ПОМОГИТЕ! подобрать аналог
Сообщение drifter10 »
Помогите пожалуйста найти аналог данного дросселя! Что можно поставить? Либо помогите найти где купить именно такой
(147.02 КБ) 76 скачиваний
Сообщение mickbell »
Любой дроссель подавления синфазных помех с примерно такими же параметрами, то есть: ток до 1 А, индуктивность каждой половинки около 1.2 мГн, напряжение между половинками до 500 В. С немалой вероятностью можно заменить на проволочные перемычки.
Вопрос в другом: почему его понадобилось менять. Само по себе такое не помирает, вероятно, что-то ещё померло и потащило его за собой на тот свет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Фунтик »
mickbell писал(а):что-то ещё померло и потащило его за собой на тот свет.
судя по фото (выше и левее дросселя) там много чего ещё полегло. А так да, экспериментировать и с перемычками можно.
Да вылетело после катушки многое но остальные компоненты распознаны и есть возможность приобрести. А с этой индуктивностью возникли проблемы. И просто поэкспериментировать с перемычками особо возможности нету.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
B82625B2202M001, 2X1200 мкГн, 2.0 А
есть вот такой вариант но у него номинальный напряжение 250 вольт
(15.69 КБ) 33 скачивания
Ну тут уж сами смотрите. Вероятно, будет жить долго и счастливо, учитывая запас по максимальным значениям параметров у таких производителей, как Эпкос, и тот факт, что, вероятно, имеется в виду переменное напряжение, но... Я бы поостерёгся. Впрочем, если и пробьёт, так на входе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
