...
(45.57 КБ) 37 скачиваний
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
:music:
Добавлено after 2 minutes 21 second:
и про светомузыку не забудем...
(43.27 КБ) 41 скачивание
(41.96 КБ) 41 скачивание
:music:
Это я понял, что ФНЧ на повторителе. Просто понять не могу, накуя? А главное, зачем?! Сабканал к програмнеку?!!!
А тембр еще с прошлого, или позапрошлого года делает... Не абы какой... Логарифмический... На микросхеме...
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пн ноя 04, 2024 15:02:44, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4645142#p4645142"]активный ФНЧ...
не надо его делать)) вместо него лучше сделать темброблок...[/uquote]Темброблок для программника? Мдааа, мсье знает толк в извращениях!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Пффф... Там еще и об индикаторе как-то речь шла. Хочу-хочу-хочу дрыгалку на стрелочнике. Схемы, платы, всё давалось, но... Как всегда, схема, видимо, ещё не "настоялась" :dont_know: ....
Хотя я предлагал сделать просто как тяпка: диод + конденсатор + индикатор, повесить на выход динамика и делов :dont_know: ...
Так что проект этого програмнека не хуры-мухры... Акаи нервно курит в стороне... Вот почему так долго строится :roll:
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4645151#p4645151"]Вот почему так долго строится[/uquote]
Не по этому...
У нас же приёмник АМ...
(91.43 КБ) 47 скачиваний
а к приёмнику АМ нужен передатчик АМ...
(35.06 КБ) 39 скачиваний
:roll:
но этого мало !
наш передатчик должен не только передавать звук... но и каждый час передавать сигналы точного времени !
каждый час мы должны слышать в приёмнике сигналы "пик-пик-пик..."
"московское время 15 часов ровно... "
а кто будет передавать сигналы точного времени ?
:dont_know:
для этого мы должны собрать сервер точного времени...
(106.72 КБ) 42 скачивания
а откуда сервер будет знать точное временя ?
:dont_know:
из интернета !
наш сервер будет подключаться по интернету к атомным часам...
(67.73 КБ) 47 скачиваний
8)
Вот почему так долго строится...
:tea:
Вернуться в «Практика»
