Почему при расчете Sin 1 градуса число Пи взято с потолка ?
Закрыто
Сообщение Муркиз »
phoba писал(а):
причина веса того же кирпича в невесомости
В бане это не ляпни - шайками закидают !
Сообщение phoba »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4645447#p4645447"]
В бане это не ляпни - шайками закидают ![/uquote]
Сила инерции возникает как сила сопротивления среды движению тела, имеющего массу при ускорении, торможении, движения по кругу или при изменении траектории движения. Сила инерции возникает при постоянном или периодическом внешнем воздействии кинетической энергии внешнего источника. Например автомобиль начинает ускорение, сила возникает в обратную сторону ускорению как сопротивление среде, и чем больше плотность этой среды, тем больше сопротивление, а значит и сила инерции. Например, автомобиль движется с ускорением в среде с плотностью воздуха, начинает двигаться в воде, которая оказывает большее сопротивление движению автомобиля. Тот же процесс с выходом ракеты в космос, только наоборот. По мере увеличения высоты плотность среды уменьшается, а значит сопротивление среды тоже уменьшается в следствии чего скорость ракеты увеличивается. При движении по кругу с определенной резонансной постоянной скоростью сила инерции возникает вдоль радиуса (радиально), ошибочно эту силу могут называть "центробежной", но эта та же самая сила инерции сопротивления среды движению, только по кругу. Белье в барабане центрифуги прижимается к стенкам с дырками именно этой силой. Центробежная сила это сила изнутри наружу, когда масса (например воды) стремится продолжить движение радиально из центра на окраину и наоборот, "центростремительная сила" это сила, которая направлена из окраины в центр, всасывающая сила инерции, сила которая засасывает вещество снаружи в центр. Когда внешний источник энергии убирают (отключают), сила инерции еще некоторое время сохраняется в виде продолжения движения как запасенная потенциальная энергия движения массы. В школе приводили такой простой пример. "Работает двигатель самолета это кинетическая энергия, когда планирует - потенциальная энергия". Например вы пнули мячик - сообщили ему, но не имПульс, далее мячик продолжил движение силами инерции. Или вращается двигатель от сети, вы отключили сеть, вращение продолжилось по инерции только что описанными силами инерции.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение Фунтик »
phoba писал(а):, сила возникает в обратную сторону ускорению как сопротивление среде, и чем больше плотность этой среды, тем больше сопротивление, а значит и сила инерции
Инерция к среде отношения не имеет. Вон, в космосе - среды почти нет, а инерция, как на Земле - есть. Да, на Земле ускорению авто противодействуют оба фактора - но они никак не взаимосвязаны.
Сообщение phoba »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4645465#p4645465"]
Инерция к среде отношения не имеет. Вон, в космосе - среды почти нет, а инерция, как на Земле - есть. Да, на Земле ускорению авто противодействуют оба фактора - но они никак не взаимосвязаны.[/uquote]
Конечно имеет. Чем больше плотность среды тем больше ее сопротивление движению тела а следовательно и большая сила инерции.
Сообщение Фунтик »
phoba писал(а):Чем больше плотность среды тем больше ее сопротивление движению тела а следовательно и большая сила инерции.
нет, это сила сопротивления среды, а не инерции.
Проведи простой эксперимент - разгони пустую машину, и машину полностью нагруженную. замеряя при этом время разгона. Выяснишь, что чем тяжелее машина - тем медленнее она разгоняется. Это и есть инерция, ведь груз внутри машины со средой не соприкасается и дополнительного сопротивления не даёт.
Сообщение phoba »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4645469#p4645469"]
Проведи простой эксперимент - разгони пустую машину, и машину полностью нагруженную. замеряя при этом время разгона. Выяснишь, что чем тяжелее машина - тем медленнее она разгоняется. Это и есть инерция, ведь груз внутри машины со средой не соприкасается и дополнительного сопротивления не даёт.[/uquote]
"сила сопротивления среды" - новая веха в науке и технике ? Есть сила веса она же сила инерции, как ты не называй, центробежная центростремительная, сила импульса самоиндукция индукция это все одно
Сообщение >TEHb< »
phoba писал(а):Сила инерции возникает как сила сопротивления среды движению тела
Какая среда? Причём тут среда вообще? Сегодня же вторник!
Сообщение Фунтик »
"Силу сопротивления среды" уже давно разложили по составляющим и изучили как совместно, так и по отдельности. Откуда тут новое слово?
Сообщение Jack_A »
Интересно - у психиатров есть свой форум? Если да, то этой теме (вместе с ТСом) - туда прямая дорога.
"А у турецкого бея шишка под самым носом" ©
А наивные форумчане пытаются вразумить. И не знают того, что внутри земного шара находится другой шар - значительно большего размера !! :shock: :shock:
Сообщение Asmodey »
Проведи простой эксперимент - разгони пустую машину, и машину полностью нагруженную. замеряя при этом время разгона.[/uquote]
Охота вам читать и отвечать на такое? Я с дементными общался, там приблизительно так же:
-Все, пойду домой.
-Ты дома, вот твоя комната, твой телевизор, твой шкаф, твоя кровать, на кухне твой холодильник.
-Ага, хорошая комната, светлая, чистая. Здесь хорошо, дома всегда хорошо... пойду домой.
Сообщение Муркиз »
As
Сообщение As »
...Может, специально для таких персонажей предложить специальное звание ввести? Дебил первой степени - звучит? :)))
Сообщение АлександрNZ »
As писал(а):... Дебил первой степени - звучит? :)))
Грубовато. Помягче надо как то. Покультурнее.
Сообщение Фунтик »
Второй свежести?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4645544#p4645544"]Изображение[/uquote]
Если идти по этому пути, то Радиокот превратится в кладбище глупых вопросов, на которые нет ответов. :cry:
Российская дума разрабатывает и продвигает закон о маркировке блогеров. Я бы хотел предложить встречный закон о маркировке депутатов, предлагающих аналогичные идеи. Они чем-то сродни идеям, выдвигаемыми дебилами первой степени.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...Может, специально для таких персонажей предложить специальное звание ввести?
..уже ввели - вот ботег, к примеру - "мучитель трехпрограмнегов".. :)
As писал(а): Дебил первой степени - звучит?
..грубовато...
..как-то помягше надо..к примеру - мозгокрут 1 - степени.. :)
..конкретно для фобы - "мучитель гипотенуз" - очень даже.. :))
..или "пострадавший от катета"... :)))
Сообщение Муркиз »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4645556#p4645556"]...Может, специально для таких персонажей предложить специальное звание ввести? Дебил первой степени - звучит? :)))[/uquote]
Я - за !
Только это очень мягко. Лучше "Пациент 6 палаты"
Сообщение phoba »
Источник звука неподвижен - форма звуковой волны - сфера, источник звука начинает движение, передняя часть сферы вдавливается, а задняя вытягивается, при достижении скорости источника звука скорости самого звука для среды с конкретной плотностью происходит "выворачивание" сферы наизнанку, что сопровождается эффектом Прандля- Глоерта.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4645583#p4645583"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4645556#p4645556"]...Может, специально для таких персонажей предложить специальное звание ввести? Дебил первой степени - звучит? :)))[/uquote]
Я - за !
Только это очень мягко. Лучше "Пациент 6 палаты"[/uquote]
И одноименный спецраздел форума, где ни смогут изливать свои больные фантазии.
Сообщение phoba »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4645657#p4645657"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4645583#p4645583"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4645556#p4645556"]...Может, специально для таких персонажей предложить специальное звание ввести? Дебил первой степени - звучит? :)))[/uquote]
Я - за !
И одноименный спецраздел форума, где ни смогут изливать свои больные фантазии.[/uquote]
Совершенно очевидно, что сопротивление среды движению тела создает силу инерции и чем больше плотность среды тем больше сила инерции (веса). Например авто движется с ускорением в среде воздуха, следовательно сила инерции появляется в сторону противоположную ускорению, на динамометре будет определенное значение веса, дальше авто продолжает движение в среде воды, в среде с большей плотностью, скорость уменьшается из-за увеличения сопротивления среды, а значит увеличится вес на динамометре - сила инерции. В среде космоса практически нет плотности, поэтому и сопротивления движению тела практически нет.
Инерционная система отсчета это система плотность которой равна нулю, но сила инерции в среде с нулевой плотностью тоже равна нулю...
Как может система отсчета быть инерционной, если ее плотность равна нулю и никакой инерции в ней быть не может ?
Закрыто
