АЦП MAX 186. Взаимодействие через LPT порт
Сообщение Eugene_SG »
Всем доброго времени суток. Уже не одну неделю пытаюсь запустить ацп на микросхеме max186. АЦП предполагает вывод данныех на временную диаграмму, а проще говоря виртуальный самописец radio sky pipe. Вообщем собрал схему. Подключаю к lpt порту никакой реакции. В биосе менял режимы работы порта-не помогло. На шинах посредством которых ацп подключается к порту смотрел сигналы осцилографом, тоже ничего нет. Подскажите в чем может быть проблемма. Спасибо!
Сообщение Alexey1969 »
Зависит от ОС. Все что выше WIN XP, напрямую к порту вас не пустит.
Спасибо за ответ. Сегодня попробую.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Схема АЦП на MAX 186
Схема АЦП на MAX186
(58.22 КБ) 105 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Да и ХР напрямую к LPT уже не пускает.
Это было только в 98й легко доступно.
8)
На сегодня надо делать адаптер для СОМ порта с каким либо МК и перегонять готовые данные. Или адаптер на USB так же по последовательному протоколу (самодельному или какому из стандартных).
То же касается и других способов доступа - вай-фай, блютуз и сетям/ тырнету.
А на какой базе тот адаптер делать - на "чистом МК" или на том, что готовые платки предлагает использовать (как в том же ардуино) это уже на выбор пользователя.
8)
Сообщение asng »
Посмотрел стоимость MAX186 на ЧипДип... :shock:
В 2014г приобретал себе LCARD Е154 USB-АЦП 12бит/120КГц до 8каналов с богатым программным обеспечением
https://www.lcard.ru/products/external/ ... =0#qt-ltab
Сейчас, правда, ценник умножился. Но есть много предложений готовых USB-АЦП. Эти АЦП могут писать данные в файл, а уже из файла передавать в RADIO SKY. Возможно, RADIO SKY может читать данные из COM-порта, который могут эмулировать USB-АЦП.
Сегодня установил winxp. Подключил ацп. Все сразу заработало. Так и есть ОС выше xp исключает прямое взаимодействие с ацп. Большое спасибо за помощь. Взаимодействие через usb можно сделать через ардуино. Главное микросхема работает. На али стоит дешевле чем на чип и дип.
Добавлено after 11 minutes 10 seconds:
Фото ацп и по radio sky pipe
(163.07 КБ) 117 скачиваний
(116.18 КБ) 111 скачиваний
Сообщение asng »
[uquote="Eugene_SG",url="/forum/viewtopic.php?p=4645962#p4645962"]Фото ацп и по radio sky pipe[/uquote]
Выглядит достойно. Удачи!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
