1 Прецизионный датчик касания с перебегом (маятниковый) от итальянской КИМ. Ручной разворот X/Y. Хвостовик D20.
В комплекте электронный блок и набор сменных наконечников. Питание +5 В и +/-12...15 В. Сигналы на выходе с уровнями RS232: 1) строб перехода через ноль, 2) вспомогательный (то ли знак, то ли выход из рабочей зоны, точно не помню).
2 На запчасти или восстановление.
2.1 Плунжерный (осевой) датчик касания Z с комплектом сменных наконечников от той же итальянской КИМ. Разобран для дефектации и ремонта: оборваны цветные жилы кабеля в коммутационной коробке. Можно нарастить МГТФ-ом.
2.2 Электронный блок к датчику. Дефект: строб формируется при переходе через ноль только в одном направлении. Надо вскрывать и смотреть на предмет неконтакта в разъёме к индуктивному датчику.
На обмен интересуют концевые цилиндрические твёрдосплавные фрезы Z=2 диаметром 2...3 мм с хвостовиком 3/3.175 мм.
