Все о sPlan
Сообщение angren68 »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4643230#p4643230"][uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4643210#p4643210"]Так они ж там и так есть
:shock:[/uquote]
Мосфетов с диодами в окружности не нашел. Как они называются?[/uquote]
Мосфет со встроенным (защитным) диодом! :)))
Сообщение vg155 »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4643202#p4643202"]Доброго.
Где бы разжиться простейшими библиотеками резисторов, кондеров, транзисторов (в т.ч. мосфетов)? Для 7 версии.[/uquote]
Самому нарисовать, ничего сложного в этом нет.
Сообщение kgaidos »
здравствуйте
подскажите как эти иероглифы сделать на русском языке?
U0U
Сообщение U0U »
kgaidos, вот так пробовали? тыц >>
Сообщение Borsergey »
kgaidos, а у Вас Windows, случайно, не английская (или на другом языке)?
Почитайте прилагаемые рекомендации.
Исправление кодировки.pdf
(513.35 КБ) 291 скачивание
Сообщение kgaidos »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4645559#p4645559"]kgaidos, вот так пробовали? тыц >>[/uquote]
спасибо вам добрый человек
у меня еще один вопрос, у меня стоит windows 11, есть ли версии Splan 7.0 поддерживающие этот ОС ?
установщики которые у меня есть, после установки выдают ошибку. видимо не совместимы с win-11.
[uquote="kgaidos",url="/forum/viewtopic.php?p=4645694#p4645694"]у меня еще один вопрос, у меня стоит windows 11, есть ли версии Splan 7.0 поддерживающие этот ОС ?
установщики которые у меня есть, после установки выдают ошибку. видимо не совместимы с win-11.[/uquote]
Два вопроса:
1. Почему sPlan 7.0, а не 8.0 (она, по-моему, намного удобнее)?
2. Какие установщики? Тут все используют портабельные версии программы, не требующие установки.
U0U
Сообщение U0U »
kgaidos , крайнюю портабельную Splan 7.0 можно скачать отсюда >>
Добавлена кнопка размеров и увеличен макс. размер листа.
Желательно сразу ограничить ей доступ в инет.
Сообщение kgaidos »
[uquote="Borsergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4645735#p4645735"][uquote="kgaidos",url="/forum/viewtopic.php?p=4645694#p4645694"]у меня еще один вопрос, у меня стоит windows 11, есть ли версии Splan 7.0 поддерживающие этот ОС ?
Два вопроса:
2. Какие установщики? Тут все используют портабельные версии программы, не требующие установки.[/uquote]
1. писали же, что 8.0 не поддерживает проекты на 7.0 сделанные, хотя у меня сейчас все открыло.
2. торрент, я ранее не знал об этом форуме.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4645829#p4645829"]kgaidos , крайнюю портабельную Splan 7.0 можно скачать отсюда >>
Желательно сразу ограничить ей доступ в инет.[/uquote]
спасибо
[uquote="kgaidos",url="/forum/viewtopic.php?p=4646545#p4646545"]1. писали же, что 8.0 не поддерживает проекты на 7.0 сделанные, хотя у меня сейчас все открыло.[/uquote]
8.0 прекрасно открывает проекты 7.0. Так что "Доверяй, но проверяй" :)
[uquote="Borsergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4646608#p4646608"][uquote="kgaidos",url="/forum/viewtopic.php?p=4646545#p4646545"]1. писали же, что 8.0 не поддерживает проекты на 7.0 сделанные, хотя у меня сейчас все открыло.[/uquote]
8.0 прекрасно открывает проекты 7.0. Так что "Доверяй, но проверяй" :)[/uquote]
Подтверждаю. Спокойно поддерживает. Библиотеки несовместимы, это так. Но на 8.0 библиотек огромное количество.
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4646759#p4646759"]Библиотеки несовместимы, это так. Но на 8.0 библиотек огромное количество.[/uquote]
Не согласен. Библиотеки 7-ки прекрасно открываются в 8-ке. В обратную сторону не пробовал, но, скорее всего, нет.
[uquote="Borsergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4646774#p4646774"][uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4646759#p4646759"]Библиотеки несовместимы, это так. Но на 8.0 библиотек огромное количество.[/uquote]
Не согласен. Библиотеки 7-ки прекрасно открываются в 8-ке. В обратную сторону не пробовал, но, скорее всего, нет.[/uquote]
А вот с этим не спорю. Знаю, что из какой-то (скорее всего, 8-ой) не открылись из 7. В обратную сторону не пробовал.
P.S. Перед этим запутался, сейчас попробую по-разному.
Сообщение Men1 »
Попытка открыть библиотеку 8 сплана в семёрке...
(99.37 КБ) 304 скачивания
Попробовал. Действительно открываются. Тогда вообще нет вопросов с переходом от 7.0 к 8.0.
Про "обратное открытие" написано выше.
Сообщение kissalexandra »
Здравствуйте splan 8 версия от 24.10.2022 после любой работу в меню свойства, пропадает возможность правки с помощью горячих клавиш ctrl+v и ctrl+c. Как это решить? помогите пожалуйста.
[uquote="kissalexandra",url="/forum/viewtopic.php?p=4649742#p4649742"]Здравствуйте splan 8 версия от 24.10.2022 после любой работу в меню свойства, пропадает возможность правки с помощью горячих клавиш ctrl+v и ctrl+c. Как это решить? помогите пожалуйста.[/uquote]
Правки чего, свойств (например, текста)? Не совсем понятно.
В версии U0U от 27.09.2024 все работает.
[uquote="Borsergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4649763#p4649763"][uquote="kissalexandra",url="/forum/viewtopic.php?p=4649742#p4649742"]Здравствуйте splan 8 версия от 24.10.2022 после любой работу в меню свойства, пропадает возможность правки с помощью горячих клавиш ctrl+v и ctrl+c. Как это решить? помогите пожалуйста.[/uquote]
В версии U0U от 27.09.2024 все работает.[/uquote]
При первой же работе с меню свойства да, например с текстом эти горячие клавиши отваливаются
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Добавлено after 20 minutes 41 second:
Видимо глюк версии, скачала другую, там все в порядке
Добавлено after 30 minutes 38 seconds:
Может еще кто то знает,как у простановщика размеров сделать, чтобы вместо стрелок на концах можно было использовать засечки :))
[uquote="kissalexandra",url="/forum/viewtopic.php?p=4649771#p4649771"]Может еще кто то знает,как у простановщика размеров сделать, чтобы вместо стрелок на концах можно было использовать засечки :))[/uquote]
Можно в настройках выставить длину стрелки 1 (0 не дает выставить), а засечки потом вручную нарисовать :)
Нет варианта делать "засечки". Это ваша хотелка. А кто-то захочет "крестиком" концы размеров обозначать, а кто-нибудь выделять другим цветом...
Ну и так уж легковесная программа. :) Если нужны тонкие настройки и куча фишек, работайте в реальных CAD... :tea:
