Электромобили
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4645615#p4645615"]Вот и извольте подсчитать общий КПД связки "ГЭС-ГАЭС".[/uquote]
Зачем? И так известно, что выше КПД только у гравитационной аккумулирующей станции, но ее срок службы намного короче, чем у ГАЭС, а стоимость её обслуживания - намного выше.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4645615#p4645615"]ГАЭС - это не при дефиците электроэнергии[/uquote]
Откуда вдруг возник дефицит при обсуждении ГАЭС?
Дефицит покрывается генерирующими мощностями, а не аккумулирующими.
Вот только одна проблема. Единственный вид генерирующих мощностей, которые генерируют электроэнергию когда есть в этом потребность, а не когда это получается - это ТЭС. Те самые ТЭС, от которых хотят отказаться даже раньше, чем от ДВС.
АЭС и ГЭС генерируют энергию круглосуточно одинаково и возможностей регулирования почти не имеют. Солнечные и ветряные электростанции генерируют в зависимости от времени суток и погоды.
То есть, если отказываться от ТЭС вместе с ДВС, то необходимы весьма значительные аккумулирующие мощности.
В качестве временного решения или в тех местах, где отрицательные температуры редки, можно использовать литиевые аккумуляторы, хотя они и служат намного меньше ГАЭС.
В равнинных местах, куда слишком дорого подводить мощные магистральные ЛЭП, строят гравитационные аккумулирующие станции.
Но там, где рельеф и геология позволяет - строят ГАЭС.
Заставить же людей заряжать электромобили строго по индивидуальному расписанию, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на генерирующие мощности - нереально. В ЕС в этом уже убедились. Пик зарядок электромобилей приходится на пиковые (7:00 – 10:00; 17:00 – 21:00) зоны. То есть, люди ставят ставят на зарядку электромобили либо приехав на работу в 7-9 утра, либо приехав с работы в 17-19 вечером. Несколько ниже нагрузка на полупиковые зоны (10:00 – 17:00; 21:00 – 23:00). И уж совсем низкая - на ночную зону (23:00 – 7:00). Ну не хотят владельцы электромобилей ездить заряжать электромобили после 23:00 или вставать в 5 утра, чтобы зарядить до 7:00.
По данным Россетей за 2023 год, по Москве распределение потребления было следующим: 17% в ночной зоне (2.1% суточного потребления в час), 50% в пиковой зоне (7.2% в час) и 33% в полупиковой зоне (3.7% в час). А даже при равномерной выработке электроэнергии получаем 4.2% в час. Итого, даже в случае использования только АЭС и ГЭС, потребуются аккумулирующие мощности в 21% от генерирующих. В случае же существенной доли в энергобалансе солнечных и ветряных генерирующих мощностей, получим как раз те самые Германские 43% пика импорта электроэнергии из Чехии и Франции.
И если мы хотим для электромобилей построить 80 ГВт генерирующих мощностей, нам кроме этого потребуется еще и 35 ГВт аккумулирующих мощностей.
Сообщение AlexS4 »
для выравнивания коротких(неск часов) пиков-провалов хороши кинетические накопители напр Flywheel energy storage https://amberkinetics.com
есть и более экзотические накопители вроде SMES.
кстати маховики можно в качестве мобильных накопителей вместо лития возить, очень древняя идея, в сочетании с электро трансмиссией - только прошло вековая :) ... для легковушки или внедорожника - наверное неочень из-за гиропотерь и цены обеспечения безопасности а вот скажем для спокойного электробуса - всамыраз 8)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4645627#p4645627"]для выравнивания коротких(неск часов) пиков-провалов[/uquote]
Я же привел показатели по Москве. По сути, энергия накопленная в 4 утра будет востребована с 17:00. И это только если полностью исключаем солнечную и ветряную генерацию. Если не исключать, то уже несколько суток хранить энергию потребуется.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4645627#p4645627"]хороши кинетические накопители[/uquote]
Жуткая вещь. Если гидроагрегат на Саяно-Шушенской ГЭС при аварии разнес только машинный зал, то такая штука может разнести целый город. Вылетит - не поймаешь.
ПростоНуб писал(а):АЭС и ГЭС генерируют энергию круглосуточно одинаково и возможностей регулирования почти не имеют.
ГЭС- это единственный вид электростанции, запуск генератора которой может занимать менее 5 минут - просто вода пускается, либо в обход турбины, либо через турбину. На ГАЭС- почти тоже самое- вда, либо идёт через турбину, либо НЕ идёт через турбину.
Просто ГЭС воду через себя пропускает постоянно, а ГАЭС- по мере необходимости.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4645642#p4645642"]просто вода пускается, либо в обход турбины[/uquote]
И вместо генерации энергии, с накоплением её в аккумулирующих мощностях, потенциальная энергия воды уходит в никуда и использована в последствии в пиковые часы быть не может.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4645649#p4645649"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4645642#p4645642"]просто вода пускается, либо в обход турбины[/uquote]
И вместо генерации энергии, с накоплением её в аккумулирующих мощностях, потенциальная энергия воды уходит в никуда и использована в последствии ... быть не может.[/uquote]
:facepalm: :shock:
Мда.. Бывает хуже, но реже.. :dont_know:
Если вы не поняли, то я описал разницу между ГЭС и ГАЭС - у ГЭС постоянно работает водосброс-
Водосброс — это гидротехническое сооружение, необходимое для сброса излишней (паводковой) воды из водохранилища. По сути — это своего рода «окна» в плотине, которые могут открываться на разную величину. Благодаря этому становится реально регулировать количество пропускаемой воды.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BE%D1%81
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... tation.jpg
У ГАЭС водосброс тоже есть- АВАРИЙНЫЙ, который практически не используется, высота воды в водохранилище регулируется ограничением её подачи в водохранилище.
у ГЭС "ограничить подачу воды в водохранилище" нельзя, можно только регулировать её уровень за счёт водосброса.
As
Сообщение As »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=4645619#p4645619"]...АЭС и ГЭС генерируют энергию круглосуточно одинаково и возможностей регулирования почти не имеют. Солнечные и ветряные электростанции генерируют в зависимости от времени суток и погоды...[/uquote]С ГЭС, вроде, разобрались - она легко и быстро регулируется от ноля и до максимальной мощности и даже используется для балансировки энергосистемы, чуть медленнее (раз в десять...) регулируются ТЭС газовые или на жидком топливе, ещё медленнее - угольные... Атомные могут регулироваться, но очень медленно и в небольших пределах. Но, на самом деле, нет ни какой реальной причины, мешающей для АЭС сделать почти мгновенное регулирование! Вспомним такую штуку, паровоз называется, он ещё вагончики по железной дороге таскал: там топка регулируется очень медленно, но машинист всегда почти мгновенно может управлять крутящим моментом машины! Максимальная мощность - да, зависит от режима котла, но использовать ли её полностью - или пустить пар прямо в конденсатор, машинист регулирует простым трехходовым краном... Чем АЭС не паровоз? Кто мешает "лишнюю" часть пара скинуть мимо турбины в конденсатор? Да, КПД это понизит, но, с учетом получаемых плюсов - на это вполне можно пойти... :dont_know: :)
Сообщение Фунтик »
Transformer-V писал(а):Так где - ответ сколько затрачивается энергии от добычи нефти, до развоза топлива по АЗС?
А самому поискать - не судьба? Первое попавшееся по стоимости электрозаправок -
Стоимость зависит от оператора, в 2023 году это обычно 15—20 ₽ за кВт·ч. Значит, чтобы зарядить автомобиль полностью, придется потратить 750—1200 ₽. Этого хватит на 320 км, а 100 км на электромобиле обойдутся в 230—375 ₽.
У меня машина с ДВС, расход в среднем - 8 литров на сотню, бензин (грубо, для удобства расчётов, тем более отсылка к 2023-му году) - 50р/литр, т.е. 400 р/100 км. Как видим цены сопоставимые, с учётом всех абсолютно названных тобой факторов (добыча, хранение, переработка, доставка) для углеводородов и умалчиваемых тобой расходах (добыча, хранение, подготовка, переработка) того же газа для добычи электричества (ну и потом для электричества доставка тоже нужна).
Никакого выигрыша на порядки, или хотя бы кратного тут нет.
SfS
Сообщение SfS »
А разница в цене авто и массе сводит на нет и этот ничтожный выигрыш... Ну и удобство тоже.
Гибрид по трассе вообще жрет литров 5-7 на сотню...
Проблема ещё в том, что для добычи и всех последующих манипуляций с нефтью УЖЕ есть всё.
Поклонники электромобилей предлагают потратить ДОПОЛНИТЕЛЬНО "какой-нибудь триллион-другой" долларов - мама из трусов или лифчика заначку достанет.
Да и воздушная ЛЭП, это не столбы с проволокой. И там требуются специалисты по монтажу да обслуживанию. Даи одну опору ЛЭП установить бригадой бурлаков не получится, а эту опру надо ещё доставить до места монтажа, подготовить основание для установки с зависимости от почвы и климата.
Да и просеку под ЛЭП в тайге надо обслуживать.
А зарядить аккумулятор напрямую от ЛЭП не выйдет - нет трансформаторов, чтоб со 100 000 или 500 000 Вольт сразу бытовые 220-240 получить.
Сообщение roman.com »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4645627#p4645627"]кстати маховики можно в качестве мобильных накопителей вместо лития возить, очень древняя идея, в сочетании с электро трансмиссией - только прошло вековая :) ... для легковушки или внедорожника - наверное неочень из-за гиропотерь и цены обеспечения безопасности а вот скажем для спокойного электробуса - всамыраз 8)[/uquote]
Gyrobus уже был... да быстро закончился))
(78.31 КБ) 75 скачиваний
https://youtu.be/9ypfvTtmgOo
это все не то...
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
ну раз АЭС дорогие... значит будем строить ТЭС... на газу)) говорят они самые дешёвые... и быстровозводимые))
:tea:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4645685#p4645685"]С ГЭС, вроде, разобрались
"лишнюю" часть пара скинуть мимо турбины в конденсатор[/uquote]
Еще один. Еще раз, на пальцах.
Если Вы на электростанции мощностью в 1000 МВт в ночные часы будете скидывать по 600 МВт мимо турбины в течении 8 часов, то это никак не поможет в пиковые утренние три часа выдавать по 2000 МВт в час, так как мощность у нее в два раза меньше и ограничена дебетом воды реки, на которой она построена или мощностью реактора.
А аккумулирующие мощности, которые накопят за ночь эти 4800 МВт*ч смогут выдать в утренние три часа дополнительные 3000 МВт*ч.
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4645666#p4645666"]Мда.. Бывает хуже, но реже.. :dont_know:[/uquote]
Самокритично.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4645666#p4645666"]Если вы не поняли, то я описал разницу между ГЭС и ГАЭС - у ГЭС постоянно работает водосброс-[/uquote]
Нет. И, что интересно, Вы сами об этом написали:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4645666#p4645666"]излишней (паводковой)[/uquote]
Лишь при паводке.
Сбрасывание энергии ночью никак не позволит выдать ее в пик. А аккумулирование энергии это позволяет.
Сообщение AlexS4 »
както скучно :(
давайте лучше gyrobus перетирать
мне кажется что просто на том уровне технологий он был преждевременным
не использовали магнитные или гидроподшипники (позволяющие бОльшие скорости и плотность энергии), не было силовой электроники,
там даж не парились за аэродинамические потери. не было гироподвески.
хотя по энергоэффективности он от тогдашнего трамвая отличался кмк не драмматически:
"They were also considered to be energy hungry, consuming 2.9 kWh/km—compared with between 2.0 kWh/km and 2.4 kWh/km for trams "
особенно с учетом что у трамвая расходы на содержание путей и сети отдельные а у автобусов - пошаренные с другим транспортом.
SfS
Сообщение SfS »
Метеорологическое управление Великобритании “выдумывает” данные о температуре с 103 несуществующих станций для продвижения программы "Чистый ноль"
Появились шокирующие доказательства того, что Метеорологическое бюро Великобритании выдумывает данные о температуре на более чем 100 несуществующих метеостанциях.
Эти взрывоопасные заявления были сделаны гражданским журналистом Рэем Сандерсом и отправлены новому министру науки и труда Питеру Кайлу.
После нескольких запросов в Метеорологическое бюро в рамках закона о свободе информации и тщательной работы на местах, в ходе которой Сандерс посетил несколько станций, он обнаружил, что 103 станции из 302, предоставляющих средние значения температуры, не существуют.
«Откуда любой здравомыслящий наблюдатель может знать, что данные не настоящие и просто «придуманы» правительственным агентством», — спрашивает Сандерс. Он призывает «открыто заявить» о возможной недостоверности существующих опубликованных данных, «чтобы другие учреждения и исследователи не использовали ненадежные данные и не делали ошибочных выводов».
Сандерс утверждает, что в его родном графстве Кент четыре из восьми объектов, указанных Met Office, а именно Дангенесс, Фолкстон, Дувр и Гиллингем — все они выдают скользящие средние значения температуры с точностью до второго десятичного знака градуса — являются «фикцией». Сандерс отмечает, что метеостанция в Дангенессе не существует с 1986 года.
The Daily Sceptic может подтвердить, что ни одна из четырех станций не фигурирует в списке климатических объектов, классифицированных Всемирной метеорологической организацией (ВМО). Met Office направляет онлайн-запросы о Дувре на «ближайшую климатическую станцию» в гавани Дувра (пляж) и предоставляет полный набор скользящих средних значений за 30 лет.
Согласно координатам Met Office, станция находится на пляже Дувра, как показано на фотографии Google Earth ниже. Маловероятно, что какая-либо научная организация будет размещать станцию мониторинга температуры, которая, скорее всего, будет регулярно погружаться под воду. Кто управляет этой станцией на пляже, велись ли точные записи в течение 30 лет и почему она не включена в список 380 объектов, которым присвоен рейтинг ВМО?
Сандерс отмечает, что из 302 приведенных сайтов Met Office «отказался сообщить мне», как именно и откуда были получены предполагаемые «данные» для этих 103 несуществующих станций.
Практика «изобретения» данных о температуре с несуществующих станций является спорным вопросом в Соединенных Штатах, где местной метеорологической службе NOAA было предъявлено обвинение в фабрикации данных для более чем 30% ее станций/площадок.
Данные собираются с близлежащих станций, и полученным средним значениям присваивается оценка «E». «Добавление данных о станциях-призраках означает, что ежемесячные и годовые отчеты NOAA не отражают реальности», — говорит метеоролог Энтони Уоттс. «Если бы подобный процесс использовался в суде, то доказательства были бы отброшены как искаженные», — добавил он.
В разделе исторических данных Метеорологическое бюро перечисляет ряд объектов с длительной историей температурных данных. Лоустофт предоставляет данные, начиная с 1914 года, но он закрылся в 2010 году. С тех пор данные собираются на оценочной основе. Станции в Нейрн Друим, Пейсли и Ньютон Ригг также закрыты, но все еще сообщают оценочные месячные данные.
«Почему какая-либо научная организация считает необходимым публиковать то, что можно назвать лишь выдумкой?» — спрашивает Сандерс. «Ни одна научная цель не может быть достигнута путем фабрикации, — предполагает он.
Вполне возможно, что у Метеобюро есть разумное научное объяснение тому, как оно собирает данные о температуре. Расчет температуры является неточной наукой, но опасения растут, потому что данные используются в откровенно политических целях для продвижения фантазии о нулевом уровне выбросов.
Алармисты утверждают, что очень небольшое повышение температуры может привести к значительным климатическим изменениям. Для нагнетания глобального страха приводятся данные о температуре, якобы составленные с точностью до сотых долей градуса Цельсия из таких источников, как Met Office и NOAA.
Пока что Метеорологическое бюро хранит молчание в связи с нарастающей бурей вокруг его цифр и отказывается отвечать на звонки Daily Sceptic.
Сандерс упоминает еще одну большую проблему с измерениями температуры в Met Office, связанную с классификацией объектов WMO. Почти восемь из десяти станций относятся к классам 4 и 5 с возможной «неопределенностью» в 2°C и 5°C соответственно. Это означает, отмечает Сандерс, что они не подходят для представления климатических данных в соответствии с международными стандартами, в создании которых участвовало Метеорологическое бюро.
Только 52 станции Met Office, или мизерные 13,7%, относятся к классам 1 и 2 без предполагаемой погрешности. На самом деле, по крайней мере, на одну меньше. В своих путешествиях Сандерс указывал на возможные тепловые искажения на Гастингсе класса 1 и теперь этот участок был понижен до класса 4. В Метеорологическом бюро подтвердили, что классификация станций по умолчанию установлена на класс 1, «если она не корректируется вручную».
Издание Daily Sceptic провело исследование неудачного расположения многих станций Met Office с очевидными тепловыми искажениями, которые превращают в насмешку попытки измерить естественную температуру воздуха.
Сандерс перечисляет проблемы многих из этих неподходящих мест, включая те, что размещены в огородах и ботанических садах, специально созданных для искусственного повышения температуры и микроклимата. Среди других неподходящих мест — парковки, аэропорты, домашние сады, канализационные и водоочистные станции, электроподстанции и солнечные электростанции.
Сандерс интересно рассказывает о недавнем закрытии многих сельских пунктов измерения температуры. В 1974 году в Кенте было 32 действующих объекта, но сейчас их число сократилось до семи. Переход на новые платиновые термометры сопротивления с электрическим приводом потребовал надежного электроснабжения и передачи данных.
Многие сельские участки были закрыты, потому что на заре автоматизации такие возможности были недоступны. Но если исключить из общего массива данных более холодные места регистрации, то останутся преимущественно урбанизированные участки, что приведет к нерепрезентативному повышению температуры за счет сдвинутых средних значений. «Статистическое ухищрение (каким бы непреднамеренным оно ни было) привело к неточному историческому искажению», — отмечает Сандерс.
В своем открытом письме к члену парламента Питеру Кайлу Сандерс утверждает, что он убедительно доказал, что Метеорологическое управление «явно фабрикует» данные. Кроме того, оно не отвечает высоким стандартам научной добросовестности и не производит надежных и точных данных для целей климатической отчетности из сети плохо расположенных и неадекватно обслуживаемых пунктов.
Питер Кайл — министр, ответственный за работу Met Office, пока не ответил на обвинения Сандерса.
Рэй Сандерс проделал отличную исследовательскую работу, предоставив новые и весьма важные подробности того, что становится серьёзным научным скандалом. На сегодняшний день, несмотря на неоднократные запросы, Метеорологическое бюро отказалось давать какие-либо комментарии и защищать свои собственные измерения и расчеты температуры.
Пока правительство, парламент и Метеорологическое управление хранят молчание, чему способствует полное отсутствие интереса со стороны основных средств массовой информации, можно предположить, что интересы продвижения Net Zero преобладают над любыми опасениями по поводу научных данных, лежащих в их основе.
https://newsstreet.ru/blog/inosmi/34464.html
Это всё что надо знать о "научной обочнованности глобального потепления" и зелёных пидарасах вообще.
As
Сообщение As »
То, что циклическое изменение климата реально существует - доказанный факт, то, что человек не способен повлиять на климат - тоже факт... Что только полномасштабная война с использованием атомного оружия может сколь-либо повлиять на климат, но и то - лишь кратковременно, на несколько лет... :dont_know:
MIF
Сообщение MIF »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4645709#p4645709"]Поклонники электромобилей предлагают потратить ДОПОЛНИТЕЛЬНО "какой-нибудь триллион-другой" долларов ...[/uquote]
Не могу себя назвать "поклонником", хотя тематику уважаю, особенно как переходной процесс к современному транспорту.
Но хотел уточнить, что выгода - это далеко не всегда решающий фактор. То есть не так важно, что пока это стоит дороже или сложнее в изготовлении, или инфраструктура не развита.
Любой усатый Кот преследует сразу два направления - рациональное и прогрессивное, разумеется, оба эти направления спорят друг с другом, что только подогревает творческие процессы.
:beer:
nds
Сообщение nds »
Тему немного почистил.
нефиг тут на личности переходить
2B OR NOT 2B = FF
Одна из первых новостей, за которую сегодня глаз зацепился, гласила, что в Новосибирской области сильный ветер, аварии на ЛЭП, и, как результат, несколько районов упомянутой области остались без эл-ва.
Теперь представьте, что за ночь не зарядились бы несколько тысяч личных электромобилей, трамваи и троллейбусы не выехали на маршруты...
А в Сибири, между прочим, уже зима.
As
Сообщение As »
В начале темы уже были фото "электрички", везущей на прицепе бензиновую электростанцию... :dont_know:
...И нынешние администрации, зная реальное положение дел с инфраструктурой, рекомендуют обзаводиться автономными источниками энергии всем, а не только владельцам "электричек"...
